Författare Ämne: 1245-10 25 starter/dygn  (läst 8113 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: 1245-10 25 starter/dygn
« Svar #15 skrivet: 22 december 2011, 21:46:20 »
Tack vare detta forum, så ligger min 1245-10 på 12-14 starter/dygn just nu ( 0- -10gr), och knäppningar i elementen är borta med en UKV100 eftermonterad. Tack för alla tips. GOD JUL ! tomte::
 Samma här med startantal/dygn . UKV100  strax efter pumpen före värmesystem , dessutom i garaget mellan kulvert och radiatorer en UKV40 .
  Kör nu med gradminuter -110 . Märker ej av några temperaturvariationer eller knäppningar i utrymmena som är på totalt 195kvm  Thumbsup
Utloggad MassiW
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 11
  • Hårdrockare, montör, familjefar och finnjävel. :)
    • Bandets hemsida
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2012, 20:47:28 »
Håller på å leker med gradminuterna för start sombäst. Jo, fabriksinställningen är -60 och nu har jag skruvat den till -100 tack vare tips från denna sida. Resultat återstår att se.
Nibe F1245 10kw.
210m borrhål.
2-plans hus på 181kvm.
701m3 volym.
Står delvis på torpargrund.
Fru och 2 barn.
Gammaldags radiatorer.
Liten värdelös spisinsats i vardagsrummet som bara ger strålvärme.
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2012, 20:23:49 »
Med mina 12-14 starter/dygn, så har jag "gradminuter" -170 och "start tillsats" 5x det värdet alltså 850, ställer jag högre värde så börjar inomhustempen pendla något, allt enligt tips från forumet. UKV100 för att slippa "kulsprutan" i vissa elementen, har blivit eftermonterad, så nu är det helt tyst. Leta i forumet så hittar du mycket matnyttigt. Tack till alla som kan värmepump. Just nu fungerar allt förträffligt fint................... *roflmao*
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Utloggad Rollster
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2012, 21:39:42 »
Vid vilken utetemperatur kräver systemet tillsats ?  Knappast hittils  i vinter !?  Dygnsförbrukning ?  Drifttid / dygn eller en viss tidsperiod ?
Utloggad MassiW
  • Antal inlägg: 11
    • Bandets hemsida
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2012, 08:02:17 »
Sly: Nu är finnen fundersam. Vad är en UKV100? Farsan installerade jordvärme i sitt hus i höst, och han har massa skjutande och knäppande i elementen. Gubben håller på att bli galen!  ;D
Jag hör att jag får skruva ännu fler minuter på minus och testa så oxå. Mindre starter numera redan. Får försöka hitta en balans i det hela.
Tack!
Nibe F1245 10kw.
210m borrhål.
701m3 volym.
Fru och 2 barn.
