Författare Ämne: Felkod 8.0(Fel på värmepump) på Elektrostandard Aquaes 380A  (läst 5928 gånger)
Utloggad martin.01
  • Antal inlägg: 2
Är våran gamla Aquaes utom räddning nu?
  • Antal inlägg: 31263
Den koden säger inte särskilt mycket, men testa att stänga av den, bryta strömmen till den och starta om.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Felkod 8.0(Fel på värmepump) på Elektrostandard Aquaes 380A
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 05:40:15 »
8A på kanal F0 betyder bara "fel på värmepump"
För att se vad som är fel måste man läsa på kanal F21
Du kan läsa i denna nyckel på sida 24-25 om felkoderna
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad martin.01
  • Antal inlägg: 2
Tack för så snabba svar.Nu har jag provat att stänga av strömmen och det funkar ett tag sedan kommer larmet tillbaks.Jag har även kolla kollat kanal F21 och där står det 1.0(Stopp och ev larm pga utlöst lågtrycksvakt).Vad är en lågtrycksvakt för något och kan man fixa eller testa den?
Bravo, nu har vi nått att gå på.
Lågtrycksvakten anger att det är lågt tryck i förångaren.
Några alternativ är:
Dåligt luftflöde, kanske skit emellan lamellerna?
(Du har väl rensat filtret och kollat att fläkten snurrar på som normalt?)
Låg köldmediemängd. (i så fall är det kostsamt att reparera, den behöver läcksökas samt att köldmediet behöver bytas ut)
Felaktig expansionsventil, den kanske kan justeras men måste den bytas är detta också kostsamt.  :-\
hamus
hamus
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2014, 14:27:29 »
Har exakt samma kod, vore kul o veta vad du hade för fel?
Mvh Hampus
