Författare Ämne: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550  (läst 8673 gånger)
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 20 oktober 2011, 15:39:40 »
Hej alla
Skulle behöva ha lite hjälp med lite förslag om man kan optimera detta
Vi flyttade in i ett hus där dom förra ägarna hade installerat en ctc 107 förra året , dom hade haft oljepanna tidigare .
Märkte rätt snabbt dom kalla månaderna att det drog iväg många kwh ....
Ringde ägarna  , då sa han att dom f ville ha max iomed dom tyckte det var kallt jämfört när dom hade oljepannan .
Så har kollat lite på forumet här , o pillade lite .
Nu börjar det bli kallt igen :)
Bifogar lite siffror kommentarer mottages gärna
1 1/2 plans villa med källare hus ifrån 1969 130 mm isolering på vinden
Språk   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Nej
Elpanna ºC   55
Elpanna max kW 9.0
Elpanna nedre ºC 50
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min  180
Huvudsäkring  16
Extra VV min   120
Extra VV elpanna ºC 60
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp ºC   -15
Semester   Från
VV Höjning   Ja
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC 55
Min framledn ºC   25
Husvärme från ºC
Huskurva
  Lutning ºC 50
  Justering   0
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift ºC   16
VP max ºC   55
VP min ºC   35
Larm hetgas ºC   127
Diff start/stopp   5
Startfördröjning   10
Templogg
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2011, 16:34:44 »
Övre pannan har två börvärden, ett som systemet sätter till framledningens börvärde + 7º och ett som du själv sätter i inställningsmenyn, sedan kommer elpatronen att se till att det högsta av dessa värden hålls. Patronen värmer till 3º över börvärdet och släcks där för att åter tändas när tempen sjunkit till börvärdet.
Om du har övre pannan = elpannan satt till 55º, så kommer väl pumpen inte att gå så mycket utan elpatronen står nog för det mesta av värmen, däremot har du väl knappast några problem med varmvatten med dom inställningarna. Som det är nu kommer elpatronen att gå ständigt och hålla 55º - 58º i övre pannan och indirekt värma även undre pannan.
Ändra elpanna ºC till 40º och se vad som händer. får du varmvattenproblem, får du prova att höja några grader eller använda funktionerna för extra VV när du duschar.
För husvärmens skull går elpatronen automatiskt in och ser till att övre pannan alltid ligger minst 7º över börvärdet på framledningen.
Du kan också prova med att sätta ner effekten på elpannan till 1,5kW eller eventuellt till noll och se hur pumpen klarar sig utan elpatron, sedan får du ändra värdena på patronen när det behövs.
Skriv in dina aktuella driftvärden när pumpen är igång och har gått en stund, så kan du kanske få lite mer tips.
erp
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2011, 16:55:46 »
Ändrade till följande:
Elpanna ºC   40
Elpanna max kW 1,5
Elpanna nedre ºC 40
Elpanna nedre kW   6
Elpanna nedre kW   6
Här kan jag endast välja mellan 6 eller 0
? Värt o stänga av det helt ?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2011, 17:14:22 »
Elpanna nedre ska du inte göra några ändringar i. Den ska stå på 50ºC eller mer och 6kW, nedre pannans patron kan inte gå in så länge värmepump är tillkopplad. När pumpen väljs bort i menyn eller spärras pga för kallt ute, kopplas nedre patronen in automatiskt och ersätter pumpen, den ska därför ha sådana inställningar att det passar för att gå in vid -10º eller vid -15º ute när pumpen spärras.
erp
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2011, 17:26:58 »
erp
Okie , nu är jag med . Har ändrat tillbaka på nedre pannan till 50 c , har sen innan -15 så det ska inte vara några problem där .
