Författare Ämne: Dålig besparing med Nordic Air  (läst 15624 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« skrivet: 12 oktober 2005, 22:52:07 »
En jobbarkompis till mig har haft sin Nordic Air ?? (On/Off med R407) mellan 2st sluträkningar på elen.
Han har på 1år sparat 470kw/h på en förbrukning av ca 28000Kw/h, låter inte det väldigt dåligt? Han har inte höjt innertemperaturen, dem är endast 2 personer, han har aldrig stängt av maskinen inte ens vid -35 "den går ändå säger han", men han kanske borde ha gjort det?
Vad tror ni med erfarenhet av R407 pumpar om detta?
Pumpen som skulle betala sig på 3 år verkar behöva 56år i det här tempot *roflmao*
Han är extremt missnöjd fiR: och ska nu köpa nya element.  Mvh Joakar
               Ps Han bor givetvis i Norrland Ds
« Senast ändrad: 12 oktober 2005, 23:14:04 av Rickard »
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
  • Antal inlägg: 2614
SV: Dålig besparing med Nordic Air
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2005, 22:56:01 »
Nordic air i Norrland  *hehe*
Så dålig cop som den har vid låga temperaturer är det väl lite som att kasta pengarna i sjön.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2005, 23:14:31 »
Vad jag minns så lät det inte så på han som sålde pumpen! Han borde få smaka knUp
                Joakar
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2005, 15:00:57 »
Har han verkligen stängt av elementen,? så värmepumpen får jobba som huvudvärmekälla annars blir det ingen besparing. Hoppas ni läser detta ni som tänker snåla in, och köpa en skitpum. Skall man spara ordentligt, gäller det att köpa ett välkänd märke med hög värmeeffekt och ett bra cop. Nordic Air har låg värmeeffekt och troligen ett lågt cop.  mvh Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2005, 15:22:03 »
Ja han har stängt av alla element! Ska han slå av pumpen?  Någon som i så fall vet ungefär vid vilken temp han ska slå av den?  Kan han klaga på den falska marknadsföringen, är någon insatt i det?  Mvh Joakar
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2005, 16:02:01 »
"Den går ändå"
Det låter mer som om den aldrig gått.
Tror du han släppt på gasen?
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2005, 17:25:11 »
"Den går ändå"
Det han menar är att den slår aldrig av sig själv utan den sprutar ut varmluft, men i vilket förhållande mot den tillförda energin 1/1 eller kanske ännu sämre.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2005, 23:04:56 »
Dom marknadsför att den ska funka till -20, och att 407C är skonsammare mot kompressorn. Kompressorn behöver inte jobba så hårt vid låga temperaturer men den ger ju ingen vidare effekt. Jag skulle använda den till ca -10 grader.
Det är inte konstigt att dom har haft så stora problem med igenfrusena utomhusdelar. Effekt med 407C vid -10 eller kallare räcker nog inte att frosta av utedelen med.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2005, 20:50:47 »
Tack för svaren som jag fått! Men jag vill gärna ha fler tips, speciellt om det är möjligt att klaga ev få pumpen utbytt till en som kan komma i närheten av att betala sig överhuvudtaget.    Joakar
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2005, 21:52:07 »
Allt är förhållande hur man lever. Kör man dubbelt värme system och ej stänger det ena blir det så klart ingen besparing.
Sommartid har han kanske haft pumpen till på automatik och då kör han kyla istället för värme. Det tar lika mycket energi som då man kör värme vintertid.
Jag själv med min utbyggnad körde dubbel värme elvärme tillsammans med VP. det gjorde elförbrukningen steg från 30000kWh till 39000kwh.
Nu i år sparar jag mer då slutar det på 27000kWh innan jag kar konvekterar min bostad till vattenburen värme. Nästa år är målet att komma ner till under 25000 kWh. Sen drar jag av 3000Kwh för poolvärme och poolhus. Så jag kommer då ner till 22000kWh till bostaden. Alltså minskning med 8000kWh.
Mer skall göras så målet skall´bli att spara minst 12-14000kWh.
