Författare Ämne: 1245-10 25 starter/dygn  (läst 8126 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 24 oktober 2011, 20:54:34 »
Ligger efter första 4 dygnen på ca 90 starter. Något att oroa sig över? Har golvvärme i betongplatta, ca 1100 meter, vilket med kulvert ger ca 170 liter vattenvolym. Har ställt gradminut kompressor på -150. Vill även ha så mycket VV som möjligt så jag har ställt upp temp till 51 grader.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245-10 25 starter/dygn
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 20:59:44 »
Prova att sänka GM till neråt -200, men 25 starter/dygn är väl iofs inte alarmerande många...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 21:02:05 »
Kommer nog snart minska när både kbin samt utetempen sjunker.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 23:01:19 »
Ja det är väl så att så här års har vi som flest starter.
Om man föredrar hög elförbrukning framför många starter har man vintern att se fram emot.   ;D
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 09 november 2011, 22:21:57 »
299 starter
175 drifttimmar
Räknat från 20/10
Bra el dåligt?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #5 skrivet: 09 november 2011, 22:40:07 »
299 starter på 20 dagar=15/dygn, i genomsnitt 35minuter per start. Inte så pjåkigt  Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 13 november 2011, 21:58:14 »
  Vår 1245-10 har varit i drift drygt 33dygn nu , och kompressorinfo visar  420 starter och 108 drifttimmar varav 28 är varmvatten .  OK ??
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
« Svar #7 skrivet: 13 november 2011, 22:22:38 »
Helt ok  Thumbsup
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 14 november 2011, 06:25:53 »
120 starter på 14 dagar har jag - efter installation av 240 liter volymtank!
8,5 /dygn  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #9 skrivet: 12 december 2011, 15:34:08 »
En fråga, om man skruvar på GM för att erhålla så få starter som möjligt, innebär inte det samtidigt lägre COP på VP:n? Eftersom VP kommer att göra högre VBf än vad du normalt hade behövt=sjunkande COP eller tänker jag fel? Hur mycket isf? Hmm, ju mer man tänker på detta, inser man att en UKV ska dit i sinom tid...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 12 december 2011, 16:27:11 »
jo vars. Köper man blandfärs i stället för nötfärs till fredagstacon lär det nog gå ihop sig ändå!
Den billigaste värmepumpen är för övrigt den som aldrig går.
Om framledningen tillåts falla en bra bit under börvärdet så kommer den också jobba avsevärt längre under börvärdet. Det enda sättet att vara säker är att logga framledningstemp och utomhus temp och kontrollera/jämföra dygnsmedelvärdet över tid vid olika inställningar.
En värmepump som startar många gånger och går korta tider bör rent tekniskt hålla kortare än en värmepump som går få gånger med längre drifttid - allt annat lika. Således är det gissningsvis så att du vinner på att öka integralen/GM till en nivå där du har minst antal starter utan att för den sakens skull tulla på inomhuskvalitén utifrån ett värmeperspektiv.
« Svar #11 skrivet: 12 december 2011, 18:41:48 »
Sen tappar man nån minut varje start då den måste jobba upp i 'arbetstemp'. Ju kortare gångtider man har desto större andel av tiden är uppstarten.
« Svar #12 skrivet: 12 december 2011, 18:46:27 »
Därför är det bra med en tank mindre starter samt att vp inte behöver gå så högt i temp i slutet på varje körning  *vinkar*
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 21 december 2011, 23:34:42 »
Om jag är rätt informerad så ska pumpen vara dimensionerad för cirka 40 starter per dygn om man antar en livslängd på 20år. Har noterat att min egen pump ligger strax under 40 starter nu när det är runt nollan ute och tog upp det med min installatör som även han sa att 40 starter per dygn är ok. Detta gäller när jag kör på -60GM som är fabriksinställning. Har testat att justera ner detta ända till -150GM men vårt värmesystem knäpper rättså mycket då eftersom temperaturen blir att gå mycket upp och ner på radiatorsystemet.
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 22 december 2011, 21:09:23 »
Tack vare detta forum, så ligger min 1245-10 på 12-14 starter/dygn just nu ( 0- -10gr), och knäppningar i elementen är borta med en UKV100 eftermonterad. Tack för alla tips. GOD JUL ! tomte::
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
