Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Månadsmedeltemperatur Stockholm
Ämne: Månadsmedeltemperatur Stockholm (läst 7210 gånger)
Smokinglirare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Jag älskar värmepumpar!
Smokinglirare
12 oktober 2005, 10:12:54 »
Hej och tack för denna sida!
Jag har roat mig med att från SMHI tittat på månadsstatistik för den period som det är aktuellt för mig att tillföra värme i mitt hus (från mitten av sept till miten av maj) för att se vid vilka temperaturer jag vill ha bra värden (watt och cop).
Lite avrundat så är det:
i två månader viktigt att värdena är bra vid +7
i fem månader viktigt att värdena är bra vid 0
i 1 månad viktigt att värdena är bra vid -7
Kategorierna valde jag efter Rådröns valda mätningar.
Slutsatsen blir att nästa pump (har nu en panasonic cs-a120ke från 1997 som jag är nöjd med) ska fungera som bäst kring nollstrecket (ovägt för att det sannolikt behövs mer energitillförsel vid kallare klimat).
Jag tycker att minst lika viktigt som att väja maskin efter effekt och cop är välja den tystaste. Visst är det värt några hundrlappar per år att inte bli irriterad på störande ljud? Dessutom är min erfarenhet att placering och planlösning är extremt viktiga. I mitt 17,5 meter långa hus når inte pumpen ända fram då den är placerad i ena änden. Värmespridningen till min inredda vind är direkt usel.
Så, vilken pump är bäst för stockholmare? (dax för rådrön och eurovent
En erfarenhet till när jag ändå är igång: Placera utedelen på markstativ (lecablock för mig). Jag hade grymma vibrationer i väggen.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Månadsmedeltemperatur Stockholm
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2005, 19:52:02 »
Man kan inte räkna så!
1. Du kanske gör av med mer än 50% av din värmeförbrukning de två kallaste månaderna.
2. Dagtid med sol och annat på vintern kan ofta temperaturen ligga högt men på natten när du behöver som mest energi är det betydligt kallare.
Summa: köp en pump som kan värma ditt hus helt och hållet ned till åtminstone -7 med bra COP.
gäst
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 317
gäst
Svar #2 skrivet:
12 oktober 2005, 22:04:09 »
Håller med Mike. Det kan ju vara 0 på dagen och -20 på natten. Eller på månadsbasis upp mot +5 två veckor, och sen ner mot -20 i två veckor, då blir medel kanske -7.
/ mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001 16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm
Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh). Köpa billigt kan bli dyrt!!
Dogbert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 221
Dogbert
Svar #3 skrivet:
12 oktober 2005, 22:10:41 »
För den intresserade gäller följande månadsmedeltemperaturer för Stockholm (statistik för 30 år)
Jan -2,8
Feb -3
Mar 0,1
Apr 4,6
Maj 10,7
Jun 15,6
Jul 17,2
Aug 16,2
Sep 11,9
Okt 7,5
Nov 2,6
Dec -1
Resonemanget med -7 en månad kan nog stämma på så sätt att medeltemp för de 30 kallaste dagarna kan nog vara runt -7. Cop är dock aningens olinjärt så en -10 dag matchas inte riktigt av en -4 dag. Men för en grov uppskattning är det ju ok. Det man får komma ihåg är bara att när det blir (tillräckligt) kallt får man lägga till lite tillskott, om man inte överdimensionerat väldigt.
Smokinglirare
Antal inlägg: 12
Smokinglirare
Svar #4 skrivet:
12 oktober 2005, 22:13:00 »
Jo, det var ju ovägda siffror. SMHI har lite trubbig redovisning, men de rapporterar snittet av dygnsminitemperaturen månadsvis iaf. Finns det några siffror på hur mycket varje grad utomhustemperatur påverkar energibehovet? Är förhållandet linjärt? Någon som vet?
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #5 skrivet:
12 oktober 2005, 22:41:46 »
Problemet är snarare att det är mycket kallare på natten när du behöver som mest värme alltså, vilket innebär att man inte kan gå på dygnsmedelvärden.
Man skulle behöva statistik på hur många timmar per år det är en viss temperatur.
dvs:
-20 10h
-19 15h
-18 17h
osv...
Senast ändrad: 12 oktober 2005, 22:44:16 av Mike
Smokinglirare
Antal inlägg: 12
Smokinglirare
Svar #6 skrivet:
12 oktober 2005, 22:47:44 »
Jag ska knåpa ihop en förfrågan till SMHI.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #7 skrivet:
12 oktober 2005, 22:54:45 »
Och som svar på frågan om det är linjärt:
Nej faktorer som vindstyrka, vindriktning , luftfuktighet och solstrålning påverkar energibehovet.
Runt 0 grader ute är det oftast lite rått väder vilket gör att energibehovet är ngt högre.
Så en ren temperatursiffra blir en uppskattning mer än något annat, dock hyfsat bra.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #8 skrivet:
13 oktober 2005, 10:45:36 »
Eller för att vara ännu tydligare:
Ja, energibehovet är linjärt med ute-temperaturen. Men olika temperaturer ger olika väder. I Stockholm innebär några minusgrader ofta snålblåst, och det kyler av kåken. Å andra sidan är det ofta helt vindstilla när temperaturen går under -15-20 grader.
COP är ju tyvärr långtifrån linjärt. Tror att den Japanska normen med mätpunkt vid +7grader har varit utgångspunkt för många L/L konstruktioner. COP är nog ofta hög (högst) här, sedan faller den sakta. Runt nollan kommer det till en kondensationseffekt i ytterdelen, som förstärks av att vi ofta har fuktigt och rått här i Stockholm vid 0 eller ett par minusgrader.. Därför tror jag att man kan räkna högt COP ned till 0. Under -5 tror jag att COP går ner ganska raskt.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3527
användare: 0
