Författare Ämne: Elektro standard Autoterm 480 stannar  (läst 7466 gånger)
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 29 oktober 2011, 14:17:32 »
Hej på er,
tänkte höra om ni kan hjälpa mig med ett uppstått problem.
Pannan stannar efter att gått felfritt i ca tre till fyra dagar. Displayen visar då 8,0 ock inget under det. Servicelampan tänder sig.
Därefter får man stänga av strömmen, sätta på på nytt och trycka knappen för värme till och från.
Då tänder sig avfrostningslampan och elpatronen startar. Sedan startar startar värmepumpen efter ca 5 min. Sedan fungerar den ok tills nästa stop efter ett par dagar.
Och hela historien upprepar sig igen. Inget annat indikerar fel eller ser konstigt ut. servicereparatören har varit här flera gånger utan att någon förbättring har skett.
Inga indikationer för övrigt på trasiga givare eller annat. När den är igång fungerar varmvattnet och värmen helt ok.
Precis som om den missar att starta upp ibland, vad kan detta vara.
Problemet uppstår bara vid milt väder ca 0 och uppåt. Vid flera minusgrader fungerar den som den skall verkar det som.
Tacksam för hjälp.
 Polman
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Elektro standard Autoterm 480 stannar
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 22:17:04 »
Vi behöver mer info
Läs följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42520.0
När du vet vad som står på kanal F21 kan du skriva det här så skall vi försöka komma med bra tips på vad som kan vara fel.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 08:57:04 »
Hej igen,
läste denna strax efter inlägget och såg att det var liknande. Avvaktar tills den stannar igen och läser av  f21 och återkommer med resultatet.
Polman
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 06 november 2011, 16:14:05 »
Hej igen,
nu har den stannat 2 gånger till. Ena gången visade den på F21 att det var högtrycksvakt och nästa gång att det var lågtrycksvakt. Verkar inte veta riktigt hur den vill ha det.
Vad kan man fåut av detta?
Mvh
Polman
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 08 november 2011, 18:20:59 »
Ingen som har några ideer. Behövs det mer information?
Vet inte hur man tolkar det  som den visar, vad kan det bero på ?
Något verkar vara fel.
Tacksam för ledtrådar.
Mvh
Polman
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 17 november 2011, 19:23:17 »
Verkligen ingen av er kunninga som kan ge några tips hur man går vidare?
Behöves det mera information?
Tacksam för svar
Mvh // Polman
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 17 november 2011, 21:55:06 »
Läste du råden och ev. felkällor som Carl N skrev i sin sista post?
Eftersom du har både LP och HP larm så kan det även vara glapp/oxid i anslutningarna på styrkortet eller så har du någon/några lödningar som är dåliga.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #7 skrivet: 18 november 2011, 04:00:32 »
Kanske intermitent fel på givarna, tillfällig kortis eller open circuit (kommer inte ihåg vad det heter på Svenska). Sitter sladden ut ifrån givarna väldigt tight och sladden fått en knäck? Vid viss väderlek kanske du har mer fukt som kan göra en tillfällig kortis som du aldrig ser annars?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #8 skrivet: 18 november 2011, 06:53:52 »
kortis -> kortslutning
open circuit -> avbrott
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #9 skrivet: 18 november 2011, 07:07:50 »
Tackar för det!  Thumbsup
Jag kunde fasen inte komma på det förut inatt. Jag måste vara hjärnskadad....  ::)
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 18 november 2011, 07:49:06 »
Detta är en frånluftsvärmepump som står i ett uppvärmt utrymme så jag hoppas för postaren skull att det inte är väderberoende  ;)
Däremot kan det vara som du skriver fukt.
Vill dra mig till minnes att det kunde bli tätt i dräneringen och då rann kondensvattnet ner i styrlådan med konstiga fel som följd men det borde man redan upptäckt eftersom det blir blött på golvet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #11 skrivet: 18 november 2011, 07:57:01 »
Kan inte förstå varför folk alltid skall märka ord, jag vet ju inte var och hur luftvärmepumpen står. Ja den stär normalt i ett uppvärmt utrymme men det vet ju inte jag.
Jag försökte bara komma med ett förslag på vad eventuellt kunde vara fel.
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 20 november 2011, 16:54:05 »
Hej igen och tack för era svar.
Ja jag har läst den andra tråden och gjorde som ni sa och läste F21 men eftersom den visade HP ena gången och LP nästa gång så visste jag inte vad jag kan göra mer.
Ja den står som ni skriver inomhus (i gammalt pannrum) så där är torrt och varmt.
Något läckage synligt på golvet har det inte varit heller så det felet är det kanske inte. Om det inte varit något mindre  som inte rinner ut.
Skall kolla dräneringen så den är ok.
Låter mer som det är glapp/oxid i anslutningarna på styrkortet eller några lödningar som är dåliga.
Det finns ju en del relän också, det kan inte vara så att något av dom klibbar och missar ibland?
Styrkortet ser ok ut när man tittar på det men jag skall bryta all ström och jucka lite på alla kabelanslutningar får vi se om det hjälper.
Det som är lustigt är att den krånglar bara när det är från 0 och uppåt på plusgrader. När det är kallare går den utan att stanna. Kan det vara någon ledtråd?
Mvh // Polman
