Författare Ämne: Sitter med ett par offerter.  (läst 25426 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Sitter med ett par offerter.
« Svar #45 skrivet: 29 februari 2012, 14:50:27 »
Ta Spliten så behöver man inte tänka på om man har en för stor eller liten maskin
Tänkte just skriva att inverter behöver inte nån extra tank om man dimensionerar en lite större LVVP.
Även Mitsubushi ECODAN är väl frekvensstyrd?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #46 skrivet: 29 februari 2012, 14:54:00 »
... ok, därför att...? Varför skulle överkapacitet inte vara ett problem för en inverterVP?
Förklara gärna för en som inte begriper...  :)
« Svar #47 skrivet: 29 februari 2012, 14:57:19 »
Den reglerar uteffekt efter behov, och drar då ner på uteffekten då det inte behövs lika mycket värme.
En on/off kan ju bara köra max uteffekt eller inte alls och kommer då starta/stoppa mycket mer än en inverter.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #48 skrivet: 29 februari 2012, 15:02:02 »
Och den förlorar inte i COP när den gör det?
« Svar #49 skrivet: 29 februari 2012, 16:14:13 »
En inverterpump får bättre COP när den går på dellast. En on/off-pump som startar för ofta får sämre COP eftersom den ofta befinner sig i 'uppstartsfasen'.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #50 skrivet: 29 februari 2012, 16:36:32 »
Så en inverterpump borde i princip alltid överdimensioneras för att vara effektiv och en on/off-pump på gränsen till underdimensioneras?
« Svar #51 skrivet: 29 februari 2012, 16:38:23 »
Typ... Sen har ju inverterpumpen en lägsta effekt som gör att den i praktiken blir en on/off-pump vid lägre effektbehov. Dock är det ju oftast under den varma säsongen som detta inträffar och då används pumpen mest till att göra varmvatten med högsta möjliga effekt.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #52 skrivet: 29 februari 2012, 16:51:35 »
Och on/off-pumpar med två effektlägen blir då nåt slags mellanting?
« Svar #53 skrivet: 29 februari 2012, 19:29:37 »
Ja. men det är oftast lite större pumpar med två kompressorer.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #54 skrivet: 29 februari 2012, 20:19:41 »
Har enbart haft min split i 6 månader men så här långt kan driften sammanfattas som så:
Husets förutsättningar bestämmer hur bra den går.
I mitt fall är de inte de bästa men pumpen har gått ner till -15/-16 som varit de lägsta temperaturerna så här långt i år utan en enda Kw i tillskott.
Nu när temperturen går över 0 grader så går pumpen mer som en on/off fast med skillnaden att den levererar 38 grader (eller vad bör FLT skall vara för husets förutsättningar).
Det är lite pill med inställningarna för att få den att gå så länge som möjligt men det går och den går mycket billigt, anser jag i alla fall.
Som mest har vi haft 70Kwh på ett dygn (inkl hushållsel) och nu när det är 0 - ett par plus ligger enbart förbrukningen för värme på 0,6kwh/h i snitt.
Vilket märke eller typ man i slutändan väljer är helt upp till en själv och vad man vill ha och vad som känns bäst och vad som passar ens behov.
Tycker Thermia verkar ha riktigt bra produkter och hade jag inte köpt en Nibe så skulle jag absolut köpt en från Thermia.
Det är bra om det finns ÅF och installatörer nära där man bor för snabb service om det skulle behövas.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #55 skrivet: 29 februari 2012, 22:20:13 »
Och fläktens hastighet har inget med detta att göra? (vill bara kolla att jag förstår...)
« Svar #56 skrivet: 29 februari 2012, 23:01:03 »
Nej. En del VP (CTC t ex) har två hastigheter på fläkten, men det är mest för att kunna sänka ljudnivån lite när inte effektbehovet är så stort. Kompressorn går fortfarande bara på en hastighet.
"CTC EcoAir arbetar med två olika hastigheter på fläkten för att undvika onödigt mycket ljud från produkten. Då
utetemperaturen överstiger 10 °C minskas fläkthastigheten vilket medför mycket tyst drift."
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 23:02:45 av purjo__ »
Utloggad Fredrik i Trollhättan
  • Antal inlägg: 25
« Svar #57 skrivet: 29 februari 2012, 23:02:17 »
Sant. Troligtvis är det därför jag lutar åt Thermia. ÅF lämnar raka svar och offerter utan en massa trams.
Trams i det här fallet anser jag vara när ÅF vill berätta för mig hur jag ska amortera av mitt huslån eller berätta hur många år inbesparing jag kommer få. För mig räcker det att få veta hur många Kwh mitt hus beräknas dra efter installationen.
Thermias ÅF har dessutom tidigare hjälpt mig med en diskmaskinsanslutning som var lite komplicerad.
Bra intryck helt enkelt.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #58 skrivet: 29 februari 2012, 23:16:18 »
Nej.
Tack! Jag gillar folk som ger begripliga svar.   Thumbsup
