Författare Ämne: Böja 22mm tjockt kopparrör  (läst 18959 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Böja 22mm tjockt kopparrör
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2011, 20:07:08 »
Här råder det delade meningar , Helbockade rör är grymt  Thumbsup
Likaså tekniken veckbockning som man kan se på en del fina gamla koppar installationer .det är hantverk .
Prisol passar för dold förläggning.
Cocacola  *vinkar*
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2011, 20:34:55 »
Visst är det snyggt med bockade rör men värmda och handbockade rör som är snygga har jag inte sett men det är ett handverk ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2011, 23:05:34 »
Det smurfen måste bero på att du inte haft nöjet att få se hur dom handbockade rör på gammalt sätt , det är gryyymt
Cocacola
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2011, 23:12:21 »
Veckbockade rör är snyggt. Det kräver dock lite träning med gasen och böjet så det är kanske inte nåt man gör på det mest synliga röret första gången.
Dessutom är det svårt (tycker jag) att få till på så tunna rör som 22mm, men för en riktig röris är det nog ingen match...
Nackdelen med att värma är att det blir ful färg, men om man ändå skall måla så spelar ju inte det så stor roll.
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2011, 19:50:21 »
Varför heter det  veckbockade  Sc:,h
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2011, 20:02:50 »
Om du ser en sådan böj så förstår du varför direkt. Den är gjord så det blivit veck i rörgodset på inner radien av böjjen.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2011, 20:32:42 »
Så har det blivit för mej nån gång också när vi haft slitna bockverktyg och det tyckte inte jag var snyggt men smaken är som baken delad  *vinkar*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2011, 20:48:53 »
 ;)Det går inte att jämföra ett veck av en sliten bockmaskin mot 5-6 fina handgjorda veck med exakta cc mått mellan vecken på tex ett 54 cu rör .
Det grövsta jag varit med att vecka är 219
Cocacola
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2011, 20:51:00 »
Fick värma hyffsat då eller ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 12 oktober 2011, 21:07:55 »
B-Press Thumbsup
Shit va du är gammal C-C   veckbockning *roflmao* ;D
Press  det är the shit Thumbsup
« Svar #26 skrivet: 12 oktober 2011, 21:16:06 »
Håller med press är skit  ;) undrar hur tätt det är efter 15 år mot en vedpanna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2011, 23:32:00 »
det är ju jag byter rören och tjänar 1000 spänn i timmen *roflmao* *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 12 oktober 2011, 23:39:33 »
Nu ska jag vara "trälig" igen... Med veckbockade rör, det må vara snyggt, vilket jag tycker, men det blir väl mycket turbulens vilket stjäl pumpenergi?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #29 skrivet: 13 oktober 2011, 09:42:43 »
Håller med om att en slät fin perfekt böj är vackrare i mina ögon. Tittar man på hantverket bakom så ser man det med lite andra ögon och beundrar hantverket bakom men som rorböj så är en modern slätböj finare och har garanterat bättre flöde.
  • Dot gäster: 1873
