Författare Ämne: Kanske en höjning av COP/inbesparing vid avfrostning ?  (läst 8945 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Kanske en höjning av COP/inbesparing vid avfrostning ?
« Svar #15 skrivet: 18 november 2005, 12:57:25 »
Luftflödet i en utedel brukar pendla mellan 2500 m3-3500m3 i timmen. Minimalet motstånd och inga kanaler. Luftflödet i frånluft brukar ligga på 150m3-250m3 på vanliga småhusstorlekar. Så det är bara att räkna och se.
RolleG
RolleG
« Svar #16 skrivet: 18 november 2005, 17:12:44 »
Om du tar bort luftfiltret så förkortar du livslängden avsevärt på ALLA rörliga delar i V.pumpen,du kan ju jämföra det med att köra en 2-takts motor helt utan filter filter eller med filter! En sak är säker att du förkortar livslängden avsevärt på anläggningen och då får du ju räkna ut själv vad som är bäst för dig,Energibesparingen kontra.Livslängden,antagligen inte enkelt att räkna ut men mitt tips är att du behåller filtrena som det ska vara enl.fabriken för jag antar att dom har provat ut detta,
Roland
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #17 skrivet: 18 november 2005, 19:51:50 »
2500m3 -20 gradig luft, 250m3 +20 gradig luft. Jag tror att pumpen då "uppfattar" det som att den jobbar med -16 gradig luft. I mitt fall är det skillnaden mellan stöd / ej stödvärme. På ett ungefär! (40 graders skillnad / 10,  (2500/250)).
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad radio
  • Stad/land: Porsi
  • Antal inlägg: 11
  • Toshiba
« Svar #18 skrivet: 18 november 2005, 21:42:28 »
Ibland far det iväg från ursprungliga ämnet----------men jag gillar alla inlägg/svar från "gäst", då får man en uppfattning om att man inte är helt fel ute.
Utloggad Fixaren
« Svar #19 skrivet: 18 november 2005, 22:22:34 »
 / hej
Utan att vara spydig eller så. Men varför läser alltid folk det de vill läsa? Om det nu är 3500m3 och 150m3 så blir det inte lika bra ;)
Utloggad radio
  • Stad/land: Porsi
  • Antal inlägg: 11
  • Toshiba
« Svar #20 skrivet: 18 november 2005, 23:21:19 »
Jag läser nog ej bara det jag vill läsa, (online c:a 28 timmar enbart läsning luft/luft), men jag bedömer ändå "gäst:s" inlägg som både seriösa och tänkvärda, många bäckar små o.s.v.
Sen finns det många andra i forumet som kan mycket, en del lite för mycket (det blir för komplicerat för lekmän).
Sammanfattningsvis:
Ett ypperligt och välbehövt forum som jag gärna delar med mig till alla tänkta och nyblivna värmepumpsköpare, där dom kan läsa och få många råd o tips.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #21 skrivet: 19 november 2005, 00:30:52 »
 / hej
Det är riktigt, men det blev så lätt att räkna på dom värden jag valde.  :) Ett exempel Helge!
 / hej
