Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Imponerad
Next
Alla
Ämne: Imponerad (läst 12993 gånger)
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Imponerad
21 oktober 2011, 14:29:51 »
Syrran fick en Fujitsu AGYV14LA golvmodell installerad och jag måste säga att jag är grymt imponerad av hur otroligt tyst den går även att den har så bra värmespridning och givetvis den höga uteffekten Thumbsup Måste säga att den var verkligen en positiv överaskning då jag inte har någon tidigare erfarenhet av golvmodeller. Stor chans att nästa pump blir en golvmodell.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
SV: Imponerad
21 oktober 2011, 16:31:05 »
Måste ju vara grymt smidigt att ha den på golvet, varma golv och kan hänga utedel och innedel bakom varandra, slippa rörkanaler på väggarna..
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Imponerad
21 oktober 2011, 16:50:51 »
det behöver vara 3m rörlängd mellan inne och utedel så helt lätt blir det inte att gömma den rörslingan om dom ska sitta bakom varandra
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
SV: Imponerad
21 oktober 2011, 18:14:56 »
Puuh, tur vi har 3001mm väggar då..
xxargs
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
SV: Imponerad
21 oktober 2011, 18:58:51 »
Går väl minska på längden om kylteknikern tappar ut lite av köldmediet gissar jag, brukar ju finnas en rekommendation hur mycket gas man skall pytsa i när rören är över en viss längd medans är det kortare än minimum så får man ta bort motsvarande mängd.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Imponerad
21 oktober 2011, 19:10:49 »
Kolla först med montören så inte garantierna påverkas om ni får för er att tömma ur soppa, be då att få det skriftligt att garaniterna inte påverkas och då helst av leverantören av maskinen (i detta fall FG Nordic gissar jag )
Vi tömmer inte ur soppa ur någon maskin för att riskera hamna i någon tvist med garantier
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
xxargs
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
SV: Imponerad
21 oktober 2011, 20:26:49 »
Garantier är bra sak att ta upp med leverantören.
I mina ögon så borde man hamna i samma frågeställning ang. garantier när man addera köldmedie pga. långa rör precis som när man tar bort lite köldmedie när man kortar röret utanför min och maxgränser.
Det är ju sträckorna för rören som är den variabla delen av nödvändig köldmediemängd medans det som finns i kondensor och evaporator bör vara ganska oförändrat oavsett längd, men i verkligheten måste eventuell överskott tas upp av receivern inom den tillåtna min och max-rörlängderna med orginalfyllningen och därmed inte alltid den mest optimala driftläget..
Med andra ord, om urtappning av några 10-tal gram gas för att man har lite kortare rör skulle påverka garantierna så vill jag se en väldigt bra och teknisk trovärdig förklaring till detta om man hävdar att garantierna inte längre skulle gälla i det fallet - det är ju betydligt värre livslängdmässigt för maskinen att köra med en överfylld eller underfylld system i mina ögon.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Imponerad
21 oktober 2011, 20:47:02 »
Finns inga anvisningar om mängden köldmedie att tappa ur vid kortare rörlängder än dom 3m som nästan alla tillverkare hänvisar till, men alla har på grammet uppgett hur mycket som ska fyllas på.
Har frågat om att tappa ur för att ha korta rörlängder tidigare men så gott som alltid fått till svar att garaniterna sitter löst till.
Vet inte om dom menar att det är för "kort" väg att växla mellan vätska/gasform eller vad som egentligen är den största boven vid korta rördragningar.
Exprimenterade med en HE12 förut med korta rör (ca1,5m) och försökte oss på att tappa ur soppa men avfrostningen fungerade inte till 100% med korta rör oavsett hur mycket vi försökte laborera med köldmediat.
Avfrostade helt enkelt inte bort all is/frost som då byggde på vartefter.
