Författare Ämne: Dålig besparing med Nordic Air  (läst 16555 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Dålig besparing med Nordic Air
« Svar #30 skrivet: 12 november 2005, 00:24:07 »
hej dä ???
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #31 skrivet: 12 november 2005, 23:45:57 »
Hej Rickard, det är den besvärliga typen igen.  ;)
Jag har sagt det förr, och säger det igen, för att spara mycket med luft/luft-värmepump så bör man uppfylla dessa kriterier:
1. Hus med öppen planlösning. (inte ekonomidel och garage skilt från övriga huset och med en yta som nästan är densamma som bostadsytan, (vilket ofta är verkligheten).
2. Liten varmvattenförbrukning = inga tonårsdöttrar.  :-[
3. Hus i ett plan (eller väldigt öppen planlösning, planen emellan)
4. En partner som godkänner att man har dörrarna till:
    Källaren, vinden, tvättstugan och toaletterna öppna för jämnan.
Kort sagt, direktverkande el, ungkarl (eller mansgris) som bor i en enplansvilla, inga barn "hemma", med ett lågt komfortbehov. Då finns inget bättre än luft/luft-värmepump!
Övriga bör överväga luft/vatten eller berg/mark-värmepump!
Det finns naturligvis undantag från dessa regler, t.ex. om man har direktverkande el!
Då ger en luft/luft-värmepump nästan alltid den kortaste payoff-tiden.
Vad resultatet blir i en 10-årskalkyl är en helt annan sak, men payoff-tiden är definintivt kortast med en luft/luft-värmepump om man har direktverkande elvärme i dagsläget.
Svar på Rickards noteringar:
1. Hus utan öppen planlösning = luftförflyttning, som avhandlas lite grann i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4530.0.html , torde kosta några tusenlappar och eget jobb, kan tas eftersom mellan rum, och våningsplan, efter att man konstaterar problem.
2. Liten varmvattenförbrukning, spar din gamla elpanna, du får varmvatten så det räcker, din bergvärmeanläggning kan aldrig räknas hem på det.
3. Se punkt 1.
4. Skit i henne/honom, alternativt lös det genom att se i punkt 1.
Som ni kan se så har även Rickard löst sitt genom att dra in vattenburet, för att få sin ytjordvärme att fungera.
Skillnaden mellan lite luftförflyttning och att konvertera till vattenburet är väl lågt räknat 100 papp??
Jag tror på fullaste allvar att alla ovanstående svar på Rickards anmärkningar löser alla ekonomiska bryderier och eventuella komfortbehov.
Allt är relativt även där. Är man hemma hos någon som har bergvärme så kan ni vara säkra på att golven kan vara iskalla även där om man inte har golvvärme. Tror att en som är van med golvvärme i alla rum kan tycka att han är en mansgris som låter familjen frysa om fötterna bara för att han inte bilat/huggit upp alla golv och lagt in golvvärme, trots bergvärmeinvesteringen på 150-200 loppor.  ;)
 / mvh
Du hänvisar till värmeförflyttning som testats postivt vid +grader ute! Jaja...
Effektbehovet ökar dramatiskt när det blir kallare ute, och en liten strypt kanalfäkt räcker inte till.
För de som är intresserade så kan jag berätta att jag konverterade huset, köpte värmepump och kollektor mm. för totalt ca 90 000 kr (jag vet, jag är en bra förhandlare  ;D) , dessutom fick jag konverteringsbidrag på 20 000 kr.
Jag kommer att tjäna in min konvertering på 5-6 år, sedan tjänar jag minst 12 000 kr/år jämfört med att köra el (med dagens elpriser).
Visst kunde jag ha satt in en luft/luft-värmepump och fått en kortare payoff-tid på den, men besparingen på 15-20 års sikt är betydligt större för det alternativ jag nu valt.
Dessutom räknar jag kallt med att min konvertering kommer att vara värd ca 50 000 kr i dagens penningvärde den dag vi säljer huset. Det ger en payoff-tid som är oslagbar, om man inte räknar med att en luft/luft-värmepump höjer huset värde lika mycket, vilket den rimligtvis inte gör.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #32 skrivet: 13 november 2005, 01:14:31 »
Hej Rickard, och tack för ditt forum. Det är den jobbiga typen igen.  ;D
Jag menar självklart en korrekt dimensionerad luftförflyttare, precis som du måste ha ett korrekt dimensionerat vattenburet system för dina behov.
Om en liten kanalfläkt inte är korrekt dimension för behovet menar jag inte en sådan. Du kanske skall ha två/fem/en jättestor.  ;)
Självklart skall man inte förkasta ett alternativ som t.ex. att en bergvärmeborrare kommer och erbjuder en komplett och korrekt utförd installation nästan gratis till förmån för det som mitt tidigare inlägg handlade om. Det hela handlar ju om att få ett fungerande och hyfsat komfortabelt värmesystem så billigt som möjligt sett över överskådlig tid.  Kan förstå att man vräker ut pengar om man har obegränsat. Men i normalfallet är det inte riktigt så.
I ditt fall kanske du gjort helt rätt. Bara man är nöjd själv.
Se föregående
Se föregående även här.
En jordvärmeinstallation kan i teorin ge en negativ värdering för en tilltänkt köpare, om han t.ex. har tänkt bygga ett/några extra hus med källare precis där slingorna ligger nergrävda. Dels ligger dom i vägen, dels kanske han måste omdimensionera hela faderullan? Vem vet kanske L/L i alla hus?  *roflmao*
 / mvh, hej då.
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #33 skrivet: 18 maj 2006, 00:17:46 »
Min kollega på jobbet som hade en Nordic Air, han har inte det längre, han fick en ny pump, GRATIS!
Det var så (se ovan) att den fungerade OK men gav inte den besparing som utlovats, så elfirman som sålt den bytte utan extra kostnad ut den mot en Pana E9!
Det kallar jag kvalitetsuppföljning!!
Jag ligger bra till på att få ärva den gamla Nordicen och tänker nog ta den i så fall.
Det går alltid montera den hos nån som svettas lätt på sommarhalvåret!   End of story!
                                              Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #34 skrivet: 18 maj 2006, 16:27:12 »
Är det någon som vill köpa en Nordic Air billigt? :D
Blev inte det en fin avslutning på tråden, jag menar vem köper en pump som har en egen tråd om hur dålig besparing den ger *roflmao*!       Joakar
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #35 skrivet: 18 maj 2006, 17:06:19 »
Skulle kunna tänka att köpa en till "Kick-offen" med kollegorna som vi ska ha.
Du har man ju något att sikta på med bössan  >:D för värmen får vi från annat håll.
Men man få tömma gasen innan man är ju miljövän. ^-^
mvh Rickard
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #36 skrivet: 19 maj 2006, 07:10:22 »
Om det nu finns någon gas kvar ;D
