Författare Ämne: Ingen värme. Foma 6200  (läst 23543 gånger)
Utloggad kalleman
  • Stad/land: Österlen
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 22 oktober 2011, 16:26:50 »
Nu när det blev dax och starta pumpen gick det bra de första dagarna. Nu har det hänt något. Ingen värme ut ifrån innerdelen trots att kompressorn går för fullt. Det jag tycker är konstigt är att det stora gasröret är super varmt. Nederdelen på utedelen ganska frostig. Jag har vatten i systemet . Kan det vara 4vägs ventilen?   Någon som har ett förslag. Pumen är en FOMA6200.
ModEdit: Sökmotor optimerat rubriken
« Senast ändrad: 03 november 2011, 19:21:01 av Lmf »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Ingen värme.
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011, 17:55:20 »
Om röret är varmt in i huset borde även innedelen bli varm, kollat filtren?
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme.
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2011, 19:23:11 »
Vilket filter? Borde det inte vara det smala gasröret som blir varmt! Det går ju in på vatten in röret. Det tjocka som blir varmt sitter på ut vatten röret.
  • Antal inlägg: 36592
SV: Ingen värme.
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2011, 20:09:04 »
Gasbrist?
Hetgasröret kan bli varmt, men det skapas ingen energi som kan värma vattnet.
Hade det varit fel på cirkulationen borde VP ha löst ut på högtryck?
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme.
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2011, 20:45:36 »
Gasbrist tror jag inte. Har inte sätt något läckage(oljekladd) på varken inne eller utedelen när jag särade dem i dag. När jag kör kyl läge fryser ca 30cm av det smala röret i innerdelen. Det tjocka röret blir inte bara varmt det blir så varmt att det inte går att röra. Jag får inga felkoder. Kompressorn låter normalt. Den går upp på läge 3 nästan direkt vid start.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Ingen värme.
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2011, 21:09:24 »
Shunten? Cirkpumpen? Kan du inte läsa i menyn och kolla temperaturer?
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme.
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2011, 21:17:36 »
Har både kollat skjunten o cirkpumpen. Ute delen har börjat isa ca 20cm från botten. Den verkar att avfrosta son den ska.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Ingen värme.
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2011, 21:35:43 »
Förmodligen gasbrist.
Kolla också omkring och under högtryckvakten(den gröna runda) som sitter i innedelen.
Mvh Teltur
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme.
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2011, 21:55:54 »
Syns inget vid högtryckskontakten. På den tiden jag höll på med kylanläggningar på bilar kunde exp ventilen bli igensatt. synd att jag inte har en tryckmätare då hade det varit lättare att lokalisera felet. Om jag stänger av strömmen hör jag hur fyrvägsventilen utjämnar trycket mellan hög o lågtryck.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Ingen värme.
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2011, 22:33:29 »
Symptomen du beskriver är annars typiska för gasbrist.
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme.
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2011, 11:29:01 »
Om man känner på innerdelen så halva värme växlaren varm. Fortfarande tycker jag att det konstigt att det tjocka röret är supervarmt , det blir ju bakvänt i förhållandet till vatten flödet. suck. Är det någon som vet vem som kan hjälpa till med service i södra Skåne.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ingen värme.
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2011, 19:13:44 »
kompressorn får ju sin kylning av "överskottsfreonet" som flödar över från förångaren, vid gasbrist blir det inget överskottsfreon och hetgasröret (och kompressorn)blir väldigt varmt...
Det KAN ju också vara en trasig expansionsventil eller igensatt torkfilter, men det troligaste är gasbrist.
Over and out!
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme.
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2011, 20:21:30 »
Ska leta upp en kylfirma som kan kolla gasmängden.
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme.
« Svar #13 skrivet: 03 november 2011, 16:08:03 »
Nu är gasen justerad. Ingen isbildning .Den värkar tuffar på riktigt igen.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Ingen värme.
« Svar #14 skrivet: 03 november 2011, 16:20:15 »
 Thumbsup
Hur mycket fick han fylla på eller hur mycket gas har du i maskinen
efter på fyllning ?
Hittades det någon läcka och i så fall var ?
Mvh Teltur
