Författare Ämne: Imponerad  (läst 12973 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Imponerad
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2011, 15:48:40 »
Ja det har du helt rätt i Zelda att man också kan få ljud och ev vibrationer som då lättare fortplantar sig med korta rörlängder, men varför skulle man börja joxa med att ta ur gas ur pumparna och sätta upp kortare rörlängder än vad tillverkaren har uppgivit i minimilängd på röranslutningarna menar du?? Sc:,h
Minimilängden för anslutningsrören för de resp pumparna brukar ligga på ca 3 meter mellan inner och utedel i specarna, och det finns väl ingen som normalt vare sig egentligen behöver en kortare rörlängd eller ger sig på att avika från ett specat minimimått annat än av rent oförstånd eller okunnighet isf så som jag ser det.
Tillverkarna har väl inte satt ett minimimått bara för ro skull utan detta är givetvis testat och utprovat för att man skall kunna få bästa möjliga funktion på pumparna, och som sagt skulle det ske t.ex ett kompressorhaveri på en dylik pump så får man med all sannolikhet stå för det hela själv, eller alt den som isf har installerat pumpen på ett felaktigt sätt.
Så min rekommendation är att man aldrig någonsin får underskrida den specade minimilängden på 3 meter för rören vid en installation, den helt perfekta anslutningslängden med originalfyllning av gas ligger förresten enligt min uppfattning mellan ca 3-5 meter för pumparna. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 15:52:31 av Raffen »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Imponerad
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2011, 17:42:58 »
Jag menar bara att man kan ha mindre längd om man vet vad man gör.
Fujutsi Pumpen levereras med fyllnadsmängd för att räcka upp till 15m. http://www.fgnordic.se/page.php?id=136
så då måste man tappa av mer gas troligtvis.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Imponerad
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2011, 17:44:23 »
Syrran fick en Fujitsu AGYV14LA golvmodell installerad och jag måste säga att jag är grymt imponerad av hur otroligt tyst den går även att den har så bra värmespridning och givetvis den höga uteffekten  Thumbsup Måste säga att den var verkligen en positiv överaskning då jag inte har någon tidigare erfarenhet av golvmodeller. Stor chans att nästa pump blir en golvmodell.
//Krister
COP 3,61  Thumbsup   http://www.fgnordic.se/page.php?id=136
effekt verkar det vara gott om iallafall!
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 18:39:25 av Zelda »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Imponerad
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2011, 17:50:02 »
Skulle jag sätta in golvmodell av luftvärmepump skulle jag vilja ha 30cm rör, och kunna sätta utedel och innedel bakom varandra för att slippa rörkanaler mm, klart snyggast.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Imponerad
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2011, 18:37:24 »
Enligt Toshibas servicemanualer så är minsta längd på SKVP, SKVP2 och PKVP pumparna 2 meter och det utan att tömma.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Imponerad
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2011, 18:50:16 »
Ja det finns ju en del pumpar som är förfyllda upp till 15 meters anslutningslängd som t.ex en del av Fujitsus modeller bl.a Nocria, även Toshibas pumpar är förfyllda för upp till 15 meter, men inte behöver man tappa ur någon gas för den skull, däremot skall man aldrig underskrida rekommenderad minimilängd enligt specarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Imponerad
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2011, 19:01:03 »
Nej gör inte det om du vill ha en bra funktion på pumpen framledes vill säga, och dessutom kan du råka riktigt illa ut med ev garantier om det skulle hända något med pumpen/kompressorn. Dessutom så finns det ingen seriös installatör som skulle sätta utedelen rakt utanför väggen eftersom även för dessa pumpar så är rekommenderat minimimått på röranslutningen 3 meter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Imponerad
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2011, 12:52:48 »
Tja cop 3,61 är väl helt ok jämfört med direktel?
//Krister
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Imponerad
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2011, 13:45:33 »
Helt ok med den effekten 8kw, att ha det COP´t  Thumbsup
« Senast ändrad: 23 oktober 2011, 13:48:29 av Zelda »
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
SV: Imponerad
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2011, 14:45:10 »
Jag funderar på en golvmodell från Fujitsu, det verkar mycket bra! Men i en del dokument står det att vid "stable operation" så kommer det værme bara ur det øvre utblåset: Jag ønskar nog varme från båda utblåsen hela tiden. Så har jag æven sett dokumentation att den bara værmer ner till -15: Någon som vet om detta stæmmer, eller om det ær før den icke-nordiska modellen?
