Författare Ämne: NEST, en trådlös termostat för apple-folk :)  (läst 18695 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
  • Antal inlägg: 19492
SV: NEST, en trådlös termostat för apple-folk :)
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011, 18:14:56 »
Är väl bara dom som är så lättlurade så dom kör med termostater  ;)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011, 20:00:33 »
LINK släng dig i väggen! Fast jag fattar inte hur den ska styra min vp och raddar... Men det kommer väl mer info kanske... www.nest.com
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 21:02:37 »
är bara protokollet öppet nog så fixar vi det..
Lite jobbigt dock. men det kan ju vara en fin inomhusgivare. I stället för orginal backelit mojfräset.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2011, 13:33:53 »
Jäkligt snygg..!! Men varför? Tycker vårt värmesystem är automatisk redan och sköter sig själv med bra och snål och jämn värme.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2011, 13:38:22 »
Ja trubbnos. Dom måste helt ha missat ditt värmesystem i sin marknadsundersökning.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2011, 15:42:12 »
Ja verkligen, Förstår inte vad denna givare ska "lära" sig? När solen kommer och värmer huset? Vet den när jag tänkte elda? Vad är vitsen motför en vanlig ful innegivare?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2011, 07:38:16 »
Att den är snygg? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2011, 08:17:24 »
En riktig snygging.. Thumbsup
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2011, 08:21:44 »
Jag tror att man i många andra länder värmer/kyler sina hus på ett annat sätt än vi gör.
I Sverige vill vi ha 22°C i alla rum dygnet runt hela året.
I andra länder sätter man på värmen när man planerar att använda ett rum, och när det är för varmt så startar man AC:n när man kommer in i rummet.
Att denna termostat skulle kunna lära sig hur husägaren vill ha temperaturen i olika rum beroende på temperatur och användning är naturligtvis helt omöjligt.
Och att genom en bättre styrning spara 20-30% om målet är att hålla en jämn temp är också helt uteslutet.
När vi talar om värmepumpar är ju dessutom just användandet av termostater den enskilt största riskfaktorn för onödigt hög energiförbrukning.
Och när det gäller denna termostat ser jag inget alls som antyder att den skulle kunna justera ned kurvan i en värmeanläggning för att öka COP, utan det förutsätts att man kör ut onödigt varmt vatten i värmesystemet för att den skall kunna göra sitt arbete och reglera temperaturen både uppåt och nedåt - med lägre årsmedel-COP som följd.
En snygg termostat kanske ändå kan hitta en marknad bland nördar med gott om pengar, och som vill påskina att de tar miljövänlighet på allvar.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2011, 08:27:52 »
Form före funktion.
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2011, 08:29:33 »
Som vilken Apple-produkt som helst >:D
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2011, 08:31:37 »
Nää nu var du dum..!  ;D
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2011, 08:37:08 »
Sanningen kan vara hård... ;)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2014, 17:24:50 »
Tänkte blåsa liv i denna tråd?
Undrar om det är någon som har lyckats att koppla en Nest till sin pump!
Funderar om skulle skafffa en till min NIbe 360p
Någon som vet om det går`?
MVH
Carl
