Författare Ämne: Framledning och drifstider?  (läst 7817 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Framledning och drifstider?
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2011, 07:19:21 »
Rickard. Kör du med så stor diff mellan start och stopp? Blir det inte knäppningar i rören? Innan hade jag fem graders diff. Då hade jag alltid knäppningar i ett element. Nu sen mitt är ombyggt så shuntar jag ut det. Kan ändå höra lite knäppningar i bland då shunten inte är snabb nog och min framledning pendlar några få grader. Tänkte häromdagen att jag skulle lossa elementet och smörja hållararna om det nu är dom som knäpper. Har läst att fler här på forumet har stort spann mellan start och stopp. Trodde det skulle bli ojämn värme i huset.
Nu går min vp ca 10 timmar per dygn med medeltemp 8 grader.32 grader framledning (går dygnet runt vid 1 plus)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2011, 07:25:37 »
Nope, inga knäppningar, jag har ju dragit mitt rörsystem själv, så jag har sett till att rören inte ligger an mot träbjälklag eller andra källor för knäppningar.
Just denna årstid är ju den årstid som genererar flest start och stopp, och p.g.a. av den relativt lilla volymen i mitt system, och 100% effekttäckning, så blir det rätt betydande temperatursvängningar under vår och höst.
Ojämn temperatur i huset får man bara om det är för långt mellan driftsperioderna, sågningarna påverkar bara högst lokalt inom någon dm från radiatorerna.
Värmetrögheten i huset gör att rumstempen hålls väldigt stabil även om radiatorerna pendlar mycket i temp under korta tider.
Så här ser det ut mer högupplöst, ännu "värre" alltså, men värmepumpen har gått nu i snart 9 år, och låter precis som när den var ny - den går ju aldrig över 45°C annat än när den gör tappvarmvatten - så totalt sett har den bra driftsförutsättningar.
2 timmar mellan starterna som minst ger få starter/dygn, vilket jag anser vara bättre än att ha en så liten pendling som möjligt av temperaturen i systemet.
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 07:29:16 av Rickard »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2011, 10:57:37 »
Håller på och experimenterar lite hemma.. kom upp i morse och det var typ 19.8 - 20.2 grader inomhus. Det är ju kallt. usch och fy. Men snittframledningstempen var ju fin  :D
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2011, 11:01:11 »
Med tjocksockar, långkalsonger, mössa och lovikkavantar inomhus kan du nog få ner framledningen ännu mer. Men det blir svårt att skriva inlägg med vantarna på.  :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2011, 11:05:14 »
Kanske Siri på iphone 4s löser? :)
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2011, 15:25:09 »
I mitt fall ligger nog innegivaren på golvet någonstans, därav den låga temperaturen.  :-[
Ständiga laborationer med loggrarna gör att det är lite si och så med montaget.
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2011, 16:02:49 »
Tror inte att du har knäppningar pga radiatorerna, det är långa rör som ger störst rörelser och därmed knäppningar. Som Rickard skrev, kan undvikas vid rördragningen...
