Författare Ämne: Hussvamp, torpargrund och byggnadsvård  (läst 66075 gånger)
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
SV: Hussvamp, torpargrund och byggnadsvård
« Svar #45 skrivet: 08 juli 2012, 20:28:32 »
En liten uppdatering. Golven har stått öppna sen i höst och allt har fått torka upp ordentligt, rötskadade syllstockar har bytts ut och en ny granitgrund har lagts dit. Men den här veckan har vädret slagit om och blivit helt vidrigt kvavt, varmt och fuktigt. Luftfuktigheten är hög och mätarna i grunden står på max (95%) och kondensen rinner av stenarna, och detta är där rummen är helt öppna ner till marken!
Jag får svälja stoltheten angående byggnadsvården och ta till mig vad ni sagt. Jag har ju sett nu med egna ögon att kondensen rinner i grunden och nu känns det till och med lockande att skaffa en massa giftigt fogskum för att täta allt.
Så jag har konstaterat att jag har ett fruktansvärt jobb framför mig, hela grunden måste städas så allt organiskt material tas bort, gräva ur mer så jag får åtkomst till hela grunden, plasta allt och krypgrundsisolering, sen försöka täta hela grunden så inte den fuktiga luften kan komma in och kondensera. Sen hur jag ska göra med avfuktare vet jag inte, det kanske kan räcka med ett gäng kanaler och fläktar sen en liten billig kondensavfuktare som jag kan koppla till avloppet.
Att det titt som tätt varit återkommande rötangrepp i huset har vi kommit fram till då det finns många spår av reparationer.
Nu får det fan vara slut på det helt enkelt! Hade tänkt leva tills jag dör i den här kåken och jag ska INTE ha ett svampangrepp till för då får jag nog en smärre hjärnblödning.
Här är en av några grundstenar i farstukammaren som kondensvatten rinner från.
Värdet längst ner på mätaren kan växlas mellan tre olika trådlösa givare, detta är värdet utomhus.
Här är värdet i farstukammaren.
Farstukammaren, som visat sig vara mer fuktig än allt annat under hela perioden jag haft mätare installerat.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
« Svar #46 skrivet: 10 juli 2012, 14:40:53 »
Ingen fara så länge det kondenserar på sten (kalla ytor).
Vi har torpargrund direkt på berget och även om det står öppet vatten ibland så är virket friskt i syllar och bjälklag.
För nattron kan det kanske vara bra med en avfuktare.
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #47 skrivet: 10 juli 2012, 18:07:10 »
Ja jag skulle så gärna vilja tro på att det skulle gå bra, men det har ju blivit svampangrepp ett flertal gånger och det tar jag som bevis på att vår krypgrund inte fungerar trots att huset stått här i snart 170år . I en innervägg finns det kvar en stock, som inte gick att byta utan att riskera förstöra norra murstocken, som har varit utsatt för äkta hussvamp men den har varit inaktiv i många år men kan ju dra igång igen om den blir blöt på ett eller annat vis. Vi högg bort den angripna splintveden så gott det gick.  Jag får köra med förändrad byggnadsvård nu istället, använda mig av moderna metoder som räddar huset för framtiden  :) .
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #48 skrivet: 16 juli 2012, 00:39:25 »
Go for it! tummenupp
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #49 skrivet: 16 juli 2012, 08:23:00 »
I och med ändrade förutsättningar så får man nog ta till moderna metoder.
Sedan huset byggdes har fönster tätats och dusch, tvättmaskin och diskmaskin troligen tillkommit.
Se över ventilationen i huset eller vädra oftare kan också vara att tänka på om man har ett äldre hus.
Kul att du delat med dig av din historia och erfarenheter, tråkigt att du drabbats av den.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #50 skrivet: 17 juli 2012, 00:07:16 »
...tråkigt att du drabbats av den.
Håller med. Hoppas verkligen det löser sig. Trådskaparen lär bli proffs på hur man löser såna här problem, ge inte upp.
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #51 skrivet: 19 juli 2012, 21:14:51 »
Faktum är att huset aldrig genomgått stora moderniseringar såsom våtrum och moderna fönster. Endast en WC installerades i slutet av 60-talet då en av tanterna i huset fick svårare med sin reumatism. Den senaste stora renoveringen var 1940 då hela köksgolvet byttes ut. Som det verkar så har även svampangreppet i lillkammaren vara inom denna tid då det är samma sorts golvbräder som använts vid reparationen. Men som sagt, det finns otaliga bevis på att krypgrunden inte fungerat då gamla skador upptäcks i stort sett varje gång jag undersöker närmare.
Ventilationen gör jag inte mycket med, när innanfönstren åker ut på våren kan jag lova att det ventilerar  tummenupp  och på vintern så eldas det för fullt i alla godkända eldstäder.
Ja det var ett fruktansvärt nederlag att bli drabbad men jag får ta det som läropengar helt enkelt, så som svmh909 säger, jag har ju lärt mig en fantastiskt massa om både svamp, mögel och krypgrunder.
Tack för ert stöd, det värmer kan kan jag lova!  :)
Så fort min krånglande rygg blir bättre så ska jag och sambon börja med att städa grunden, plasta och täta.
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #52 skrivet: 28 juli 2012, 12:19:54 »
Nu är jag väldigt konfunderad  ??? Jag plastade marken i farstukammaren för över fyra dygn sedan och jag förväntade mig att efter några timmar så skulle det i stort sett rinna fukt under plasten. Men döm om min förvåning så är dom dammande, snustorra partierna lika torra som innan jag lade på plasten. Försökte ta kort med det syns inte bra utan att ta bort plasten.
