Författare Ämne: Kan man köpa en för stor pump?  (läst 3844 gånger)
kolv
kolv
« skrivet: 27 oktober 2011, 21:07:06 »
Snackade med en installatör i dag. Han påstod att man kan få en mycket lite besparing om man köper en alldeles för stor pump. Hur hänger det ihop, är det inte det som är fördelen med en inverter, att den anpassar effektbehovet hela tiden, eller kan den inte gå under en viss effekt, om energibehovet är väldigt litet?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kan man köpa en för stor pump?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 21:35:43 »
Hur långt ner en pump kan gå skiljer mellan olika modeller.
Ibland är det bättre med 2 pumpar som täcker bättre och som båda kan gå ner långt i varv, så att säga.
I valet mellan att ha en för liten pump men som kan gå väldigt snålt eller en lite för stor pump som inte kan gå så lågt så väljer jag den senare. :)
Men svaret på frågan är att pumparna varvar inte ner från max till 0. Dom har en gräns för hur lågt dom kan gå.
kolv
kolv
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 21:50:31 »
Ok, det är dessa siffror man ska titta på: effekt 0.6-4,5 kw. Det betyder alltså att lägsta effekt är 600w då?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 21:56:16 »
Ja detta betyder att pumpens lägsta värmeavgivning (innan den går ned i off-läge) är 600 watt och högsta värmeeffekten är 4500 watt, och båda värdena är då räknat vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC enligt befintliga specar. :)
Mvh Raffen.
kolv
kolv
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 22:25:12 »
Så en on-off pump kan fungera bättre i vissa fall då?
Man kan ju iofs stänga av en inverterpump manuellt också, nattetid tex.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 22:35:47 »
Hej Kolv!  Nej en on/off-pump kan givetvis aldrig fungera bättre än en inverterpump, detta eftersom en on/off-pump slår antingen till och går för full maskin eller också stänger den ned helt (går i off-läge). En inverterpump reglerar då värmeeffekten lite upp och ned efter det värmebehov som föreligger i husen från tid till annan och därför så får man alltså alltid en effektivare värmedrift med en inverterpump. :)
Mvh Raffen.
kolv
kolv
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 23:25:02 »
Men om effektbehovet är 400w, men en inverterpump skickar ut 600w, så borde ju en on-off pump ha lättare för att ge 400w, eller tänker jag fel..?
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 23:28:08 »
Ja, du tänker fel.
En on/off-pump ger alltid full effekt när den går, alltså runt 3-5 kW beroende på typ.
En inverter ger alltid lagom mycket värme, utom just i brytningstiden där det nästan inte finns något energibehov i huset.
Om en inverter har gått ned på minsta uteffekt och det blir för varmt inne så stannar även den.
Man kan säga att den blir en on/off-värmepump under några få dagar/år när energibehovet är så litet att t.o.m lägsta möjliga uteffekt är för hög.
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 23:29:57 av Rickard »
kolv
kolv
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2011, 01:25:47 »
Ok, tackar för bra svar, men betyder inte detta att installatören hade fel, det kan ju inte bli någon större ekonomisk skillnad på en för stor pump, jämfört med en mindre, förutom inköpskostnaden då...?
kolv
kolv
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2011, 01:31:02 »
...vid milt väder, är väl bäst att lägga till för tydlighetens skull.
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2011, 06:24:33 »
De stora uppvärmningskostnaderna uppstår när det är riktigt kallt ute, man brukar säga att de två kallaste månaderna står för 50% av uppvärmningskostnaderna.
Har du en rejält stor värmepump kan du spara in stora delar av dessa kostnader.
Hur effektiv värmepumpen är under sen vår och tidig höst är mindre viktigt.
Min uppfattning är att man inte kan köpa en för stor luftvärmepump, då även de största som regel inte klarar av 100% effekttäckning när det är som kallast.
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2011, 08:18:40 »
I slutändan är det ju husets förutsättningar som bestämmer hur mycket energi som måste tillföras. Om den energin tillförs i korta skurar á 5kW åt gången eller med en konstant effekt på 1kW spelar, rent teoretiskt, inte så står roll.
Nackdelen med on/off är att man får lite uppstartsförluster vid varje start, vilket man slipper med en inverter som går mer eller mindre konstant.
Dessutom så har ju inverterpumparna lite bättre COP då de går på lägre uteffekt, så det borde vara bättre med en större pump...
