NEST, en trådlös termostat för apple-folk :)
Next
Alla
Ämne: NEST, en trådlös termostat för apple-folk :) (läst 18702 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
25 oktober 2011, 15:04:42 »
http://gigaom.com/cleantech/introducing-a-thermostat-steve-jobs-would-love-nest/
Vad säger ni?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: NEST, en trådlös termostat för apple-folk :)
25 oktober 2011, 18:14:56 »
Är väl bara dom som är så lättlurade så dom kör med termostater
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
25 oktober 2011, 20:00:33 »
LINK släng dig i väggen! Fast jag fattar inte hur den ska styra min vp och raddar... Men det kommer väl mer info kanske...
www.nest.com
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
25 oktober 2011, 21:02:37 »
är bara protokollet öppet nog så fixar vi det..
Lite jobbigt dock. men det kan ju vara en fin inomhusgivare. I stället för orginal backelit mojfräset.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
29 oktober 2011, 13:33:53 »
Jäkligt snygg..!! Men varför? Tycker vårt värmesystem är automatisk redan och sköter sig själv med bra och snål och jämn värme.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
29 oktober 2011, 13:38:22 »
Ja trubbnos. Dom måste helt ha missat ditt värmesystem i sin marknadsundersökning.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
29 oktober 2011, 15:42:12 »
Ja verkligen, Förstår inte vad denna givare ska "lära" sig? När solen kommer och värmer huset? Vet den när jag tänkte elda? Vad är vitsen motför en vanlig ful innegivare?
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
30 oktober 2011, 07:38:16 »
Att den är snygg?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #8 skrivet:
30 oktober 2011, 08:17:24 »
En riktig snygging.. Thumbsup
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
30 oktober 2011, 08:21:44 »
Jag tror att man i många andra länder värmer/kyler sina hus på ett annat sätt än vi gör.
I Sverige vill vi ha 22°C i alla rum dygnet runt hela året.
I andra länder sätter man på värmen när man planerar att använda ett rum, och när det är för varmt så startar man AC:n när man kommer in i rummet.
Att denna termostat skulle kunna lära sig hur husägaren vill ha temperaturen i olika rum beroende på temperatur och användning är naturligtvis helt omöjligt.
Och att genom en bättre styrning spara 20-30% om målet är att hålla en jämn temp är också helt uteslutet.
När vi talar om värmepumpar är ju dessutom just användandet av termostater den enskilt största riskfaktorn för onödigt hög energiförbrukning.
Och när det gäller denna termostat ser jag inget alls som antyder att den skulle kunna justera ned kurvan i en värmeanläggning för att öka COP, utan det förutsätts att man kör ut onödigt varmt vatten i värmesystemet för att den skall kunna göra sitt arbete och reglera temperaturen både uppåt och nedåt - med lägre årsmedel-COP som följd.
En snygg termostat kanske ändå kan hitta en marknad bland nördar med gott om pengar, och som vill påskina att de tar miljövänlighet på allvar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #10 skrivet:
30 oktober 2011, 08:27:52 »
Form före funktion.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
30 oktober 2011, 08:29:33 »
Som vilken Apple-produkt som helst
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #12 skrivet:
30 oktober 2011, 08:31:37 »
Nää nu var du dum..!
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
30 oktober 2011, 08:37:08 »
Sanningen kan vara hård...
micklen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
micklen
Svar #14 skrivet:
21 januari 2014, 17:24:50 »
Tänkte blåsa liv i denna tråd?
Undrar om det är någon som har lyckats att koppla en Nest till sin pump!
Funderar om skulle skafffa en till min NIbe 360p
Någon som vet om det går`?
MVH
Carl
Next
Alla
gäster: 2190
användare: 7
Rokesey
mikaelkorhonen
rocas
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
