Författare Ämne: Glöm/slipp vansklig vacuumsugning-köp värmepump med QK-koppling!  (läst 31006 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
På tex Jula kan man nu göra ett kap och köpa en bra värmepump för 4995 med QK koppling:
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
Jordad kontakt inne och "idiotsäker" snäppkontakt ute.. snabbt monterad av alla som inte har tummen mitt i handen och som kan läsa en installationsanvisning och som har realistiska förväntningar på pumpen..(läs teknisk beskrivning)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
Jag vet vem som snart kommenterar... ;D
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Har du kampanj Zibro.. ;D
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Jag hoppas du lägger ner minst lika mycket energi på att lobba för att det skall bli lagligt för gemene man att installera dessa pumpar. *vinkar*
Forumet har ju ganska många medlemmar. Vi kanske skulle bilda en intresseförening som kan agera motvikt till SVEP.... ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Jag har ett antal ll pumpar i olika hus.
En av dem har QQ  kopplingar. Den är den sämsta. Gissningsvis beror det ej på QQ kopplingarna.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Jo det gör det med all säkerhet skulle jag vilja säga Rocas, och det här säger jag då utan att nu på något sätt påstå att den här QC-kopplingen skulle ha läckt för dig. ;)
Man får nämligen aldrig till samma effektivitet på de här förvaccumerade pumparna som har QC-kopplingar som man skulle få med motsvarande pump som som har riktiga rör och kopplingar och som man då vaccumsuger i samband med installationen. :)
Mvh Raffen.
Nu får du gärna förklara lite bättre Raffen. Varför är det sämre att vakuumsuga i en varm fabrikslokal under kontrollerade förhållanden än utomhus i kyla och fukt av en stressad montör  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ja det var en rätt bra fråga Purjo, ivf så lät det ju väldigt bra med en varm fabrikslokal och kontrollerade former, huruvida detta nu verkligen sker i så där väldigt kontrollerade former kan man kanske fråga sig?? I mitt resonemang om att man får en bättre effektivitet på dessa pumpar med riktiga rör och skruvkopplingar bygger givetvis då på att installation, vaccumsugning och täthetskontroll sker på ett fackmannamässigt riktigt och ordentligt sätt inkl hänsyn tagen till väder och temperaturförutsättningar, och under nämnda förutsättningar så står jag givetvis helt fast vid min uppfattning här. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Raffen, förklara gärna vad värmepumpens effektivitet har med kopplingarna och förfyllda rör att göra?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
Kopplingarna stryper förmodligen köldmedieflödena lite mer än motsvarande kon-skarvar - dock om det har någon praktisk betydelse är annan sak då det är så mycket annat som också påverkar.
Det intressanta frågan är om maskiner med QC-kopplingar och ihopsatta av lekman är mer eller mindre benägna att läcka än motsvarande anläggningar med kon-kopplingar som monteras med dagens kompetensstatus av stressade montörer som slänger upp maskinerna till lägsta möjliga kostnad. Lekmannen har något som den stressade montören inte har - tid!!!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Glöm/slipp vansklig vacuumsugning-köp värmepump med QK-koppling!
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2011, 13:53:27 »
Mvh Raffen.
Själva maskinen tillverkas/vacuumsugs/fylls troligen på samma fabrik, och under likvärdig kontroll som rören.....
Om man betvivlar kvaliteten på tillverkningen av rören, är det således troligen mer befogat att betvivla produkten som helhet...eller?         vilket även jag gör  ;)
Jag och mina tekniker har varit hos mängder med folk som vill ha hjälp att felsöka/fylla i en reklamation på QC-pumpar, där pumpen visar sig vara tom....och alla hävdar lika bestämt att de absolut inte misslyckades med ihopkopplingen...inget pys eller nåt  :P
Med andra ord är det inte QC-kopplingarna som är problemet utan snarare det faktum att alla pumpar med denna teknik tillhör budgetsegmentet och hela tillverkningen sker med bristande kvalitetskontroll.
Att, som Raffen, bara hävda att det är QC-kopplingens fel käns lite populistiskt. Med det resonemanget så borde, t ex, en Zibro S1332 ha mycket bättre effektivitet än en SC1332. Eller om man tar en QC-pump och kapar bort QC-kopplingen och ersätter den med konade kopplingar så ökar effektiviteten?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
I følge Zibro er det litt dårligere COP på en pumpe med QC enn ordinær rørkobling. Forkjellen er kun 1.6%, men dog angitt å være lavere med QC. Ser det på side 21 her: http://docs.pvg.eu/bestanden/1967DBF6-87FC-4250-8EFE-BD52C0106083_man_S13xx_SC13xx_GB.pdf
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2011, 18:24:49 »
Om det nu är sämre med QC koppling varför kan man inte se den skillnaden på S1326 och SC1326 enligt samma dokument?
Västkusten.
"Dare Calor"
