Författare Ämne: Ställa ner fläkten?  (läst 21883 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
Ställa ner fläkten?
« skrivet: 23 oktober 2011, 17:39:08 »
Skall fläkten ställas ned vintertid? När och hur mycket i så fall? Varför gör man det?
tacksam för svar
/Lasse
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Ställa ner fläkten?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 17:56:06 »
Helst vid många minusgrader, slippa dra in massa kall luft, som kyler ned huset, samt för torr luft inomhus, vi kändes endast fördelar, skönare luft inomhus, varmare inomhus, kunde sänka kurvan, rätt luftfuktighet, lägre energiförbrukning, vårt hus är injusterat till 65% på Nibens fläkt, vi sänkte till 30-33% och när kompressorn ej går så sänker den till 8%.
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 13:59:19 »
Trubbnos: Någon sådan inställning finns väl inte på CZ?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 14:33:25 »
Oj vet inte hur denna modell jobbar, men för oss vart det mycket mer energisnålt och skönare inomhus, samt inte lika torr luft, tror vårt hus hade 60-65% i normvent, nu har vi den på 30%-33%, och när kompressorn ej går så går den på 5-8%.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #4 skrivet: 04 november 2011, 17:13:59 »
CE50/65 har inte så kallad fläktsynk (ännu) men det borde gå att greja i programvaran.
Nu vet jag inte heller om det överhuvudtaget finns någon från Comfortzone som läser inläggen i detta forum.
Jag har en CE50 och jag ställer fläkten i tre olika lägen beroende på årstid
3 : injusterat läge: sommartid
2 : senvår/tidig höst
1 : vinter och tidig vår, sen höst
Självklart vore det skönt att kunna få denna omställning med automatik, med hjälp av en utegivare skulle det kunna lösas eller bara en kalenderfunktion. Alternativt att man skulle kunna styra fläkthastigheten via kommande (serie port finns) så skulle man kunna lägga styrningen i extern utrustning/dator.
Fläktsynk skulle naturligtvis också vara bra att ha.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #5 skrivet: 04 november 2011, 17:44:38 »
Synd att det inte är öppen källkod eller att CZ var intresserade av att utveckla programvaror för eftermarknad.
Har bett om v1.17 i ett par år nu tror jag.
Tror fläktsynk är relativt enkelt för någon som kan programmeringskoden.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 04 november 2011, 18:15:35 »
Kan ni köra den på schema, olika fläkthastighet över dygnet tex, vet inte om Cz har som Niben med flera olika ingångar med potienalfri slutning för olika funktioner, tex extra VV och fläkt styrning.
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 04 november 2011, 20:18:49 »
Inget av detta som jag känner till
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #8 skrivet: 04 november 2011, 21:10:53 »
Har en CE50 och hjälpte kompisen att bära in sin F750 i tisdags, han har inte sparkat igång den än, men jag är i nuläget ordentligt avundsjuk.
Undar hur mkt man får för en tre år gammal CZ på blocket...  ::)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #9 skrivet: 04 november 2011, 21:16:52 »
Luuugn nu...  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 04 november 2011, 22:14:54 »
Tjena  ::)
Är värmepumpar bara en dryg maskin för er?
F750 och CE50 är likvärdiga maskiner får ni inte varmt i huset med dom så kanske ni inte kan hantera värmepumpar.
Det är inte någon j-vla pelletspanna där man eldar och får varmt.
En VP är en maskin som behöver mycket kärlek och tillsyn.
« Senast ändrad: 04 november 2011, 22:30:51 av TokJan »
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #11 skrivet: 04 november 2011, 23:59:10 »
Tjena  ::)
Värmen räcker till och kärlek får den. Loggar och justerar m.m.
Jag är mest avundsjuk på designen och extrafunktionerna i F750.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 05 november 2011, 00:12:49 »
Vilka extrafunktioner  Sc:,h
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 05 november 2011, 02:43:48 »
Den ser inte ut som att den är byggd på tidigt 70-tal till att börja med!   ;)
Nä skämt åsido, det kanske är Nibe 750's mjukvara som ypzilon syftar på.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 05 november 2011, 08:12:29 »
Först och främst köper man väl inte en värmepump för dess mjukvara!
Om man har behov av att pilla på mysiga displayer är det bättre att vederbörande skaffar sig en riktig "vuxen-tamagotchi " dvs Iphone, Ipad eller nån Android pryl.
Kan vi sluta att kladda ner den här delen av forumet med saker som passar bättre där nere, längre ner i forumet, där dom hör hemma?
mvh