« Senast ändrad: 15 oktober 2005, 21:54:30 av Janne El-Energi »
jockefors
jockefors
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2005, 23:01:24 »
hej..
lättast/smartast e ju att  köra pumpen 90% av tiden å stöd köra nått annat då pumpen inte klarar av att ro runt skutan
helt vansinigt att köra mer än ett system i taget
stödsystemet ska ju hällst gå och på med automatik så man inte behöver bry sig om att slå på av skiten....
jag funderar hårt på  skaffa en termostatstyrd  pelletskamin som får gå in å ersätta min L/L pump då det tex är kallare än 15 grader allt under 15 klarar pumpen galant av på egen hand...
har ochså kollat på en rejäl vedkamin med vatten mantel  fast den är inte termostat styrd så det vette tusan om det är en smidig lösning enda felet med pelets e ju att det verkar inte va framtids stabilt =) priset kan ju ha gått upp
20-30% om 6 år å då sitter man ju i samma skit som med olja eller direktverkande el,det problemet slipper man ju i alla fall med gammal hederlig ved
golvvärme/takvärme  mm går ju fet bort då det verkar va ett smärre hvette å få det å funka med L/L pump
ett annat roligt alt vore ju och testa solvärme för att göra varmvatten på höst vår och sommar,driftskostnden på ett solsystem är ju inte stor sen det lix är instalerat å dom klarar faktiskt av att producera rejält med effekt på vår och sommar ....
fast bäst vore det ändå med ett luft vatten system
klarar av att värmahuset billigt i 10 månader + att kostnaden för varmvatten blir ofantligt liten i alla fall på vår höst å sommar..
dessutom så e det skit lätt att få stödvärmen att gå in/ut i systemet då den behövs räcker med en normal inne temostat och en 6 kw elpatron....
sen att nordic air pumpen inte är värdens bästa pump + att deras kundservice verkar va otroligt kass tror jag inte det kan ha undgått nån här på forumet =)
« Senast ändrad: 15 oktober 2005, 23:19:53 av jockefors »
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2005, 01:08:23 »
Det låter helt orimligt. Frågan är bara var felet ligger.
Tittar man i Råd o Rön testen på Foma som är en R407C-maskin så erhåller man där en besparing på 8800 kWh i Luleå-klimat, vid energibehovet 28000 kWh. (Enligt deras beräkning naturligtvis). Man får komma ihåg att i det klimatet finns det många dagar på ett år då en 407-maskin fungerar utmärkt, låt vara med aningen sämre cop än andra pumpar. Det sparar man mycket på vilket också Råd o Rön-testen visar.
Även om Foma inte är samma pump som Nordic Air så en faktor 20 mycket fel.
Det går ju att göra några enkla tester. Vid nuvarande temperaturer skall det komma en hel del värme ur pumpen. Gör det det? Vad drar pumpen om man mäter effekten?
Säljaren bör naturligtvis komma och kolla dessa saker.
En sak jag tyckte var lite skum, var att kompisen hade stängt av elementen. Har pumpen fixat all värme??? Så kan det väl inte vara.
Pumpen kan rimligen inte dra över 2,3 kW för över det går säkringen. Den kanske drar någonstans runt 1,5 kW som max. Och på ett år drar den kanske 5000kWh. Då har något annat dragit 22500kWh. Vad är det???
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2005, 10:28:53 »
Hej och tack till alla som svarat! Jag kom också att tänka på hur han har klarat vintern med endast L/L men han eldar visst i en kamin då det är kallt och han har eldat lika mycket varje år då vedförådet är X*X*X.
Jag måste nog dit och kolla hur elelmenten är inställda. Detta är en man som knappast kan tänka sig att pruta på komforten.
Det kan kanske vara så att han har kört mer kyla än han sagt till mig? Jag ska föra lite statistik på hans elförbrukning och ber att få återkomma i detta ämne lite senare.    Mvh Joakar
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2005, 10:49:10 »
Ref till mitt tidigare inlägg.
Det som av gör oftast hur stor elräkning man får är hur man lever och ens beteende. Med samma hus som jag har var kanske snålare och kollade elen i början då jag flyttade in. Det gorde verkan på från 23000kWh steg förbrukningen till 30000kWh. Så utan VP kan man påverka förbrukningen markant. Sen med VP så kör man med dubbel värme el till direktv element och samtidigt L/L VP, Från luft/VP el eller som jag ej fullt konvekterat hus då sparar man ringa. Det kan istället öka som i mitt fall till 39000kWh om man ej ser upp.
Hunden öppnar dörrarna släpper ut värmen. frun har hela tiden köksfläkten igång och suger ut den samma vi släcker aldrig våra lampor, har flera datorer, och TV, video igång och stänger dem alldrig. Lever man så så kvittar det hur mycket VP sparar. El räkningen minskar ej utan ökar istället.
Mitt råd tänk snålt så sparar man mest el.
Utloggad Pena1
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2005, 10:28:32 »
Jag har en Nordick Air NA-4000- hr53cg2  med R407c
Före månterig 2004-03-09 hade jag 16000 kWh per år nu har jag 11700 kWh 2005-10-19  *vinkar*
sparat 4300kWh per år
Til -16 grader klararjag helahuset utan extra värme studs
  • Dot gäster: 1203
