Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 8324 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elförbrukning
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2011, 22:07:55 »
Så det är 3 glas fönster? Vi hade 2 glas, denna var från början -70 talet, dörren innehöll inte många mm isolering, nästan rimfrost på den vid kalla vinterdagar.
Raffen, vad säger att detta är er On/OFF pump? Finns absolute inget som säger det, snittförbrukning på 1000w säger väl inget om nåt, helst inte på en luftvärmepump med dess väldigt stora och olika förutsättningar, en kyl kan man säga ganska exakt snittförbrukning på.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2011, 23:06:55 »
Hej Trubbnos!  Jo jag anser nog förstås att när man uppger en beräknad snittförbrukning för en luftvärmepump så är det alltid fråga om en on/off-pump, man brukar då alltid uppge snittförbrukningen både för värme och kylning för dessa pumpar för att man skall få en uppfattning om vad de resp pumparnas effektförbrukning är när de är igång vid båda driftsätten. On/off-pumpar brukar dessutom vanligtvis när de är igång ligga på en effektförbrukning på allt mellan ca 750-1250 watt när de är i drift (on-läge), och när de stänger ned (går i off-läge) så är det ju bara frågan om manöverströmmen och fläkten på avkännarfart (max ca 10-12 watt) isf + en ev värmekabel som kan ligga och dra el
(ca 70-75 watt) vid kallare väderlek.
När det gäller inverterpumpar så uppges aldrig någon regelrätt snittförbrukning utan dessa pumpar anpassar ju sin värmeavgivning inkl effektförbrukning automatiskt lite upp och ned efter rådande värmebehov. I deras fall så brukar man vanligtvis istället uppge både lägsta, högsta och en s.k nominell värmeavgivning för pumparna inkl effektförbrukningen för dessa 3, och där då isf den nominella värmeeffekten och effektförbrukningen i bästa fall skulle kunna motsvara en ungefärlig snittförbrukning för de resp inverterpumparna när de är i drift på ca halva effekten eller något drygt det kanske. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 10:38:40 av Raffen »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
SV: Elförbrukning
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2011, 06:06:44 »
Att uppge en snittförbrukning på en luftvärmepump är idiotiskt, snittförbrukningen hänger ju helt och hållet ihop med energibehovet, och om man utnyttjar värmepumpen maximalt (= inte har några andra värmekällor igång).
Det enda intressanta med en luftvärmepump är maximal effektförbrukning och COP.
Det första jag tänker när jag ser att någon uppger "snittförbrukning" på en luftvärmepump är att det är ett försäljningstrick.
Det skall få folk att jämföra "1 kw/h" med sin 9 kW elpatron och tänka, OTROLIGT vad billigt en luftvärmepump kan värma huset jämfört med elpatronen!!!
Bondfångeri.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Elförbrukning
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2011, 06:31:29 »
+1
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Elförbrukning
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2011, 07:53:45 »
Det är väl egentligen bara Jula och liknande företag som inte fattar bättre som skriver så.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2011, 10:31:56 »
Ja det är helt rätt Mr Henke att det är bl.a Jula som använder sig av den här felaktiga uppgiften med "Genomsnittsförbrukning över ett dygn" ;)
När det gäller f.ö så brukar annars uppgiven wattförbrukning mera rättvisande då motsvara pumparnas resp energiförbrukning alt effektförbrukning när pumparna är i drift och körs på värme resp AC-drift. :)
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-3032-417019
http://www.zibro.com/Sweden/se_Productpages/se_SC3032-a.htm
http://shop.onoff.com/13/ProductFile/pdf/A4_sc_1332_info.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 10:40:35 av Raffen »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Elförbrukning
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2011, 15:30:56 »
lite kul att du tar fram en länk som går till onoff :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2011, 15:59:03 »
Javisst är det kul David, det är ju inte så vanligt förekommande när det gäller mig ivf och on/off-pumpar är då absolut inget som jag på något sätt rekommenderar, men eftersom vi diskuterade just on/off-pump här så får man vara lite flexibel vet du. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elförbrukning
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2011, 20:53:16 »
Tycker man läser många apparater som skriver årsförbrukning, tex kyl och frys, men dessa stämmer nog årsförbrukningen rätt bra på, men årsförbrukning på en luftvärmepump  Sc:,h som sagt är landet är lång och bor jag i en sporthall eller friggebod  :-\
Snittförbrukning för mig säger inte om det är inverter eller on/OFF pump, men ändå förvirrande skrivet..
Hur mycket drar en bil? Hur långt är ett halvt snöre?
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 20:55:08 av Trubbnos »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2011, 21:04:00 »
Ja jag förstår helt vad du menar här Trubbnos, och att uppge en s.k snittförbrukning som t.ex Jula gör är inte alls bra givetvis utan snarare i högsta grad vilseledande.
Men här i tråden var det självklart frågan om en on/off-pump, däremot så skall man inte kalla pumpens förbrukning vid drift som snittförbrukning utan på on/off-pumpar uppges alltid vad resp pumps elförbrukning är när pumpen är igång vid de resp driftlägena värme och AC. Detta eftersom en on/off-pump är ju antingen igång och drar då en viss mängd energi ända tills den går i off-läge och stannar för då drar ju de här pumparna normalt nästan ingenting. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 21:28:03 av Raffen »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Elförbrukning
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2011, 17:09:33 »
En inverter har väl med snittförbrukning, precis som en bil, denna går också att reglera effekten med, men går sällan med full gas.
Och en mindre inverterpump drar ca 1000w/h.
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 17:11:05 av Trubbnos »
