Loggningsforum
Framledning och drifstider?
Next
Alla
Ämne: Framledning och drifstider? (läst 7830 gånger)
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
25 oktober 2011, 19:26:25 »
I väntan på statistik för oktober så tänkte jag fråga en lite annorlunda fråga...vad har ni för temp på era framledningar och driftstider på pumpen så här års?
Själv har jag en driftstid på ca. 3-4h/dygn på pumpen och framledningen rör sig mellan 23-25 grader.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Framledning och drifstider?
25 oktober 2011, 19:38:29 »
Min framledning i stockholm ligger på ca 34 grader i snitt under senare halvan av oktober.
Drifttiden är kanske inte mega-relevant. Är ju beroende på storlek hus och VP etc etc.
I mitt fall är den väl kring 4h. Under första halvan gick den inte mycket alls.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
25 oktober 2011, 19:42:58 »
Hade visst glömt (?) att starta loggningen sist, så jag har inte loggat en siffra sen 15 september
men framledningen är nog tyvärr närmare 45 än 35 eller 25!
Vill tillägga att vi har enklaste sortens panelraddar i hela huset, och det blir ju lite skillnad jämfört med framledning på golvvärme...
Senast ändrad: 25 oktober 2011, 20:01:09 av SgtArdbeg
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
25 oktober 2011, 19:48:51 »
framledning 26-30° drifttid 3-4h
10-12starter/dygn
Senast ändrad: 26 oktober 2011, 21:12:24 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
25 oktober 2011, 20:20:37 »
Jag har just nu en framledning på 35º och 30 starter samt strax över 10 timmars drifttid senaste dygnet med diff start/stopp på 5º, funderar faktiskt att gå tillbaka till 7º som jag har under sommaren, tills pumpen börjar gå längre när det blir kallare ute. Det varierar mella 20-30 starter och 8-12 timmars drift vid den här tiden för min pump.
erp
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
25 oktober 2011, 21:38:53 »
Min framledningstemp är just nu 25 med ett börvärde på 26 ºC. När pumpen går så stiger framtempen till c:a 37 ºC.
Hade 19 starter senaste dygnet med gångtid på 6 timmar. Utetempen var 8 ºC.
Min prognos för oktober tot 805kWh varav VP 301kWh medeltemp 10,4 ºC, ifjol hade jag tot 1348 kWh och medeltemp 7,9 ºC
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 oktober 2011, 23:01:21 »
Snitt hittills den här månaden:
Framledning: 34 ºC
Utetemp: 4,2 ºC
Starter per dygn: 14,2
Gångtid per dygn: 06:53:50
Snart är det vinter på riktigt...
Senast ändrad: 25 oktober 2011, 23:21:51 av purjo__
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
SV: Framledning och driftstider?
26 oktober 2011, 21:08:13 »
Hmm...
Inatt mellan 00.00 och 10.00 låg utetemp runt 1 ºC.
Framledningen pendlade mellan 28ºC då värmekörningen startade och 46ºC då körningarna (1 gång per timme) stannade.
BÖR låg på 38 grader...
Dax att börja byta till tjockare raddar?
COP 3,4
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #8 skrivet:
26 oktober 2011, 21:35:57 »
Vad blir det. Framledning bör 39 vid 0 grader ute. Kurva 40 (på thermiaspråk) är standard. Så illa kan man ju inte mena att det är.
Men skulle du byta så du har 38 vid DUT i stället för vid 0 så skulle du säkert tjäna 2000 spänn per år. Men då är det ju golvvärme som gäller. Om du inte ska tapetsera med raddar förstås
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #9 skrivet:
27 oktober 2011, 11:55:43 »
Inte så snyggt med trippelpaneler under varje fönster kanske?
Nä det är nog bättre att köpa ved för 2000 kr/år isåfall...
COP 3,4
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #10 skrivet:
27 oktober 2011, 18:29:09 »
Jag har en trippel. Den är i och för sig snygg, om man gillar radiatorer.
Jag tänker mig att om jag lägger om golv, ja då kan jag byta till golvvärme. Men att göra det enbart i syfte att få ännu lägre temp är nog ingen bra affär.
Men har man riktigt tunna raddar här och där kan man ju passa på att byta dessa när man renoverar ett rum eller så. Men samtidigt. Vem vill ha stora raddar överallt. INGEN
Jag resonerar som så.. att om jag kan hålla mig på kurva 40 eller lägre så är jag glad. Då har jag per definition ett helt vanligt låg-temp-rad system.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2011, 20:40:28 »
David. Hur hamnade dina framlednings temperaturer? Vad behöver du när det är noll gradigt ute? Själv var jag sugen innan ikväll på nya lågtemp raddar. Men att byta ut mina 20 st blir svindyrt. Jag behöver 41 grader vid nollan för att hålla 23 grader inomhus. Ca 50 vid tio minus. Visserligen blir det nästan aldrig kallare här.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #12 skrivet:
27 oktober 2011, 21:29:53 »
36-37 vid 0:an med 22 i inomhustemp. Eller rättare sagt 23 uppe och 22 nere.
Nya raddar, ett helt ok FTX-system bidrar så klart.
Jag är glad att min installatör fick mig på andra tankar när jag tänkte för mycket och för stora raddar.
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #13 skrivet:
27 oktober 2011, 22:08:22 »
Ok. Det är bara ca 4 grader mindreän mina mp enkel panel. Kanske 6 grader mindre vid 10 minus. Jag borde kanske byta vp istället. Kan fixa en euronom 16 kW billigt. Slipper Jag kanske el tillskott vid noll grader:)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
28 oktober 2011, 00:26:59 »
Jag ligger på ca 32°C i snitt nu när utetempen är runt -5° till +3°C.
Startar på ca +24 och går upp till ca 38°C innan den stannar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2454
användare: 4
Tony B
krambriw
tyke
Eagleone99
