Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Kan man köpa en för stor pump?
Ämne: Kan man köpa en för stor pump? (läst 3852 gånger)
kolv
Gäst
kolv
27 oktober 2011, 21:07:06 »
Snackade med en installatör i dag. Han påstod att man kan få en mycket lite besparing om man köper en alldeles för stor pump. Hur hänger det ihop, är det inte det som är fördelen med en inverter, att den anpassar effektbehovet hela tiden, eller kan den inte gå under en viss effekt, om energibehovet är väldigt litet?
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Kan man köpa en för stor pump?
27 oktober 2011, 21:35:43 »
Hur långt ner en pump kan gå skiljer mellan olika modeller.
Ibland är det bättre med 2 pumpar som täcker bättre och som båda kan gå ner långt i varv, så att säga.
I valet mellan att ha en för liten pump men som kan gå väldigt snålt eller en lite för stor pump som inte kan gå så lågt så väljer jag den senare.
Men svaret på frågan är att pumparna varvar inte ner från max till 0. Dom har en gräns för hur lågt dom kan gå.
kolv
Gäst
kolv
27 oktober 2011, 21:50:31 »
Ok, det är dessa siffror man ska titta på: effekt 0.6-4,5 kw. Det betyder alltså att lägsta effekt är 600w då?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
27 oktober 2011, 21:56:16 »
Ja detta betyder att pumpens lägsta värmeavgivning (innan den går ned i off-läge) är 600 watt och högsta värmeeffekten är 4500 watt, och båda värdena är då räknat vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC enligt befintliga specar.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
kolv
Gäst
kolv
27 oktober 2011, 22:25:12 »
Så en on-off pump kan fungera bättre i vissa fall då?
Man kan ju iofs stänga av en inverterpump manuellt också, nattetid tex.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
27 oktober 2011, 22:35:47 »
Hej Kolv! Nej en on/off-pump kan givetvis aldrig fungera bättre än en inverterpump, detta eftersom en on/off-pump slår antingen till och går för full maskin eller också stänger den ned helt (går i off-läge). En inverterpump reglerar då värmeeffekten lite upp och ned efter det värmebehov som föreligger i husen från tid till annan och därför så får man alltså alltid en effektivare värmedrift med en inverterpump.
Mvh Raffen.
kolv
Gäst
kolv
27 oktober 2011, 23:25:02 »
Men om effektbehovet är 400w, men en inverterpump skickar ut 600w, så borde ju en on-off pump ha lättare för att ge 400w, eller tänker jag fel..?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 oktober 2011, 23:28:08 »
Ja, du tänker fel.
En on/off-pump ger alltid full effekt när den går, alltså runt 3-5 kW beroende på typ.
En inverter ger alltid lagom mycket värme, utom just i brytningstiden där det nästan inte finns något energibehov i huset.
Om en inverter har gått ned på minsta uteffekt och det blir för varmt inne så stannar även den.
Man kan säga att den blir en on/off-värmepump under några få dagar/år när energibehovet är så litet att t.o.m lägsta möjliga uteffekt är för hög.
Senast ändrad: 27 oktober 2011, 23:29:57 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
kolv
Gäst
kolv
Svar #8 skrivet:
28 oktober 2011, 01:25:47 »
Ok, tackar för bra svar, men betyder inte detta att installatören hade fel, det kan ju inte bli någon större ekonomisk skillnad på en för stor pump, jämfört med en mindre, förutom inköpskostnaden då...?
kolv
Gäst
kolv
Svar #9 skrivet:
28 oktober 2011, 01:31:02 »
...vid milt väder, är väl bäst att lägga till för tydlighetens skull.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
28 oktober 2011, 06:24:33 »
De stora uppvärmningskostnaderna uppstår när det är riktigt kallt ute, man brukar säga att de två kallaste månaderna står för 50% av uppvärmningskostnaderna.
Har du en rejält stor värmepump kan du spara in stora delar av dessa kostnader.
Hur effektiv värmepumpen är under sen vår och tidig höst är mindre viktigt.
Min uppfattning är att man inte kan köpa en för stor luftvärmepump, då även de största som regel inte klarar av 100% effekttäckning när det är som kallast.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
28 oktober 2011, 08:18:40 »
I slutändan är det ju husets förutsättningar som bestämmer hur mycket energi som måste tillföras. Om den energin tillförs i korta skurar á 5kW åt gången eller med en konstant effekt på 1kW spelar, rent teoretiskt, inte så står roll.
Nackdelen med on/off är att man får lite uppstartsförluster vid varje start, vilket man slipper med en inverter som går mer eller mindre konstant.
Dessutom så har ju inverterpumparna lite bättre COP då de går på lägre uteffekt, så det borde vara bättre med en större pump...
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3456
användare: 7
ErikB
tyke
Heat?
Mike
Thompa71
Zymd
dunken
