Författare Ämne: Vp med låg bygghöjd?  (läst 7858 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 11 oktober 2011, 23:07:01 »
Har inte Nibe någon vp med låg bygghöjd mer (förutom 1150)?  1145 är ju 1,5m hög, betydligt högre än förgångarna.  Finns det någon låg modell från annat håll?
  • Antal inlägg: 4489
SV: Vp med låg bygghöjd?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 23:19:20 »
Min Stiebel-Eltron WPF-10 är 960mm hög.
Utloggad QanskeDet
  • Rörmokare
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2011, 23:50:59 »
nibe har bra lösningar på nästan allt.. nibes värmepump 1145 UTAN vvb, så sätter man en vvb brevid
tanken och pumpen har samma skal så de ser fakist riktigt skapligt ut  ;)
de är inte så noga, bara de blir perfekt
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2011, 01:06:48 »
Men 1145 är 1.5 meter hög vilket är betydligt mer än de tidigare lågmodellerna som 1125. Till och med 1150 är mindre med sina 1.0 meter i höjd.
  • Antal inlägg: 31191
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2011, 20:24:36 »
Har inte hört talas om Stiebel tidigare. Var kommer den ifrån och i vilken mån säljs den i Sverige. Även jag kommer att behöva en kompakt pump när min 10 år gamla Nibe 1110 ger upp.<
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2011, 00:09:40 »
Tyskt märke, kolla länken om du vill hitta återförsäljare.
http://www.stiebel-eltron.se/fornybar-energi/kontakt/sok-aterforsaljare/
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2011, 08:00:44 »
Stiebel skulle väl lägga ner sin försäljning i sverige?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2011, 10:01:29 »
Thore'n har väl några modeller med lägre bygghöjd.  http://www.thorenvarmepumpar.se/
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2011, 15:49:51 »
Måste vara mycket luft i 1145 lådan en 1245 är ju bara 3 dm högre och då har dom klämt in en 180 liters beredare.
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2011, 16:15:07 »
Ja, det är helt otroligt...  nästan som om de har gjort så bara för att få displayen i bättre höjd...  Nu har i alla fall mitt behov av VP med låg bygghöjd skjutits upp till framtiden förhoppningsvis efter en lyckad rensning av kondensorn.
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 16:18:39 av Ridax »
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2011, 16:35:11 »
Misstänker att höjden beror på att det ska stå en beredare bredvid och det ska vara samma höjd så det ser snyggt ut  *vinkar*
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #12 skrivet: 01 november 2011, 21:21:05 »
Någon har sagt att man i 1145:an har möjlighet att vid installationen plocka ut kompressormodulen för att minska på vikten när man ska bära in pumpen i huset och att det bl.a. skulle vara därför som den blivit högre än t.ex. den äldre 1125:an. Är det någon som vet hur det är med detta?
Skälet till att köpa en 1145 i st. f. en 1245 är väl annars vanligtvis att man har för lågt i taket i källaren (jag har t.ex bara 180 cm och har en F 1110 med en bygghöjd på strax över metern). Jag skulle nog kunna få in en 1145 med ett skohorn, men måste då göra om en del av rördragningen den dag som 1110:a ger upp.
« Svar #13 skrivet: 01 november 2011, 21:29:43 »
Tror inte det beror på det kompressor modulen är ca 60 cm hög så det finns nog en massa luft i den vp och modulen ska gå att lyfta ur lätt står det i handboken. En 1145 ska nog funka bra om du har 1.8m takhöjd jag har en 1245 på ca 2m takhöjd och det är inga problem.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #14 skrivet: 05 november 2011, 19:27:26 »
Hej Smurfen. Jag undrar var och i vilken handbok som du hittat denna uppgift. Det vore bra om det vore så, eftersom det är knöligt att få ner en 150 kg tung klump som är 150 cm hög i min trånga källartrapp.
