Författare Ämne: Glöm/slipp vansklig vacuumsugning-köp värmepump med QK-koppling!  (läst 29989 gånger)
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
Läste lite löst igenom alla inlägg, och ang att det skulle finnas QC kopplingar även på "riktiga" pumpar strular endast till det eftersom rörlängden varjerar, och hur ska då den fästas på på det avkapade röret, som jag ser det är det med lödning, och då kan man lika gärna löda ihop fanskapet på direkten.
Och hur ser installationen ut med en fast rörlängd?, förjävlig om man nu inte anpassar positioneringen efter rörlängden, funkar säkert i vissa fall(få).
Oraklet, 2 timmar låter förjävligt lång tid, det är inga direkta volymer det handlar om, du kanske har en kass vacuum pump, brukar bara ta några minuter att komma ner till under 3 mbar, även med "begagnade" rör(rörstump som man klämt ihop själv med en hammare eller pluggat med gummi/plastpropp), däremot kan nog vacuumkörningen ta 2 timmar (tom mer) för att få skapliga värden (beroende på väderlek) regnar det går det snabbare  ;) ,när man stänger pumpen och kollar vacuum.
Sen att slänga upp en pump på 2 timmar låter förjävligt snabbt.
Finns det llvpar med kvävgasfylld innedel?
ace menar nog torkning med torr kvävgas förkortar vacuum körningen, då kan du slå 2 flugor i en smäll och kolla om systemet är tätt.
Som ett alternativ för de som hellre anpassar montaget efter rörlängden anser jag det vara en positiv utveckling om QC-pumpar skulle få en större spridning, i vart fall så länge de tätar som de ska.
En van montör bör definitivt kunna montera en luftvärmepump med QC på två timmar med fullgott resultat - om installationen är okomplicerad i övrigt.
Om marknaden växer så kan man ju tänka sig att installatören skulle kunna köpa färdiga rör med QC i olika fasta längder på Dahl. Då slipper man problemet med att det alltid är 7 meter rör man måste gömma nånstans...
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
Dom två timmarna jag pratade om, var väl inte ens en QC, utan en flare koppling på en ME maskin (eftersom du citerar mig). Och det är ju klart, det tar säkert inte mer än 2 timmar om installationen är okomlicerad med QC.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
en van luft/luft montör sparar ingen tid med QC kopplingar,med normal arbetsfördelning så kopplar man elen under dom 20-30min det tar att suga vacuum (om man använder nya torra rör vill säga) och då går ju ingen tid till spillo så att säga.
Jo, den tid man sparar är den tid det går åt att bära fram och aptera vacuumpumpen förstås...... men det kommer antagligen att gå åt mer tid än så för att försöka gömma rören som blir över vid QC installation.
Antagligen är QC montage bra för hemmapulare men kommer nog inte att slå hos installatörer....
Over and out!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Glöm/slipp vansklig vacuumsugning-köp värmepump med QK-koppling!
« Svar #49 skrivet: 26 november 2011, 09:41:07 »
Äh, det är ju kul att kona rör och vacuumsuga.  :)
Snyggare montering och det känns bra när man vacuumsugit läänge och låtit systemet stå i vacuum läänge utan att nålen flyttar sig.
Sen finns tillfällen när QC går tvärbort pga kopplingarna. Tex en murad vägg som är en halvmeter tjock. ;)
« Senast ändrad: 26 november 2011, 09:42:51 av JEB »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
efter all skräckläsningar om "godkända" installatörer som skiter i att vacuumsuga, konar rören med biltemaverktyg osv osv, så ställer jag mig nog positiv till snabbkopplingarna, fast på riktiga kvalitetspumpar då förstås! och kopplingarna ska va av "foma" typ där den slutliga tätningen sker med en skärring av metall.
min "antika" mitsubishi värmepump från 80 talet hade liknande snabbkopplingar, och inget synligt läckage fanns runt dessa.
jag gillar fortfarande flarekopplingar och hävdar att när dessa är rätt utförda så håller dom riktigt länge, det har jag själverfarenhet av, men många "installatörer" verkar inte kompetenta nog att utföra dessa korrekt, så dessa kopplingar skulle användas mer i kylbranchen, och på splitpumpar skulle det nog sitta snabbkopplingar.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #51 skrivet: 28 november 2011, 05:06:35 »
Egentligen kvittar det helt, i slutändan faller allt på den som monterar iaf.
Den viktigaste faktorn är alltid den som ska göra jobbet.
Oavsett gebit och certifieringar, kan det bli skit och ominstalleringar.
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
Hoppas du inte menar manomenter nålen  :o
« Senast ändrad: 28 november 2011, 07:35:01 av cop3.5 »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #53 skrivet: 28 november 2011, 08:05:26 »
En till oseriös montör...
Vad baserar du det på?
Att jag försökte skämta?
Monterade min första för tjugo år sedan.
Såg nu att du editerat ditt inlägg till:
Vill du ha den korrekta proceduren med trycksättning/vacuumering?
Anmäl dig här: http://www.swedcert.se/26709
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
Jag baserade det på att du bara använder manometerstället till att kontrollera vacuum bibehålls. Eftersom du har ~30 års erfarenhet så förstår jag att så inte är fallet...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #55 skrivet: 28 november 2011, 10:15:35 »
Jag baserade det på att du "bara använder manometerstället" till att kontrollera vacuum bibehålls. Eftersom du har "~30 års erfarenhet" så förstår jag att så inte är fallet...
Åter ett inlägg som du raderar, sedan ett till med två meningar där du påstår saker jag aldrig har skrivit...
Tråden handlar om att "slippa vacuumsugning" och att den skulle vara "vansklig". Vilket jag inte tycker. Läs mitt inlägg ur det perspektivet, istället för att visa att du "kan".
Jag orkar bara inte det, det finns så mycket duktigt folk ute på olika forum. Verkligheten ser ofta annorlunda ut inom de flesta gebit...
Och den åsikten är baserad på livserfarenhet.
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
Jag raderade eftersom jag tyckte att inlägget inte blev bra och förhastat.
Jag påstår inte att du skrivit nånting, jag ponerade att du gjorde så eftersom du i ditt tidigare inlägg skrev att du tittade på "nålen". Mitt inlägg var för att markera att titta på nålen inte räcker för att veta om systemet är riktigt evakuerat.
"känns bra när man vacuumsugit läänge och låtit systemet stå i vacuum läänge utan att nålen flyttar sig"
Det pratades i tidigare inlägg om felaktighet vid vacuum processen därav inlägget.
Oj jag tolkade 20 år sedan i mitt huvud automatiskt till 1980 och räknade din erfarenhet från då, fel av mig haha.  *vinkar*
Vill inte visa nån översittarstil, och du har säkert mångt mer kunskap och erfarenhet.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
Jag gillar QK-koppling för två anledningar
1 Allt ansvar ligger på pump företaget eftersom du kan inte göra fel med en QK-koppling.  Det går inte att skylla på installatören
(undantaget mekanisk påverkan)
2 Man behöver inte vara orolig att installationen inte gjordes rätt.  Allting annat kan kontrolleras efteråt men inte vacuumsugningen.
Det är inte billigare, det går inte fortare,  det blir inte snyggare.
Förövrigt hoppas jag att rot gör att folk är villiga att betala for en kunnig duktig installatör.
