Författare Ämne: ta bort filterna  (läst 4561 gånger)
hubba
hubba
ta bort filterna
« skrivet: 20 oktober 2011, 18:55:23 »
Hej kan man ta bort filterna i i luftvärmepumpen mitsubishi electric fd 25 vabh? Nu tänker jag på plasma respektive det andra lilla filtret bredvid! inte dom stora alltså. Blir det bättre effekt? Gör dom någon nytta när dom är 3 år.
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
SV: ta bort filterna
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 08:24:29 »
Ja du kan ta bort dem och köra utan, effekten blir i alla fall inte sämre. Om de gör nytta eller inte märker du ju, men om ingen i hushållet är allergiker eller astmatiker behövs de inte.
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2011, 08:51:53 »
Du märker ingen skillnad om alla dessa hokus pokus filter sitter i eller inte från dom olika märkena  ;)
Har allergiker i hushållet och dom kan inte avgöra om filter, Ion eller något annat är på eller avslaget.
Sen finns det dom på forumet som säger att det märks hur mycket som helst men det är nog bara psykoligist skulle jag tro men det lär jag snart få äta upp av dom som "märker" skillnaden  ::)
I ett litet utrymme som kontor eller liknande kan det kanske göra nytta och även att personen känner skillnad
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2011, 07:03:01 »
Men varför inte låta dom vara kvar? Finns något som tyder på mer luftgenomströmning eller liknande om man skulle ta bort dom?
Om inte, låt dom vara kvar så vet du vart du har dom den dagen du behöver dom. Skulle jag ta ut dom skulle jag lägga dom på "något bra ställe" och aldrig hitta dom igen.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2011, 13:29:10 »
Jag vet inte ens var man kan köpa dom om man skulle vilja byta och troligen är dom så dyra att ingen gör det heller.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2011, 14:32:07 »
Javisst kan man med fördel ta bort de här extrafiltren på pumpinnerdelarna, men behåll bara för allt i världen de ordinarie s.k grovfiltren. Tar man bort dessa filter och kör lite längre tid utan dem så går ju allt damm mm in och bygger igen de här små flänsarna på innerdelens värmeväxlare. Jag kör själv inte med purefunktionen på mina pumpar och har därför plockat ur dessa filter och får då på köpet ett effektivare luftflöde ur innerdelen. På min lite äldre modell av GKVP-E-pump fanns det förutom purefiltret även ett lite mindre pappersfilter på vänster nedre sida av innerdelen och detta har jag då också plockat bort givetvis, detta lilla enklare pappersfilter har man dessutom gått ifrån helt på ND-pumparna även om platsen för dessa finns kvar i plasthöljet.
Sen ett litet tips är att försök att göra rent grovfiltren på pumparna så ofta som möjligt, helst varannan eller allra minst var 3:je vecka, för i första hand så samlas alltid merparten av dammet mm i grovfiltren och när dessa sedan börjar bli igensatta så förflyttas därmed stora delar av dammet in till värmeväxlaren istället.
Jag slarvade en hel del i början när jag hade pump (inkl glömde bort det här) och det kunde gå då kanske ca 1,5-2 månader ibland emellan rengöringarna, och då fick man ju dels ett sämre värmeutbyte av pumpen och dels samlades det mängder av damm i värmeväxlaren som man sedan hade fullt upp med att få rent när man blåste ur innerdelen på höstkanten innan man gick in i en ny värmesäsong.
Numera sköter jag det här med rengöringen betydligt mer omsorgsfullt och kollar upp och rengör filtren med som allra längst mellanrum ca 2-3 veckor, och jag såg då tydligt för några veckor sedan när jag tog med mig kompressorn och gick runt lite hos mina grannar och blåste rent innerdelar med tryckluft (jag brukar blåsa rent ca 6 st innerdelar inkl mina egna 2 nämligen) vilka det var/är som håller rent sina grovfilter med tätare eller längre mellanrum. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 oktober 2011, 19:30:27 av Raffen »
Hubba
Hubba
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2011, 17:13:31 »
Tack för svaren då har jag blivit lite klokare :) Själv rengör jag grovfiltren varje vecka då innerdelen sitter i hallen där det dammar ganska mycket. Har rengjort innerdelen med tryckluft för första gången och tyckte mig märka en stor förbättring.  ;D ;D
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2011, 19:19:50 »
Tänk på vad man blåser rent med, går man runt med en flaska tryckluft på burk och blåser med varannan vecka så blir inte GWP-poängen speciellt bra i längden (dom flesta 'airduster' har R134a som största del i fyllningen)...
Med andra ord använd dammsugaren så mycket som möjligt.
