Författare Ämne: Sitter med ett par offerter.  (läst 25469 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Sitter med ett par offerter.
« Svar #30 skrivet: 02 november 2011, 05:59:21 »
Visst, men min offert på en Atria sedan i april var lika hög.
Ingen nedmontering och skrotning är ju en betydande skillnad. Såg inte det....
Kolla helt enkelt vad de vill ta med och utan nedmontering av bef panna. det kan ju vara så att skillnaden att göra det själv eller låta firman göra det är så pass stor att det i sig själv betalar en del av den  luft/luft du skulle sätta in.. för hos oss i sthlm så är det så att som privatperson kan man lämna allt på tippen ( återvinningen heter det väl numera) kostnadsfritt. men är man ett företag så kostar det pengar. ( som du som kund givetvis får betala)
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Fredrik i Trollhättan
  • Antal inlägg: 25
« Svar #31 skrivet: 20 november 2011, 21:01:32 »
Har nu fått in ett par offerter till och listan ser nu ut som följer:
Thermia Atria 10 - 105000kr
Thermia Atria Optimum 10 - 109000kr
IVT AW200 med AIR90 - 111700kr
IVT AW200 med AIR120 - 124800kr
IVT AW200 med PremiumLine A10 Plus - 113800kr
CTC 107 AUT - 120000kr
NIBE Split ACVM 270 + AMS10 - 89250kr
Mitsubushi ECODAN 9,3 kw - 82250kr
Mitsubushi ECODAN 14 kw - 89000kr
Effekten spretar lite och en effekt runt 11kw verkar vara vad jag borde ha.
Mitsubushi testar ett nytt drag genom att i kalkylen säga åt mig att mitt hus borde förbruka 20000 kWh/år istället för de 30000 jag idag förbrukar. Mitsubushi tycker jag bör "se över" mitt hus och därefter installera en värmepump vilken jag då kan förvänta mig en besparing på 7700 kWh/år på.
Utloggad uppsalamagasinering
    • Förråd Uppsala
« Svar #32 skrivet: 05 december 2011, 20:15:37 »
Tackar för intressant fakta!
  • Antal inlägg: 25
« Svar #33 skrivet: 27 februari 2012, 20:12:00 »
Jaha. Nu gick cirkulationspumpen sönder på den gamla pannan. Nu blir det väl åka av nu. Och en del eldande köksspisen...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #34 skrivet: 27 februari 2012, 20:41:30 »
Lycka till  *vinkar*
Tur att det bara är ca +2°C på västkusten just nu när C-pumpen brakade sönder så det inte hade varit -15°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #35 skrivet: 28 februari 2012, 08:48:39 »
CTC-offerten du fått var dyr...
Jag betalade visserligen lika mycket, men för en 107 Polar, plus en extra tank, plus inkoppling till kökspanna och styrning för den delen, plus separat shuntning till golvvärmen. Rivning av det gamla ingick naturligtvis. Och här uppe är det glest mellan de olika återförsäljarna...
En EcoAir 107 plus EcoEl 1550 kostar max 80 000 tilsammans. Sen tillkommer visserligen lite rör osv, men hur man kan hamna på 120 000 efter ROT är obegripligt.
  • Antal inlägg: 25
När pumpen fått vara ifred en stund startade den efter ett välriktat slag med skiftnyckeln. Jag hade stängt av för att ta ner ett element (tapetsering)...
Så just nu funkar det igen.
Har fått in en offert till på CTC 107. Den här gången på 113964kr efter ROT.
Listan ser nu ut:
Thermia Atec Total 11 - 109400kr
CTC 107 - 113964kr
Vet egentligen inte varför jag väntar och inte tar tag i det här. Har varit hos banken och fixat pengarna redan före jul så det är bara att beställa. Mentalt är det väl Atec som gäller. Kanske tydligast tecknet är att jag redan i höstas gjöt ett fundament enligt Thermias ritning....
Enligt sambon är jag för snål för att släppa ifrån mig pengar. Förmodligen är det så, speciellt när det inte är mina pengar.