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2011, 17:33:48 »
Elpanna ºC bestämmer inte temperaturen i övre pannan, den bestämmer bara vid vilken temperatur elpatronen ska tändas och värma tre grader upp. Den bestämmer alltså bara vilket som är den lägsta tillåtna temperaturen i övre pannan. Övre pannan håller runt 50º enbart genom värmepumpens 55º-körningar var fjärde start, sedan sjunker temperaturen flera grader innan nästa 55º-graderskörning, Temperaturen beror på hur ofta pumpen startar och om man tappar varmvatten, får man problem med varmvatten så är det meningen att man ska hitta en lämplig inställning på elpatronen i övre pannan, men den ska vara ställd så lågt som möjligt, för att inte gå in i onödan.
erp
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2011, 17:50:59 »
Kollade i driftinfo
Hade en drifttid på 7:23 på det senaste dygnet på kompressorn
samt 29 starter.
Då har det ändå varit max -3 minus inatt samt under dagen en max 10+.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2011, 17:58:50 »
Det ser normalt ut för årstiden. Du ser också i historiken hur många kWh elpatronen gjort av med, min har dragit 12 kWh hittills under oktober, annars har det varit 0 kWh sedan april - maj någon gång. Jag har patronen på 37º och 1,5 kW, sedan ökar jag effekten om jag behöver mer hjälp av den när det blir kallt ute.
erp
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2011, 21:11:14 »
Iomed vi är 2 st samt 1 barn , så känns det kanske nu i efterhand dumt o ha haft tempen så högt .
Jag menar , frugan är mammaledig o går hemma , Jag duschar på kvällen , hon på morgonen/förmiddagen
Då ska det i praktiken räcka med varmvattnet samt räcka att pumpen värmer upp det till nästa gång hon/jag duschar.
Men du sa att du inte hade gjort av med några kwh maj o framåt .
Har du haft samma värden hela tiden 37 c o 1,5kw?
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2011, 22:42:54 »
Ja, jag har normalt elpatronen på 37º och 1,5kW. Det är bara om jag behöver elpatronen för att stötta med värmen mitt i vintern som jag ändrar effekten om det behövs.
Jag har VPmin satt till 38º och diff start/stopp till 7º under sommarhalvåret och 5º under resten av året, så att pumpen kör mellan 38-45 grader under sommaren (eller 48-55 grader om den går i sommardrift) och mellan 38-43 grader som minvärde (värdena stiger ju om framledningen kräver det) under vinterhalvåret, på så sätt går pumpen lite längre och startar färre ggr under sommaren.
Med dom inställningarna går aldrig temperaturen i övre pannan ner till 37º, och patronen går inte in såvida inte framledningen behöver hjälp, och det händer bara under vintermånaderna.
erp
« Senast ändrad: 20 oktober 2011, 22:47:37 av erp »
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 29 november 2011, 20:32:41 »
Kollade på aktuell driftinfo nu
Tycker det är många starter här
Ute 5
Panna 43(41)
Framledn 33(32)
Panna nedre 36(40)
Hetgas 35
Historisk Drift
Elvärme 0    Det är ju bra :)
Högsta framl 99 Någon som vet hur man resetar ?
Kom Drift tid 299 h
Drifttid 24 h 11:00
Starter 24 h 63
Högsta framledning den har alltid stått på 99c , någon som vet hur man kan rensa detta värdet ?
För det blev så när jag bytte programvara i ctcn , men 99 grader har den aldrig varit
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 29 november 2011, 20:46:14 »
Värdet kan nollställas genom att trycka knapp ”OK” i denna menyn.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 29 november 2011, 21:06:26 »
Tack , det löste framledningstempen
Nån ide ang det är med antal starter ?
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 29 november 2011, 22:36:58 »
Det där tror jag inte på. Jag gick ner och nollställde framledningstemperaturen precis som du gjort.
Nu har jag plötsligt 56 starter och 11 timmars drifttid, det är inte rätt. Jag har inte haft mer än 25-30 starter som mest under hela hösten.
erp
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 29 november 2011, 22:45:47 »
erp
Har aldrig varit med om att antal starter har påverkats av att nolla framledning historiker...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
