Författare Ämne: Framledning och drifstider?  (läst 7816 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 25 oktober 2011, 19:26:25 »
I väntan på statistik för oktober så tänkte jag fråga en lite annorlunda fråga...vad har ni för temp på era framledningar och driftstider på pumpen så här års?
Själv har jag en driftstid på ca. 3-4h/dygn på pumpen och framledningen rör sig mellan 23-25 grader.
*vinkar*
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Framledning och drifstider?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011, 19:38:29 »
Min framledning i stockholm ligger på ca 34 grader i snitt under senare halvan av oktober.
Drifttiden är kanske inte mega-relevant. Är ju beroende på storlek hus och VP etc etc.
I mitt fall är den väl kring 4h. Under första halvan gick den inte mycket alls.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011, 19:42:58 »
Hade visst glömt (?) att starta loggningen sist, så jag har inte loggat en siffra sen 15 september   huvuddunk
men framledningen är nog tyvärr närmare 45 än 35 eller 25! :'(
Vill tillägga att vi har enklaste sortens panelraddar i hela huset, och det blir ju lite skillnad jämfört med framledning på golvvärme...
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 20:01:09 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 19:48:51 »
framledning 26-30°  drifttid 3-4h
10-12starter/dygn
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 21:12:24 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 20:20:37 »
Jag har just nu en framledning på 35º och 30 starter samt strax över 10 timmars drifttid senaste dygnet med diff start/stopp på 5º, funderar faktiskt att gå tillbaka till 7º som jag har under sommaren, tills pumpen börjar gå längre när det blir kallare ute. Det varierar mella 20-30 starter och 8-12 timmars drift vid den här tiden för min pump.
erp
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 21:38:53 »
Min framledningstemp är just nu 25 med ett börvärde på 26 ºC. När pumpen går så stiger framtempen till c:a 37 ºC.
Hade 19 starter senaste dygnet med gångtid på 6 timmar. Utetempen var 8 ºC.
Min prognos för oktober tot 805kWh varav VP 301kWh medeltemp 10,4 ºC, ifjol hade jag tot 1348 kWh och medeltemp 7,9 ºC
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2011, 23:01:21 »
Snitt hittills den här månaden:
Framledning: 34 ºC
Utetemp: 4,2 ºC
Starter per dygn: 14,2
Gångtid per dygn: 06:53:50
Snart är det vinter på riktigt...   8)
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 23:21:51 av purjo__ »
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
SV: Framledning och driftstider?
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2011, 21:08:13 »
Hmm...
Inatt mellan 00.00 och 10.00 låg utetemp runt 1 ºC.
Framledningen pendlade mellan 28ºC då värmekörningen startade och 46ºC då körningarna (1 gång per timme) stannade.
BÖR låg på 38 grader...
Dax att börja byta till tjockare raddar?
COP 3,4
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2011, 21:35:57 »
Vad blir det. Framledning bör 39 vid 0 grader ute. Kurva 40 (på thermiaspråk) är standard. Så illa kan man ju inte mena att det är.
Men skulle du byta så du har 38 vid DUT i stället för vid 0 så skulle du säkert tjäna 2000 spänn per år. Men då är det ju golvvärme som gäller. Om du inte ska tapetsera med raddar förstås  :D
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 11:55:43 »
Inte så snyggt med trippelpaneler under varje fönster kanske?  :) Nä det är nog bättre att köpa ved för 2000 kr/år isåfall...
COP 3,4
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 18:29:09 »
Jag har en trippel. Den är i och för sig snygg, om man gillar radiatorer.
Jag tänker mig att om jag lägger om golv, ja då kan jag byta till golvvärme. Men att göra det enbart i syfte att få ännu lägre temp är nog ingen bra affär.
Men har man riktigt tunna raddar här och där kan man ju passa på att byta dessa när man renoverar ett rum eller så. Men samtidigt. Vem vill ha stora raddar överallt. INGEN :)
Jag resonerar som så.. att om jag kan hålla mig på kurva 40 eller lägre så är jag glad. Då har jag per definition ett helt vanligt låg-temp-rad system.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2011, 20:40:28 »
David. Hur hamnade dina framlednings temperaturer? Vad behöver du när det är noll gradigt ute? Själv var jag sugen innan ikväll på nya lågtemp raddar. Men att byta ut mina 20 st blir svindyrt. Jag behöver 41 grader vid nollan för att hålla 23 grader inomhus. Ca 50 vid tio minus. Visserligen blir det nästan aldrig kallare här.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2011, 21:29:53 »
36-37 vid 0:an med 22 i inomhustemp. Eller rättare sagt 23 uppe och 22 nere.
Nya raddar, ett helt ok FTX-system bidrar så klart.
Jag är glad att min installatör fick mig på andra tankar när jag tänkte för mycket och för stora raddar.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2011, 22:08:22 »
Ok. Det är bara ca 4 grader mindreän mina mp enkel panel. Kanske 6 grader mindre vid 10 minus. Jag borde kanske byta vp istället. Kan fixa en euronom 16 kW billigt. Slipper Jag kanske el tillskott vid noll grader:)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2011, 00:26:59 »
Jag ligger på ca 32°C i snitt nu när utetempen är runt -5° till +3°C.
Startar på ca +24 och går upp till ca 38°C innan den stannar.
