Författare Ämne: Installationskritik, vp, sol och ev kamin mot 2 st små acktankar  (läst 2199 gånger)
Utloggad Tribent
Hej på er! Suttit ett par nätter och läst in mig på värmepumpar eftersom jag tänkt skaffa nu i höst. Tänkte att ni kan få utvärdera mina tankar kring kommande värmesystem. 400kvm hus och stora familjen. Huset från 1904.
Blir nog ca 2x180m borrhål, 16-17kW vp.
Vill kunna nyttja solfångare och även ansluta en vattenmantlad kamin för stöd när fimbulvintern står för dörren.
För detta ansluter jag två ackumulatortankar på 500l styck. En som första radiator med två slingor i (en som första solslinga, en som sista förvärmning). Den andre acktanken som sista radiator även den med två slingor i (en som sista solslinga och en som första förvärmning). Kolla in paintskissen så fattar ni nog.
Föredelarna som jag ser det är:
-det kalla tappvattnet in kyler radiatorreturen och solslingan maximalt.
-tappvarmvattnet blir maximalt förvärmt innan det fortsätter till vp:s vvb.
- solslingan avger värme tidigt (toppmatat) för effekt vid låghastighetsflöde.
- få cp.
- stor volym i radiatorsystemet ger få starter på vp.
Nackdelar är investeringskostnad i två ackumulatortankar samt att trögheten ökar.
När jag kopplar in den vattenmantlade kaminen så sker det med en laddomat mot den övre ackumulatortanken. Nu till mina funderingar:
Först av allt, verkar det bra?
Kommer cp i vp orka driva allt?
Kan vp hantera eventuellt förvärmt vatten i sin vvb? Förvärms det av solvärmen kanske det håller 90 grader.
Har ni några förslag på passande vp och ackumulatortankar med tanke på styrning, funktion och slingor?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Du är på rätt väg i dina funderingar... Varmvattnets väg genom tankarna
är helt OK, men sedan skall det i alla lägen vidare till VP även om vattnet
är färdigvärmt av sol eller ved. Du kan inte köra in hur varmt vatten som helst
i VP för då kan den larma. Dessutom måste VP varmhålla sin egen volym
helt i onödan stora delar av året. Därtill kommer att VP oftast är riktigt dåliga
på att göra "godkänt" vatten (=55 grader vid slingberedare och 60 grader i
förrådsberedare). Det kunde kanske vara bättre att betrakta toppen av
högtemp.tanken som varmvattenberedare oavsett om det är sol, ved eller VP
som gjort jobbet? Blandningsventilen för att göra färdigt varmvatten sitter då
direkt efter slingan i högtemptanken. Temperaturkravet blir i detta fall att det skall
komma ut lägst 55 grader ur slingan och att det sedan håller minst 50 grader vid
tappställena.
Det bästa är alltså att VP inte alls blandar sig i leken om någon annan redan har
gjort jobbet. Inkopplingen av radiatorer och golvvärme på tankarna påverkar
bl.a. hur länge värmen räcker efter en eldning. Ju högre upp på högtemp.-
och ju lägre ner på lågtemp.tanken desto längre kan du hålla huset varmt på
en eldning. Dock kommer inkoppling av framledning högt upp att påverka
varmvattentemperaturen menligt och inkoppling av retur långt ner på lågtemptanken
att ge dålig kylning till solslingan, så här har vi ett känsligt optimeringsproblem....
Tankarnas inbördes koppling kan antingen vara serie- eller parallellkoppling. Här tycker
jag att seriekoppling blir bäst.
Så solslingan till slut. Här skall du för bästa resultat ha möjlighet att välja vilken av
tankarna solen skall värma. Om du alltid måste gå genom högtemp.tanken så
missar du massor av soltimmar som skulle kunnat värmt lågtemp.tanken.
Solslingorna kan med fördel sitta lågt i tankarna så att solen alltid möter tankens
lägsta temperaturer...
