Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 8323 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
Elförbrukning
« skrivet: 21 oktober 2011, 14:15:38 »
Dum fråga men ändå ...
Läser om en luftvärmepump och det står att genomsnittsförbrukning per dygn är 1000W/h.  Menas det då totalt 1000W per dygn eller 1000W per timme x 24h ?
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 14:28:45 »
Ja står det att genomsnittsföbrukningen per dygn är uppskattad till 1000 W/h så betyder det alltså 1000 watt/timma eftersom h:t står för hour som är det engelska ordet för timme, dvs det betyder 1000W per timme x 24 timmar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 15:11:05 av Raffen »
  • Antal inlägg: 171
SV: Elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2011, 14:51:29 »
Japp då tänkte jag rätt. Då drar de ju rätt bra med ström.
1000W/h är ungefär 1 kr per timme.
24kr per dygn x 150 dygn ( 5 mån ) = 3600kr
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2011, 15:00:25 »
Fast ska man vara petig så ska man i såna fall skriva 1000 Wh, alltså 1 kWh (kilowatttimme)...
(Watt PER timme är fel, effekten som mätts i Watt är momentan och inget man mäter "per timme" utan UNDER en timme och då får man Wh. Man kan läsa mer på wikipedia t ex: http://sv.wikipedia.org/wiki/Wattimme  b00k ).
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011, 16:34:43 »
Men ganska idiotsikt att ens skriva så.! På en kyl och frys kan man skriva så, årsförbrukning, men inte på en luftvärmepump, skillnaderna kan vara enorma, friggebod till sporthall, Kiruna eller Skåne.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Elförbrukning
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2011, 17:59:35 »
Ja, om man inte kan uttrycka sig korrekt och använda rätt enheter, så är det inte lätt att veta vad som menas, och ibland helt omöjligt.
Genomsnittsförbrukning måste ju avse energiförbrukning och i så fall är enheten Wh eller kWh, och man kan väl gissa att det menas att pumpen har en snitteffekt på 1 kW och att den då förbrukar 24 kWh under ett dygn.
erp
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2011, 18:05:00 »
Tycker ändå 1000w/h inte är så svårt, men kanske inte så lätt alltid, men svårt att sätta en snittförbrukning på en Värmepump bara.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2011, 21:19:52 »
Njae i det här fallet handlar det väl naturligtvis om en on/off-pump och då förbrukar den väl ca 1000 watt under den tid som den är igång, men on/off-pumpar brukar väl i huvudsak vara igång under ca halva tiden eller knappt det kanske. Så vi får väl hoppas att den inte behöver vara igång helt kontinuerligt för att upprätthålla värmen i huset för då skulle isf dygnsförbrukningen hamna runt ca 24 kwh. :)
Mvh Raffen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Elförbrukning
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2011, 22:16:02 »
som om 24kwh vore mycket....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2011, 23:08:00 »
Hej David!  Ja jag tycker ivf att 24 kwh/dygn är ganska mkt ja, men visst händer det att jag också ligger på en dygnsförbrukning på 24 kwh i snitt vissa enstaka vintermånader och t.om ännu lite högre om det är riktigt kalla månader. Tittade tillbaka några år i min statistik över elförbrukningen för mina pumpar under de kallaste vintermånaderna och såg då att december månad förra året var den månad som tydligen toppade min förbrukning på pumparna som den allra högsta någonsin, då låg förbrukningen på 934 kwh vilket gör ca 30,13 kwh/dygn. Annars brukar månadsförbrukningen för vintermånaderna ligga och variera någonstans mellan ca 600-750 kwh, dvs en snittförbrukning på mellan ca 20-25 kwh/dygn om man räknar på 30 dagar/mån. :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Elförbrukning
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2011, 00:39:58 »
Jo men där nere i södern är det andra villkor vet du. Rena djungelvärmen :)
I dag var jag nära 50kw totalt. En liten bit kvar men snart spräcker vi barriärerna.
Visserligen var det massa hantverkare här som gjorde sitt till totalen, but still!
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elförbrukning
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2011, 10:47:13 »
Tur man har Frånluftsvärmepump då, vi brukar ligga på 12-14kwh/dygn, men otroligt varm Okt i norrland.
David, vart går energi? Har du undermätning så du vet vad som är Vv och värme, du har säkert många ggr mer hushållsenergi än vi har, samt större hus.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Elförbrukning
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2011, 00:49:57 »
Ja pumpen har jag koll på. Varmvatten vet jag väldigt exakt. kör 40 minuter per dag i snitt. Mins inte exakt nu. Men har för mig jag landar på 12 till 1400kwh per år i VV. Mest drar ju värme. i dag med 8 grader ute i snitt blev det väl säkert 15kwh i värme. Vi har i och för sig väldigt varmt inne.
Jag lär ju landa på mina ca 13 till 14000 på året oavsett, vilket är bra för husets storlek och årtal. Men ville jag kunde jag förstås göra något åt garaget som har 21 grader i temp samt 4st helkassa balkongdörrar fördelat på huset som läcker som såll.
När vi är hemma så ligger jag sällan under 1000w momentant även när inte maskiner och sådant går. Det är fan lampor överallt. Och tvättmaskiner, diskmaskiner, matlagning, kylar och frysar, torktumlare och torkskåp ska vi inte ens tala om. Bastun den drar 9000w. jesus.
Hade jag bott här själv hade jag haft mindre än halva HH-elen. lätt.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elförbrukning
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2011, 09:59:54 »
Fixa balkongdörrarna själv, vårt gamla hus hade likadana dörrar, med all säkerhet, öppna upp dörren, vår hade spärrar som på fönster, och bli chockad hur dåligt isolerad den är!, är nästan som inne dörr, jag stoppade in 95mm isolering, men glaset är ändå dåligt värde på, men mycket bättre, sen skulle jag sänka värmen i garaget, men du kanske bor där med? :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Elförbrukning
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2011, 22:05:54 »
En dörr är helt slut på grund av sol och regn och dåligt underhåll.
Det är glaskassett i alla dörrar. Den som är riktigt dålig har även läckt gas eller vad man säger. Så glaset blir mjölkigt.
Ett alternativ är att byta kassetten i takt med att dom får punka och att i övrigt ta bort innersidan, lägga i isolering och på med ny inneskiva. Ingen dum idé. Borde slita isär en och testa.
Garageporten är värdelös den också. Öppnar den typ aldrig. Men det ska ju gå att göra. Alltså. vill inte köpa en ny men vill att den ska vara välisolerad. Är det något man kan tänkas göra?
Garaget är vidbyggt med groventre och används ganska flitigt.
