Författare Ämne: Ingen värme. Foma 6200  (läst 23582 gånger)
Utloggad kalleman
  • Stad/land: Österlen
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme.
« Svar #15 skrivet: 03 november 2011, 18:46:58 »
Knapp 900g.fyllde han på. Lite i överkant men vi provar. Någon läcka kunde han inte hitta. Så bra som den går nu har pumpen aldrig gått tycker jag,det har nog varit lite gas hela tiden.
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme. Foma 6200
« Svar #16 skrivet: 06 november 2011, 10:56:16 »
Några dagar efter gas justering går pumpen som en klocka. Ingen is, värmer 40gr på 2 staplar. Allt är  frid o fröjd.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Ingen värme.
« Svar #17 skrivet: 06 november 2011, 16:20:05 »
varför i hela friden fyllde han på i överkant  Sc:,h
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #18 skrivet: 06 november 2011, 17:02:14 »
Han vill väl kompensera för den läker, känns inte så bra att 900g bara försvunnit, måste ju läka.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 06 november 2011, 18:53:42 »
Om alla kyltekniker tänkte och agerade som din....skulle snart branshen dö.   Effektiviteten (läs energibesparingen) avtar drastiskt framför allt på en r410a-maskin om den överfylls.....miljö och lagvidrigt är det också.
Om Foman ser ut som de gjorde innan, är de överfyllda från början (tubväxlaren rymmer mycket mindre volymitet än urspungsväxlaren i L/L-innedelen fyllnadsmängden var avsedd för)  + att tubväxlarens hetgasingång är så trång att tryckfallet är enormt över hetgasrör/vätskerör.
sämre maskin att överfylla finns nog inte  huvuddunk
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #20 skrivet: 06 november 2011, 19:15:48 »
Min pump har aldrig gett så mycket som den gör nu. Nu funkar den iallafall det är huvodsaken....
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #21 skrivet: 06 november 2011, 22:58:49 »
det skumma är att det fattades ca 900 gram vilket indikerar att maskinen var närmast tom. någon läcka måste du helt klart ha haft.
sökte kylkillen runt med elektronisk kölmediesniffer när han letade läckor?
läckor som gömmer sig flänspaketen som kondensor och evaporator kan vara mariga att hitta
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 07 november 2011, 17:22:26 »
Killen sökte igenom hela maskinen med detektor utan att hitta någon läcka. Även jag har kollat hela maskinen efter "oljekladd" utan resultat. Det är lurigt om den läcker in i värmeväxlaren`s vatten del.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #23 skrivet: 11 november 2011, 19:23:46 »
Kalleman, hur gammal är din pump? Har du varit nöjd med den(bortsett från att den nu verkar läcka)? Har du någon koll på hur mycke du sparat med den?
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: 12 november 2011, 09:40:09 »
Nöjd,nja det har jag väl varit. Har haft lite strul hela tiden med effekten. Det har nog grundat sig i för lite gas från början. Efter fyllningen tycker jag det har fungerat bra. Den ligger stabilt på 40grader o 2 staplar o ingen isning 1 grad ute. De andra åren har den isat igen redan vid 5 grader. Om jag jämför med olja så har gett en viss besparing. Pumpen är drygt 4 år.
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 03 december 2011, 12:36:26 »
 >:(  Pumpen tom igen. När jag plockade isär pumpen och tog till sprayflaska med såpvatten hittades läckan efter ett tag. Läckan är strax ovan för den nedre tempgivaren där rören går ihop, där läcker en svetsskarv. Nu blir det till och få hit någon som kan svetsa skarven samt fylla på mer gas.  :'(
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #26 skrivet: 03 december 2011, 14:08:30 »
ingen oljekladd runt sprickan ??
sådana sprickor kan vara mariga att hitta då de kan hålla sig täta medan man felsöker och först i drift i specifika driftsituationer och temperaturer så kan de börja läcka...
gissar att det är en vibrationsspricka och det kan vara bra senare när pumpen snurrar igen att känna på rören runtom att det inte vibrerar elakt mycket.
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #27 skrivet: 03 december 2011, 16:05:55 »
Oljekladd är där men det var minimalt på baksidan av röret. Det är svårt med en gasdetekter eftersom det är utomhus där det alltid blåser så jag arg för kylkillen missade det.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 03 december 2011, 17:01:06 »
Nibes lokale servicekille gjorde en reparation på min vp. Efter en tids drift gav maskinen ingen värme.
Efter felsökning hittades skada i nygjord skarvlödning.  Trots täthetskoll efter tidigare reparation märktes inget.
Killen nämnde ngt om att han skulle använda nå´t annat än silverlod, när han gjorde om det.
Det iaf funkat i tre mån sedan den senaste lödningen.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #29 skrivet: 03 december 2011, 17:04:40 »
Läckor kan vara väldigt mariga att hitta - är det en utmattningsspricka av vibrationer så kan den ha varit mycket mindre vid servicetillfället än vad den är nu och är uppenbar även för dig.
och kvaliten i läcksökningen är också kopplad till hur duktig servicekillen är på detta samt hur mycket kunden vill betala för tiden och det vet väl de flesta svaren på hur det fungerar...
Det finns mer avancerade läcksökningsutrustning där man tex vakumpumpar kretsen och med massspektrummetrar analyserar gasen kontinuerligt som kommer ur inkopplade anläggningen och så går man utanför med en 'penna' som släpper ut kvävgas med 1-2% vätgas i (icke brännbar halt)  och spolar om misstänkta  ställen så får man ofta väldigt snabb respons om det är en läcka då dessa masspectrometrar reagerar för ytterligt låga nivåer. Dock är det väldig ovilja i kylbranchen att förbättra sin läcksökningsmetodik allt efter nya metoder dyker upp och man får vara glad om de ens använder riktiga köldmediemätare baserad på IR-teknik.
I utlandet, framförallt inom industrikyla så används ibland mikrofoner med nedblandning till hörbara frekvenser  som lyssnar inom ultraljud och lyssnar efter det speciella väset som kommer även från väldigt små läckor och klarar ofta tämligen bullriga miljöer där bullret främst är lågfrekvent och väldigt lite finns inom ultraljud.
det är som man säger ibland, skall det bli ordentligt gjort så får man göra det själv....
