Författare Ämne: Ställa ner fläkten?  (läst 21884 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Ställa ner fläkten?
« Svar #30 skrivet: 02 december 2011, 12:00:08 »
Om det är standard på Nibe, varför inte på CZ?
Standard hack, inte orginal.
Är lätt att koppla på alla FLVP, m.h.a ett relä, som har fläkttrafo och inte EC-fläkt.
Går säkert med EC-fläkt också om den har styrsignal typ 0-10v.
Nackdelen är väl att man styr reläet från kompressorn som nästan aldrig stannar vintertid.
Borde gå likväl att styra reläet med utetemp eller RH-givare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 02 december 2011, 22:05:47 »
Jag kan väl säga så här att jag har ett självdrags hus från -42 och i oktober stänger jag alla ventiler utom den högst upp i huset.
Trots det har jag RH på 35-38%.
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« Svar #32 skrivet: 03 december 2011, 21:39:29 »
TokJan:
Ungefär min plan, tänkte låte ett relä växla mellan en regulator och pumpens egna fläktstyrning. Regulatorn ställer man på det flöde man vill ha när pumpen vilar och styr allt med en tempswitch i avluftkanalen.
Steg två hade varit att gå vidare och låta utetemp styra flödet när kompressorn jobbar.
Steg tre, låta utetemp/luftfuktighet inne styra flödet när kompressorn vilar.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 03 december 2011, 22:15:11 »
TokJan:
Det här har du koll på  ^-^
« Senast ändrad: 03 december 2011, 22:21:55 av TokJan »
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #34 skrivet: 06 december 2011, 08:08:33 »
Om man tittar på bilden på sidan 2 med uppgifter om COP i en CE50 så känns det som om principen kunde vara väldigt enkel, i alla fall i vårt hus på 180 kvm eller drygt 430 kubikmeter luft.. Fläktläge 3 när temperaturen överstiger 0 grader, fläktläge 2 när den understiger 0 och fläktläge 1 när temperaturen understiger -10. Är det rätt tänkt, eller innebär det att man ändå överskattar effekten på COP och ändå får in för mycket kall luft och därmed går miste om effekten? Inneluftens fuktighetsgrad borde också kunna följa samma enkla princip antar jag.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #35 skrivet: 09 december 2011, 07:30:40 »
Jag tycker nog nivåerna bör vara ungefär så här:
Fläktläge 3 när ute-temperaturen överstiger 15 grader
Fläktläge 2 när den är 15-10
Fläktläge 1 när temperaturen understiger 10
Just förnärvarande körs här på läge 1, COP ligger på ca 3.5 så den verkar inte få för lite luft
Frågan är bara hur man överhuvudtaget skall kunna styra fläkten i CE50:an. Det vore ju förträffligt om det fanns kommandon i protokollet så man kunde använda serieporten för detta
mvh
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #36 skrivet: 22 december 2011, 09:14:26 »
Har kört på fläktläge 1 nu ett tag men det verkar som om det inte räcker till, huset är på 180 kvm och vid läge 1 (standard-inställning, 36%) så klarar pannan inte att hålla 20 grader inomhus (innetemp är ställd till 20,5 ºC med nattsänkning 1,5 ºC) utan eltillskott ens vid 0 ºC ute. Så antingen får man tugga i sig att elen kliver in med jämna mellanrum eller så får vi justera upp ventilationen, med konsekvensen att man ventilerar in mer kalluft. Osäker på övriga inställningars inverkan på förmågan att hålla temperaturen, vi har i princip inte rört inställningarna som gjordes av installatörerna.
Vi har också noterat att värmepumpen ofta stannar på en effekt runt 3,5 kW med en momentanförbrukning på 1,5 kW inkl cirkulation+ventilation, vilket känns lite märkligt eftersom pumpen i princip har samma totala förbrukning när värmepumpen genererar 5 kW..någon som vet vad det beror på och om det är något att göra åt eller normalbeteende?
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
« Svar #37 skrivet: 22 december 2011, 10:22:18 »
Det är väl så att fläkthastigheten påverkar, förångningstemp som skall bör vara runt -15 grader för bästa effekt från kompressorn för hög eller låg fläkthastighet påverkar detta.  :-\  finns det nån sykronisering mot fläkten så att detta kan styras automatiskt ??
Utloggad krambriw
« Svar #38 skrivet: 22 december 2011, 10:48:58 »
COP är ju jättelågt, det ser inte bra ut, vad har du för temp på avluften när den jobbar?
Min drar, dom har tydligen duschat just nu, när jag tittar 1,57 kW och ger då 5kW enligt displayen (drar jag bort för fläkt och cirkpump mm, dvs "tomgångseffekten" på 0.12 kW så blir COP 3,45)
Med nattsänkning på 1,5 grad och inställd temp på 20,5 grad får du räkna med att den låter tempen sjunka till 19 grader innan den börjar värma på
mvh
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #39 skrivet: 22 december 2011, 14:27:22 »
Hej och tack för svaren! Det finns ingen synkning mellan kompressor och fläkt i CZ-pannorna, det är väl bara Nibe F750 som har det..men det kanske kommer även om jag hört att man från Comfortzone-håll inte verkar vara så intresserad av frågan. Annars kan väl någon form av sensor i avluften
Jag håller med om att COP är lågt när förbrukningen ligger på 1,5 kW mot 3,5 kW uteffekt, dock är det sällan och vi brukar ha betydligt bättre siffror i trakten av 3,5-4,1 mätt på åtgången effekt så jag är inte så orolig över just den biten. Pratade just med leverantören och fick även där synpunkter på att ha så hög nattsänkning som 1,5 så vi ska justera ner den till 0,5 ºC ett tag och även höja fläkten till läge 2 och se vad det innebär. Trodde väl att nattsänkning inte innebar permanent "tillstånd" för pannan att ha en temperatur som understeg inställd temperatur utan att det kunde vara så under en viss tid men det verkar inte vara fallet så det blir till att justera och följa upp.
Utloggad DanielAA
  • Antal inlägg: 26
« Svar #40 skrivet: 28 december 2011, 22:15:41 »
På vår ce50 eco så styrs ej fälten av mjukvara utan det finns ett fysiskt reglage från 0-10. Den är inställd på 5,3 från uppstart. Menar ni att jag kan vrida ner fälten något på vintern. Skall jag testa att skruva ner till 4 under vintern kanske. Svårt att veta vad som motsvaras av era 1,2 och 3.
Utloggad krambriw
« Svar #41 skrivet: 29 december 2011, 08:37:26 »
Fläktlägena är enligt standard i CE50 (i v1.17)
1 36%
2 41%
3 46%
4 52%
5 100%
Jag antar att 0-10 i din eco betyder 0-100%
Jag har en bara en standard CE50 och jag ställer fläkten i tre olika lägen beroende på årstid / utetemperatur
Fläktläge 3 injusterat läge: sommartid, när ute-temperaturen överstiger 15 grader
Fläktläge 2 när den är 15-10, senvår/tidig höst
Fläktläge 1 när temperaturen understiger 10, vinter och tidig vår, sen höst
Ditt förslag till inställning 4 under vintern är inte så tokigt, du kanske till och med kan gå ner ytterligare till 3.5, särskilt när ni är på semester
mvh Walter
Utloggad DanielAA
  • Antal inlägg: 26
« Svar #42 skrivet: 29 december 2011, 10:17:03 »
Tack skall du ha för hjälpen.
Jag skall spara ditt inlägg.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2012, 02:01:05 »
Standard på min.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