Kan det vara så att huvudproblemet har varit uteluften som kondenserat i grunden och skickat RF i topp?
Visserligen så är farstukammaren väldigt torr och har så varit men bär spår av gamla svampangrepp. Lillkammaren som har störst fuktbelastning har jag inte hunnit plasta än då hela grunden måste städas under intilliggande rum och där är golvet kvar så det är trångt kan jag lova. Men jobbet kommer så sakteliga att fortsätta.
Funderade även att anlita en polyuretanisoleringsfirma för att invändigt sprutisolera granitgrunden för att garanterat få tät och varmare krypgrund men det kanske är överkurs? Gissar dock att det blir dyrt som synden själv. Är det någon här som använt sig av polyuretanskumisolering?
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #53 skrivet: 28 juli 2012, 18:30:52 »
Oroade dig inte att det inte blir blött under plasten.. Det lär det bli när det blir kallare i grunden och markfukten kondenserar mot den då kalla plasten. På sommaren är det sällsynt at det blir synligt vatten under plasten, så vida det inte "står" vatten straxt under marknivån i grunden. Jag har inget vatten under plasten på vår/sommar/hösten, men när tempen går under 10 °C så brukar det börja bli kondensdroppar på undersidan. Du har garanterat markfukten nu också, men plasten är för varm för att det skall kondensera så att du ser det :) Här är en bild på min plast när det är ca 10 °C i grunden. Nu har jag 18 °C och ingen kondens under plasten. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=21534.0;attach=14077;image
Handöl braskamin
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #54 skrivet: 29 juli 2012, 09:23:30 »
Ja huga, den bilden kommer jag väl ihåg.  :) Ja det är nog på det viset, rent av att jag ser fram emot när det blir kallare så jag får se att det stoppar fukten. Har även ställt in en en vanlig Mitsubishi avfuktare i rummet och det har tagit ner fukten från 95 till mellan 69-75 RF trots att grunden inte är tät, känns verkligen bra att slippa stressen med den höga fukthalten och lukten är mycket fräschare. Ja det var nog det var det sista jag trodde jag skulle använda mig av ångspärrsplast i det här huset  8) och faktiskt så känns det bra!
Då konstruktionen har sett ut på samma vis i kanske alla år så har det ju visat att den heller inte fungerat bra på många år. Jag får försöka intala mig att jag gjort samma övergång som när folket gick från öppna kistspisar till kakelugnar i slutet av 1700-talet. :D
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #55 skrivet: 11 augusti 2012, 16:02:14 »
Jaa! Kondensen rinner och jag är överlycklig! För den håller sig under plasten :D
Jag och tjejen har ålat oss fram i den trånga krypgrunden och städat bort organiskt material så noga vi kunde och börjat plasta marken. Jag tog bort en av stenarna i grunden så att det blev lättare att ta sig in och ut.  Jag kan nog inte beskriva hur skönt det var att få dit plasten och sen efter några dagar se hur det bara dröp av fukt under den, all fukt som annars skulle ha hamnat upp i trossbotten och bärlinor.
Får tacka Sir Dennisson så mycket för att du fortsatt tjata på mig, trots min ovilja att använda plast, tills jag förstod bättre.  tummenupp
Vi fann även ett nytt ställe (dock verkade det gammalt) med lite hussvampmycel mellan några stenar intill norra murstocken där det hade runnit ur lite sågspån. Ingen fara då den inte orkat sprida sig så den ska sugas bort och stenen ska få en behandling av lite boracol eller salt.
Har skickat mail till ett företag som sysslar med polyuretanskumsisolering för att sprutisolera granitgrunden men har inte fått något svar då det säkert är semestertider.
Det värsta är dock kvar och det är dom 49m2 under köket som ska plastas, mellan bärlinor och mark är det mellan 5-10 cm så där måste vi handgräva och få ut det med hink.
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #56 skrivet: 11 augusti 2012, 19:23:47 »
Ingen orsak :) Ser fint ut! Ett tips om du inte vet redan..: där det går plintar?? (bild 2) kan du använda fogskum mellan plint och plast för att få det tätare. Plast och tejp funkar också men tyvärr brukar sk byggtejp lossna med fukten efter ett tag :-\ då funkar faktiskt silvertejp (gaffatejp) bättre, men bäst och smidigast är fogskum ^-^
Handöl braskamin
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #57 skrivet: 13 augusti 2012, 09:18:46 »
Men vilken tur jag fick reda på det, ska ner en tur till staden idag för att handla mer plast och fogskum och sån åldersbeständig specialtejp men då kan jag lika gärna använda silvertejpen jag hade när jag jobbade med ventilation. =) Tänkte använda tejpen till långskarvarna även om jag har närmare en meter i överlapp på plasten.
Men krypgrundsisolering får jag beställa från nätet.
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #58 skrivet: 14 augusti 2012, 18:57:28 »
Mm den där sk åldersbeständiga byggfolietejpen är inget vidare tyvärr.. Den släpper med tiden.. Funkar säkert i torrare utrymmen, men i grunden lossnar den :-\
Handöl braskamin
« Svar #59 skrivet: 15 augusti 2012, 10:42:36 »
Aluminiumtejp brukar klara det mesta (förutom mekanisk påverkan).
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Maskerings--och-monteringstejp/Aluminiumtejp-29650/