Men det är klart, stannar pannan och det är -15grader så blir det inte riktigt lika roligt. Pumptjafset igår var kanske väckarklockan. Eller klarar vi oss fram till våren?  8)
En fundering:
Vi störs av den gamla pannan som står på andra sidan väggen från sovrummet räknat. Det är nämnda pump samt en hackande shunt som för väsen. Kommer vi ha problem med en ny värmepump med kompressorn i tvättstugan eller pratar vi om ljud i nivå med kyl/frys som också står på andra sidan väggen från sovrummet utan att störa? Atec har väl pumpen ute? Alla dom andra ovan har väl pumpen inne?
Utloggad Lmf
« Svar #37 skrivet: 28 februari 2012, 21:43:49 »
Tror inte du kommer att störas av den nya pumpen
Alla maskiner du räknat upp förutom Thermia Atria har kompressorn ute så det blir inte mycket att lyssna på  ;D
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så kan du nog ta bort ett par pumpar i listan då dessa pumpar är för stora /för små för ditt hus.
CTC 107 är för liten
IVT Air 120 är för stor
Ecodan 14kW är för stor
Vad gäller Nibe Split så heter utedelen AMS10-8 eller AMS10-12 men är det 8kw så kan du troligtvis sortera bort den också eftersom den är i minsta laget.
AMS10-12 är dock OK med sina 11,3kW
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 25
« Svar #38 skrivet: 28 februari 2012, 22:12:18 »
Ok. Låter bra.
NIBE-maskninen jag har offert på visade sig vara en 10-12.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #39 skrivet: 28 februari 2012, 23:27:16 »
28000 kWh/år ger 3kWh/timme i snitt, vilket väl betyder att 7 kW på värmepumpen borde räcka ner till den temperatur där elpatronerna liks går in? Vad är vitsen med en pump på 10 kW i det läget? Jag hänger inte med i er kapacitetsdimensionering. Kan nån förklara hur ni landar på att just 10 är lagom?
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #40 skrivet: 29 februari 2012, 07:21:21 »
En 10 kW LVVP ger kanske ca 5 kW vid -20/50 ºC, så det blir lite snett att räkna på den effekt som anges vid +7 ºC ute för värmepumpen.
En 7 kW LVVP ger ca 3,5 kW vid -20/50 ºC som jämförelse.
Utloggad Lmf
« Svar #41 skrivet: 29 februari 2012, 07:23:21 »
Huset som skall värmas är 180m² (Kanske även tillkommer garage senare på 65m²)
Man räknar grovt att det behövs ca 50W/m²
180m² * 50W = 9000W
Att ta en Värmepump som är precis enligt uträkningen är inte direkt lämpligt utan det är bättre att gå upp en storlek eftersom Luft/Vatten tappar mer ju kallare det är.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
« Svar #42 skrivet: 29 februari 2012, 09:49:54 »
Jag kan ha helt fel, men jag tror att man måste tänka olika om det är luft/vatten kontra bergvärme. Alla rekommendationer jag sett säger att en luft/vatten bör väljas så att den klarar ca 70% av behovet, inte mer. Som jag har förstått det så resonerar man såhär:
En CTC EcoAir 107 har sin nedre gräns vid -15, men om du behöver 50 i framledning vid -15 så har den nog svårt även då, så den praktiska, nedre gränsen för en sån pump är nog i realiteten -10, och då ger den drygt 4 kW (45 º framledning) och behöver väl lite elspets emellanåt. En 110 ger visserligen drygt 6 kW vid -10, men den har samma problem med att den stoppar om man kräver för hög framledning. Sen när det blir plusgrader så får man överkapacitet på båda två men framförallt på den större, vilket gör att den kommer att gå väldigt korta stunder. Det blir ideliga start/stopp.
Om den generella rekommendationen är fel kanske nån som har lång erfarenhet av luft/vatten kan förklara varför?
« Svar #43 skrivet: 29 februari 2012, 09:56:00 »
Ja, skall man dimensionera en luft/vatten så att den klarar av att värma huset när det blir kallt så blir den kraftigt överdimensionerad när det är varmare. Med andra ord är det i princip obligatoriskt med nån form av tank i ett sånt system (beroende på hur distributionssystemet ser ut. Har man golvvärme ingjuten i betongsulan så kan det gå bra ändå) vilket man bör ta med i kostnadskalkylen när man jämför olika system.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #44 skrivet: 29 februari 2012, 10:50:22 »
Ta Spliten så behöver man inte tänka på om man har en för stor eller liten maskin
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
