Författare Ämne: CTC EcoAir + Eco el + CTC 1100 + Pelletsbrännare vilken styrning av panna ??  (läst 4616 gånger)
Utloggad lenwei
  • Prova annars får du aldrig veta om du kunde eller ej
  • Stad/land: Blentarp / Skåne
  • Antal inlägg: 5
  • Luft/Vatten+Pellets
Hej !
Ny på forumet.
Jag har kopplat in en ctc eco air mot en eco el och har den gamla pannan ctc 1100 kvar i systemet.
Tanken var att ha den som spetsvärme.Den drivs med pellex pelletsbrännare.
Jag provade att ta ström från eco el´s elpatron och kopplade på 1,5 kw och tänkte att den skulle styra pannan/brännaren, men det fungerade inte så bra.eco el lämnar ström hela tiden. ??
Pannan har shuntstyrning,skall den andvändas eller ??
Min fråga är finns det någon som har liknande system ?? och hur har ni löst styrning av pannan ??
Idagsläget går vp och elpannan utan elpatroner inkopplade och det fungerar fint,men måste lösa spetsvärmen innan snön o kylan knackar på dörren !!
Tacksam för alla svar //Lenny
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 19:29:12 av lenwei »
CTC ECOAIR 110+CTC ECOEL+CTC 1100+PELLETS
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Hej, hur är inkopplingen till värmesytemet mellan värmepump och panna?
Är pannan inkopplad i serie med värmepumpen så att båda shuntarna är med i slingan?
Du kan ju styra värmepumpen så att den aldrig kopplar in tillskott och att den ger så låg radiatortemp att när tillskott behövs så måste pelletspannan skjuta till den extra temperatur som fattas m h a sin shunt. Den kan i sin tur även ha sin elpatron igång som reserv ifall pelletsbrännaren strular.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad lenwei
  • Antal inlägg: 5
Hej Lelle !
Kopplingen är vp fl till ret panna fl panna till element ret element till ret vp.
Båda shuntarna finns med i slingan.
separata styrningar på dom.
tanken var att pannan skulle var oshuntad så att den håller samma temp som övriga systemet och när vp inte orkar med så skickar eco el en signal till pannan att brännarn skall starta !!
Vet inte om man kan ställa in parametrarna på eco el så att man kan ta strömmen från den, typ från nedre elpatron ??
Nu är det kopplat så att pannan får från övre elpatron från eco el men det funkar inte för att den står med ström på hela tiden.
//Lenny
  • Antal inlägg: 31282
Elpatron brukar väl gå in och höja panntemp till inställt värde på CTC och är elpatron urkopplad så kommer ju aldrig panntemp upp i rätt värde?
Jag tror inte att det där är en bra inkoppling av pelletspannan, den borde nog kopplas mot de 2 extra anslutningarna mot EcoEl:s panna.
I så fall borde elpatronens uttag funka att styra pelletspannan med?
Utloggad lenwei
  • Antal inlägg: 5
Vilka 2 st extra anslutningar ??
Eco el från 2005 och Eco air 110 från 2011
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
"Vilka 2 st extra anslutningar ??
Eco el från 2005 och Eco air 110 från 2011"
De kom inte förrän i slutet på 2006, så de finns inte på din panna.
erp
Utloggad lenwei
  • Antal inlägg: 5
erp
Någon som har en ide hur man skall göra ???
Kanske ctc själv har någon lösning kanske ?(Säkert skitdyr isåfall)
Ett alternativ är att koppla in sig på ledningen mellan EcoEl och EcoAir.
Med 2 anslutningar på ledningen från EcoAir till EcoEl med en backventil emellan så kan du ladda in lite extra värme från pelletspannan.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
Är det inte så att man kan ställa maxtemp på utgående radiatorvatten?
Borde det inte gå att behålla nuvarande inkoppling och vid de tillfällen som värmevattnets temp inte räcker till starta pelletspannan på något sätt och låta den shunta ut lämplig radiatortemp via sin shunt?
Det skulle göra så att varmvatten och elpatronen regleras på EcoEl som om pelletspannan inte är inkopplad alls, trots att den stöttar då det blir för kallt.
« Senast ändrad: 10 oktober 2011, 18:29:31 av Lelle »
