Författare Ämne: NEST, en trådlös termostat för apple-folk :)  (läst 18705 gånger)
SV: NEST, en trådlös termostat för apple-folk :)
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2014, 17:33:20 »
Google köpte upp dem...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2014, 17:41:39 »
Ser kanooon ut!  tummenupp
och jag som har varit anti äpple i över 20 år, men har "äntligen" fått upp "ögonen"!  ::)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2014, 18:10:45 »
Du skulle kunna koppla den så den manipulerar värdet på utegivaren. Exempelvis när den uppnår sitt börvärde kopplar den in ett motstånd så värmepumpen tror att det är varmt ute. Du kanske behöver en spänningsmatning till den och ett mellanrelä. Du behöver i så fall köra värmepumpen på en "onödigt" hög kurva. Risken är att det blir elpatrondrift i onödan...
Du skulle kunna få en fin enhet och möjlighet till fjärrstyrning och nattsänkning.
Varför vill du ha den?
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2014, 19:15:50 »
Som sagt det är ingen Appleprodukt och dessutom har Google köpt upp företaget.
http://techcrunch.com/2014/01/13/google-just-bought-connected-device-company-nest-for-3-2b-in-cash/
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2014, 19:19:14 »
okej, tur att det finns lite av det gamla kvar i mig... och inte allt är "äpple" (för att inte säga päron också"! ::) a:gl
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2014, 19:33:06 »
Min ursprungliga rubrik var långt innan google köpte dom och jag tycker den kan kvarstå även om dom nu ägs av google. För det handlar inte så mycket om ägarna som det gör om tankar kring design och användargränssnitt!
Jag har inte själv kollat upp nest tillräckligt för att veta om det är något som går att koppla ihop med en värmepump. Jag använder själv en trådlös termostat i min anläggning för att gasa upp den via nattsänkning (som normalt alltså är aktivt) när det blir för kallt inne på grund av vindpåverkan. Så man får ju utgå från att det går att göra något kul med den!
Utloggad Olle61
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2014, 09:05:47 »
Jag har sökt lite om hysteres på den och om hysteresen går att ändra. Det verkar vara klent med information, men man får en smart skruvmejsel till den...  *roflmao*
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2014, 23:42:39 »
Tror att det är besvärligt att få till en bra koppling till en vanlig "svensk" värmepump. I USA har man ofta ett system med cirkulerande luft "forced air" som kyls av ett luftkonditioneringsaggregat eller värms av en elvärmare eller luftburen gaspanna.
Detta styrs från en enda centralt placerad termostat som slår av och på luftkonditionering/värme och tillhörande fläkt vid behov. Ibland kan de också justera fläkthastigheten beroende på värme/kylbehov.
Det förekommer också varianter med vattenburna radiatorer som vi känner dem, men styrningen brukar då vara en rumstermostat som direkt styr av och på värmekällan snarare än en regulator som beräknar en önskad framledningstemperatur baserat på utetemp och blabla...
Rent värmemässigt ger denna termostat alltså enbart en on-off-reglering och så vitt jag vet finns det inget smidigt sätt att få den att arbeta som en av våra svenska rumsgivare, dvs att den förändrar en framledningstemperatur med ett visst antal grader beroende på skillnaden mellan inställd temperatur och uppmätt temperatur i rummet.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2014, 23:44:51 »
precis den skulle då bara fungera som en programmerbar och självlärande på/av-termostat.
Vilket jag menar inte är fel. I kombination med nattsänkningsfunktionen på en värmepump så. Men fortfarande inte mer än så... tyvärr
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2014, 12:08:34 »
Det är förstås sant, så borde man kunna använda den.
Kom på ett potentiellt problem till, den använder amerikanska postnummer för att via en vädertjänst prediktera vad utomhustemperaturen kommer vara det närmaste dygnet och jag tror inte det går att få det att fungera i Sverige.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2014, 14:13:38 »
Tydligen har den plintar som styr värme i tre steg och kyla i två. Det går kanske att få till någon trevlig koppling ändå t.ex., som föreslaget tidigare i tråden, med motstånd som påverkar utegivarens värde. Kanske så att om termostaten varken kallar på värme eller kyla så arbetar pumpen efter inställd kurva. Kallar den på värme läggs ett motstånd för varje effektsteg den kallar på parallellt med utegivarens motstånd för att simulera en lägre utetemperatur. Kallar den på kyla läggs motstånd istället i serie med utegivaren för att simulera en högre utetemperatur.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2014, 14:19:01 »
Nu när jag tänker på saken, så undrar jag om det inte är så att man måste ställa in manuellt om man vill köra värme eller kyla. Tror det är ganska standard för att undvika att t.ex. kyla på vintern bara för att rumstempen ligger lite över... Isåfall fungerar ju inte upplägget ovan riktigt som jag tänkte.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2014, 20:48:43 »
Värme i 3 steg är ju iofs helt ok
Fjalle82
Fjalle82
« Svar #28 skrivet: 23 januari 2016, 20:06:45 »
2år senare, har någon försökt koppla en nest termostat till ert system?