Tillbaka till 3,5m rörlängd så fungerade allt igen
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Imponerad
Svar #8 skrivet:
21 oktober 2011, 21:49:16 »
Ja TS Comfort har helt rätt här att man får aldrig tumma på den minimilängd som alltid brukar finnas i specarna för röranslutningen till pumparna, händer det något med pumpen som t.ex ett kompressorshaveri e.d så är detta ett av de första sakerna man frågar efter och kollar upp noggrant. Visar det sig att man har underskridit specad minimilängd på anslutningrören så kan man helt glömma garantin för den delen av pumpen ivf.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
xxargs
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
SV: Imponerad
Svar #9 skrivet:
21 oktober 2011, 22:30:04 »
Då är det den intressanta frågan varför - är inte soppan färdigkondenserad/expanderad och rätt temperatur när det går ut i rören? - om det hänger på sådant så hänger det också på hur det installeras när det gäller avkylning mm och den variabeln har inte tillverkaren någon kontroll över ändå.
kort sagt så vill jag ha en bra förklaring varför det inte skulle fungera ;-)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Imponerad
Svar #10 skrivet:
21 oktober 2011, 22:38:58 »
Varför det inte fungerade på HE12 vet jag dessvärre inte utan kunde bara konstatera att vi inte fick det att lira så avfrostningen fungerade.
Varför tillverkarna inte tillåter kortare rörlängder får du nog fråga dom om Thumbsup
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
xxargs
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
SV: Imponerad
Svar #11 skrivet:
21 oktober 2011, 23:06:35 »
Jag skulle gärna åta mig en sådan undersökning
- men nu har jag varken grejorna eller dom certifikaten för att hantera köldmedie för en sådan studie.
Jag förstår också leverantörens/installatörens situation då garantijobben är en stor förlust för dessa och då vill man gärna köra på på 'safe' och minska riskerna - och om man håller på med detta hela dagarna så vill man knappast syssla och undersöka sådant på fritiden heller (precis som att jag ogärna pysslar med elektronik och radio på min fritid - får nog av det ändå på jobbet)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Imponerad
Svar #12 skrivet:
21 oktober 2011, 23:33:32 »
Att behöva stå för både material och arbetskostnad själv om det inte skulle gå på distributörens garanti för att rören är för korta kan kosta massor av tusenlappar för att man ska vara "snäll" mot kunden och låta han/henne få 1m rör och det tror jag inte speciellt många vill chansa på i branchen
Tror inte tillverkaren satt en minimum gräns för rörlängden för att det är kul
Precis som det finns maxlängder med extra fyllning för dom olika modellerna
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Imponerad
Svar #13 skrivet:
21 oktober 2011, 23:59:46 »
Ja i nedanstående lite äldre trådar finns det en hel del resonemang om detta med anslutningslängder för rören till luftvärmepumpar inkl både bra och dåliga synpunkter givetvis, men förhoppningsvis kan de ge en viss förklaring till detta med rörlängderna kontra att man vill ha en bra funktion på sina pumpar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26094.msg250044#msg250044
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15497.msg153991#msg153991
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7075.msg68226#msg68226
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10153.msg95974#msg95974
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3789.msg35873#msg35873
Mvh Raffen.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
SV: Imponerad
Svar #14 skrivet:
22 oktober 2011, 15:19:58 »
Korta rörlängder kan göra att kompressorljudet fortplantar sig i hetgasröret in i innedelen. Har jag hört, men inte råkat ut för det själv. Har monterat ex en Sanyo 93 on/off med 1m rörlängd. Inga problem med den.
Att korta rören annars borde inte vara problem om man tappar ur rätt mängd köldmedium. Men det svåra ligger nog i att mäta avtappad mängd. Men det går ju tappa av i vakuumsugen tub och mäta med våg. Eller tappa av tills underkylningen börjar närma sig 0 K underkylning.
Next
Alla
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Imponerad
gäster: 3701
användare: 2
RobertG
manicken84
