Författare Ämne: Vp med låg bygghöjd?  (läst 8032 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vp med låg bygghöjd?
« Svar #15 skrivet: 05 november 2011, 20:18:57 »
På sid 67 i installations handboken står hur man delar den och endast kylmodulen väger 125 kilo och hela vp 165 kilo men verkar lite konstigt för en 1245 väger 325 kilo kan en beredare väga 160 kilo  Sc:,h
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #16 skrivet: 07 november 2011, 12:09:41 »
Tack för tipset Smurfen. Det gör att jag kanske kan få in en 1145:a genom min källartrappa. Jag har skrivit till Nibe och frågat varför de gör en så hög ersättare till 1125:an, men som vanligt inte fått något svar.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
« Svar #17 skrivet: 07 november 2011, 16:57:15 »
Nibe brukar vara snabba att svara i alla fall de gånger jag haft frågor men jag kanske haft tur.
