Författare Ämne: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550  (läst 8661 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #15 skrivet: 29 november 2011, 22:51:01 »
............men det har jag nu, jag vet att det stod 25 starter för några timmar sedan.
Jag har haft 66ºC som högsta framledningstemp, sedan de bytte kompressorn i våras, så nu tänkte jag testa att nollställa den och se vad som hände.
Det verkar som starterna nollställs också, och innan det gått en 24-timmars period så kan där tydligen råka stå vad som helst.
erp
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 29 november 2011, 22:53:55 »
Bara vänta ett dygn och se vad som händer.. Rättar nog tillsig då.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #17 skrivet: 30 november 2011, 20:52:29 »
Erp , hur ser det ut idag med antal starter ?
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 30 november 2011, 21:13:58 »
Som vanligt, 26 starter och strax över 12 timmars drifttid.
erp
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #19 skrivet: 01 december 2011, 18:08:34 »
Kanske nåt knas iomed man resetar den , kanske det som ställt till det här med , för idag så står det på 32 starter , men tycker ändå det är mkt
Något man kan skruva på mera här ang just starterna ?
