Författare Ämne: Böja 22mm tjockt kopparrör  (läst 18942 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« skrivet: 09 oktober 2011, 18:41:04 »
Hej alla, nu har jag en fundering igen Sc:,h
Går det att böja ett hårt 22mm kopparrör utan bockverktyg om man värmer med gas och hur gör man det bäst i så fall? Ska försöka göra en böj på ett lodrätt 22mm rör som ska in i ett horisontellt rör som ligger under ett annat rör via t-koppling. Hoppas ni förstår hur jag menar :D
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Böja 22mm tjockt kopparrör
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 18:49:08 »
Tror inte det går bra ett vekt 12 mm funkar det på men tror inte det funkar på 22 mm .
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 19:00:00 »
Köp en kapilärböj för en tia, kapa röret och löd...
Iofs borde det inte vara nåt problem att bocka om du inte måste ha jätteliten böjradie och om röret är löst så att inte böjen måste 'mynna ut' på exakt rätt ställe. Värm och bocka en bit av röret i taget tills du har rätt vinkel.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2011, 19:12:45 »
Ja röret är löst och det är inte noga vart det mynnar ut, jag kan kapa till röret efter jag böjt. Vill undvika lödböjar då det en synlig koppling, fast iofs kanske det inte blir så snyggt efter att jag har böjt heller ;D
Ska man fylla röret med sand om man värmer innan man böjer?
//snuppesno
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2011, 19:15:22 »
Ta med röret till rörmockaren och en bullpåse så fixar han det och det blir snyggt det kommer det inte bli annars  *vinkar*
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2011, 19:26:34 »
Kanske lika bra de med tanke på dagens kopparpris, lär väl gå åt ett par meter innan jag får till en snygg böj :)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2011, 21:06:34 »
Man kan fylla röret med sand och proppa, värm och böj över något rundat.
Se isåfall till att sanden är fin och torr så fungerar det , MEN bästa tipset kommer nog från Smurfen
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2011, 21:12:06 »
Rems Curvo,  2 sekunder och klart Thumbsup
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2011, 21:18:35 »
Tar längre tid att köpa bullarna  ;D ;D
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2011, 21:21:21 »
Ja, men bullarna är myyycket billigare. Var ju fina bockverktyg men det var en prislapp därefter :)
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2011, 21:33:07 »
ja, det blir inte snyggt när man värmer och bockar. Om du inte tycker en kapillärböj blir tillräckligt snyggt så är det nog bara bullpåsen som återstår...
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2011, 22:34:35 »
Kanske inte skämmer så mycket med en lödböj iaf, jag ska ju måla rören vita.
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2011, 20:39:05 »
Prisolrör är vita  Thumbsup
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2011, 08:36:39 »
Ja iofs men inte så lätt att få till en snygg utanpåliggande rördragning med prisol :)
Hur som helst så blev det ändrade planer, går ned med 2st 15mm i varje rum istället för 2 st 22mm i ett rum. Lättare att böja 15mm  *vinkar*
//snuppesno
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2011, 19:51:38 »
Nej prisol är inte snyggt men snyggare än att värma och bocka.
