Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ta bort filterna
Ämne: ta bort filterna (läst 4569 gånger)
hubba
Gäst
hubba
ta bort filterna
20 oktober 2011, 18:55:23 »
Hej kan man ta bort filterna i i luftvärmepumpen mitsubishi electric fd 25 vabh? Nu tänker jag på plasma respektive det andra lilla filtret bredvid! inte dom stora alltså. Blir det bättre effekt? Gör dom någon nytta när dom är 3 år.
ninjan
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 75
Karma +0/-1
ninjan
SV: ta bort filterna
21 oktober 2011, 08:24:29 »
Ja du kan ta bort dem och köra utan, effekten blir i alla fall inte sämre. Om de gör nytta eller inte märker du ju, men om ingen i hushållet är allergiker eller astmatiker behövs de inte.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
21 oktober 2011, 08:51:53 »
Du märker ingen skillnad om alla dessa hokus pokus filter sitter i eller inte från dom olika märkena
Har allergiker i hushållet och dom kan inte avgöra om filter, Ion eller något annat är på eller avslaget.
Sen finns det dom på forumet som säger att det märks hur mycket som helst men det är nog bara psykoligist skulle jag tro men det lär jag snart få äta upp av dom som "märker" skillnaden
I ett litet utrymme som kontor eller liknande kan det kanske göra nytta och även att personen känner skillnad
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
pheur
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
pheur
22 oktober 2011, 07:03:01 »
Men varför inte låta dom vara kvar? Finns något som tyder på mer luftgenomströmning eller liknande om man skulle ta bort dom?
Om inte, låt dom vara kvar så vet du vart du har dom den dagen du behöver dom. Skulle jag ta ut dom skulle jag lägga dom på "något bra ställe" och aldrig hitta dom igen.
gustav
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Jag älskar värmepumpar!
gustav
22 oktober 2011, 13:29:10 »
Jag vet inte ens var man kan köpa dom om man skulle vilja byta och troligen är dom så dyra att ingen gör det heller.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
23 oktober 2011, 14:32:07 »
Javisst kan man med fördel ta bort de här extrafiltren på pumpinnerdelarna, men behåll bara för allt i världen de ordinarie s.k grovfiltren. Tar man bort dessa filter och kör lite längre tid utan dem så går ju allt damm mm in och bygger igen de här små flänsarna på innerdelens värmeväxlare. Jag kör själv inte med purefunktionen på mina pumpar och har därför plockat ur dessa filter och får då på köpet ett effektivare luftflöde ur innerdelen. På min lite äldre modell av GKVP-E-pump fanns det förutom purefiltret även ett lite mindre pappersfilter på vänster nedre sida av innerdelen och detta har jag då också plockat bort givetvis, detta lilla enklare pappersfilter har man dessutom gått ifrån helt på ND-pumparna även om platsen för dessa finns kvar i plasthöljet.
Sen ett litet tips är att försök att göra rent grovfiltren på pumparna så ofta som möjligt, helst varannan eller allra minst var 3:je vecka, för i första hand så samlas alltid merparten av dammet mm i grovfiltren och när dessa sedan börjar bli igensatta så förflyttas därmed stora delar av dammet in till värmeväxlaren istället.
Jag slarvade en hel del i början när jag hade pump (inkl glömde bort det här) och det kunde gå då kanske ca 1,5-2 månader ibland emellan rengöringarna, och då fick man ju dels ett sämre värmeutbyte av pumpen och dels samlades det mängder av damm i värmeväxlaren som man sedan hade fullt upp med att få rent när man blåste ur innerdelen på höstkanten innan man gick in i en ny värmesäsong.
Numera sköter jag det här med rengöringen betydligt mer omsorgsfullt och kollar upp och rengör filtren med som allra längst mellanrum ca 2-3 veckor, och jag såg då tydligt för några veckor sedan när jag tog med mig kompressorn och gick runt lite hos mina grannar och blåste rent innerdelar med tryckluft (jag brukar blåsa rent ca 6 st innerdelar inkl mina egna 2 nämligen) vilka det var/är som håller rent sina grovfilter med tätare eller längre mellanrum.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 23 oktober 2011, 19:30:27 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Hubba
Gäst
Hubba
23 oktober 2011, 17:13:31 »
Tack för svaren då har jag blivit lite klokare
Själv rengör jag grovfiltren varje vecka då innerdelen sitter i hallen där det dammar ganska mycket. Har rengjort innerdelen med tryckluft för första gången och tyckte mig märka en stor förbättring.
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
23 oktober 2011, 19:19:50 »
Tänk på vad man blåser rent med, går man runt med en flaska tryckluft på burk och blåser med varannan vecka så blir inte GWP-poängen speciellt bra i längden (dom flesta 'airduster' har R134a som största del i fyllningen)...
Med andra ord använd dammsugaren så mycket som möjligt.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ta bort filterna
gäster: 2301
användare: 5
Smurfen.
T Ramsmark
Västerhaninge 17
svenske kocken
Peren
