Författare Ämne: Sitter med ett par offerter.  (läst 25427 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Sitter med ett par offerter.
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2011, 08:09:41 »
Fick ett par offerter i skåne för ett tag sedan och CTC'n var mellan 20-32K billigare här inkl allt och ROT avdraget.
Kontigt stor regional spridning av prisbilden.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Fredrik i Trollhättan
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2011, 09:19:43 »
Angående berg-alternativet ser jag det mest som ett sidospår, därför har jag inte lagt så mycket fokus på det. Eftersom kommunen inte vill godkänna mindre än 20 meter mellan hålen får jag det krångligt. IVT-killen viftade bort det som obetydligt men så dum är jag nog inte. Mina alternativ är att riva upp en stenläggning på framsidan av huset 15 meter bort alternativt gräva 15 meter åt andra hållet runt en friggebod. Hade jag kunnat borra utanför tvättstugefönstret hade bergvärme varit betydligt mer intressant.
Thermia har t.ex. offererat ett exakt borrdjup på 145m med max 6meter från huset. Man har även med max 6 indexrör (vilket jag antar är ner till grundvattnet). Sen kostar det extra. IVT har inga som helst extrakostnader alls utan har fast pris på hela installationen. Jag är medveten om att man då får betala för en "försäkring".
Alla har fått samma förutsättningar. 180m² 1 1/2 plan byggt -79. Idag vattenburen el med radiatorer. Total elförbrukning idag ca 31000 kwh. Eluppvärmt garage på 65m² samt en del svetsning i hushållselen gör att jag uppskattar värmebehovet till 24000kwh vilket är vad alla räknat på. CTC verkar generellt dyrast och kanske tar till med en mindre pump för att orka vara med i matchen.
IVT tycker att air 120 blir lite stor och deras huvudalternativ är egentligen Air90 eller Premium A10. Det är tydligt att man helst säljer mig en PremiumLine vilket man tycker passar bäst...
Runt 10kW verkar vara vad huset vill ha.
Trodde också att CTC skulle vara billigast. Den NIBE-offert jag ska få förväntar jag mig är billigast av dom alla. NIBEs grejor ser lite billigare ut. Thermias ATEC har ju t.o.m. attraktiv design.
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2011, 10:48:14 »
Avståndet mellan hålen mäter man i mitten av hålet (mellan botten och marken), så om du gradar hålet in under huset så klarar du 20-metersgränsen.
Då är det enda problemet att få en borrare att vilja borra nära huset...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2011, 10:49:54 »
Bor i stort sett 10 mil söder om dig och du kan läsa i min signatur vad jag har.
det är samma som IVT Optima förgångaren till IVT Air
Hus storleken är ganska så lika och förbrukningen likaså
Hade jag valt pump idag hade jag valt en storlek större och om vi tittar på dina offerter så skulle jag endast tittat på pumpar runt 10kW
Skippa CTC 107 skippa, IVT Air 120 och skippa IVT PremiumlineA 10 eftersom de i mina ögon är för små.
Budget alternativet är IVT Air 90 som kan fungera ganska bra.
Storleksmässigt ser Thermia Atria 10 bäst ut men om du vill gå upp en storlek så kan du försöka få en offert på IVT PremuimLine A12 som har effekten 11,5kW alternativt en CTC EcoAir 110 på 10,5kW
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2011, 10:55:59 »
Men är inte Air90 mindre än Air120? Atria10 känns som favoriten just nu men jag väntar ju fortfarande på ATEC-offerten. Undrar om han föreslår 9 eller 11. Jag bör ha en 11 då i så fall tycker du?
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2011, 12:48:13 »
jag låg på 28 000 kwh och jag är övertygad om att min 9:a räcker... dessutom får man ju "på köpet" elpatron på 3-->15 kw
vilket bör räcka om det nu skulle bli minus 42 grader eller så...
 Thumbsup
dessutom är den snygg.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2011, 15:22:24 »
Jag var på hem & villamässan igår och frågade på både ctc och thermia och fick 2 mellan "tummen-och-pekfingret-priser" och ctc 107 skulle för oss som inte får nyttja ROT hamna på strax över 100" och Atria 8 på runt 120", så visst skiljer det nog en hel del i landet på priser, börjar nog inse att offerten jag fått på Atria med Vent m.m. inte är så saltad ändå som jag trodde från början.
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Lmf
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2011, 17:07:30 »
Jo en Air 90 är mindre än Air 120 men du behöver inte 13kW för att värma det huset och därför tycker jag du skall ta bort den offerten.
Samtidigt borde du ta bort offerten på CTC EcoAir 107 eftersom den är för liten med sina 6,8kW.
Air 90 är på 8,8kW och Thermia Atec 9 är på 8,6kW dessa eller en pump runt 10kW (Atria eller CTC 110) passar troligtvis för ditt hus och kommer att klara minst 95% av de temperaturer som finns i götaälvdalen.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2011, 18:12:20 »
Tack för all input. Jag har idag ringt ytterligare en CTC-firma. Får se vad som händer där.
Atec 9 känns bra trots att jag inte har offert än. Kommer nog i posten i morgon.
Atria 10
Atec 9
CTC110
Air90
Så ser väl listan ut just nu då.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 01 november 2011, 18:16:17 »
Offert på en Atec 11 i posten. 109400kr.
Nu är det ju visserligen en 11 men jag blir lite fundersam när GG här på forumet lyckats köpa en Atec 9 för 96'. Någon som vet vad det skiljer i pris mellan 9 och 11?
Med i anbudet fanns även en luft/luft Mitsubishi Q heat inverter 450 för 17000kr. Totalt 126400kr.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 01 november 2011, 18:37:10 »
Suck. Såg att jag kan få en GE25VAH för 9900+2800 i montering hos polarpumpen.se.
Jag hatar verkligen att behöva pruta när jag ska handla något. Får väl leta efter en ny ÅF...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 01 november 2011, 19:09:27 »
Tycker man ska titta på vad man får....
En pump med kortare garantier,riskera mer strul vid ev reklamation.  installerad av den billigaste firman som finns i ditt område (stor risk för dålig kvalitet....de seriösaste firmorna måste inte hora  :D  )
Eller samma pump med betydligt bättre garantier och troligen seriösare monterad samt om det mot förmodan strular....säkert mycket enklare att få hjälp
Vilket man vill ha väljer man själv.
men jag skulle inte sälja den pumpen för det priset....är för seriös för att få ihop den kalkylen  a:gl
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 01 november 2011, 19:22:40 »
Jag håller med. Uppskattar seriösa aktörer och har inga problem med att betala för bättre service. Men när värmesystemet låg lite i överkant innan och luft/luft skulle vara på toppen i lite av ett paketpris.
Frågan är ju om jag inte sitter med andra änden av skalan i handen när det gäller en GE25VAH...
Får kolla runt lite. Finns en Thermiainstallatör i Uddevalla som kanske kan åka ett par mil....
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #28 skrivet: 01 november 2011, 20:10:25 »
å andra sidan var det i somras samt innan modellen blev "bäst i test".. kan tänka mig att en del ÅF ser möjligheten att ta ut lite högre vinst. men jag hade en MKT enkel inst samt rördragningar el m.m allt var förberett ifr min sida ..  ingen bortforsling/nedmontering av gammal panna...
2vuxna 2 barn.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 01 november 2011, 22:27:22 »
Visst, men min offert på en Atria sedan i april var lika hög.
Ingen nedmontering och skrotning är ju en betydande skillnad. Såg inte det....
