Författare Ämne: Ska pumpen avfrosta redan 5-6 plusgrader?  (läst 10497 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 08 oktober 2011, 09:23:05 »
Har märkt att den avfrostat ett par gånger de senaste dagarna fastän det är 5-6 plusgrader, ingen is på utedelen(vad jag kan se), och den går absolut inte på högvarv för att hålla tempen inne. Snarare att den jobbar på lägsta effekt skulle jag tro.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: Ska pumpen avfrosta redan 5-6 plusgrader?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 23:28:43 »
Den börjar avfrosta vi den tempen fast de inte är frost på den.
//andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 23:59:02 »
Och varför skulle den börja avfrosta redan vid ca 5-6 +ºC menar du om det inte finns någon frostbildning alls på pumpen?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 09:04:48 »
Ja pumpen avfrostade trots att det inte gick att se någon frost med blotta ögat iaf.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 09:10:52 »
Min pump avfrostar nästan året runt. Vid temperaturer runt 5-6 grader varmt brukar det bli som mest vatten.
Vid köldgrader ute är det betydligt torrare luft och det blir inte alls lika mycket vatten vid avfrostningarna.
Bilens AC frostar ju av mitt i sommaren, det kommer alltid en skvätt vatten när man stannar efter en körning.
erp
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011, 09:51:49 »
Menar du att du får frost som behöver värmas bort även på sommaren  Sc:,h
Min VP börjar frosta av ungefär vid 4-5 grader ute. Det blir säkert frost på den även när det är några grader varmare, men det hinner smälta bort av sig själv mellan värmecyklerna.
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2011, 10:57:00 »
Ja, det kan bli en hel del vatten i lådan jag har under pumpen även under sommaren. Det mesta smälter förmodligen av lufttempen ute, men det kan bli ganska kalla nätter om sommaren i bland. Vid 5-6 grader kan det bli upp mot 30-40 liter vatten, om det väldigt fuktig luft. Men det behöver inte vara minusgrader för att pumpen ska frosta av, det kan bli mycket frostbeläggning när det är flera plusgrader ute, det beror ju på hur mycket pumpen går.
erp
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2011, 11:14:28 »
Jo, mycket vatten blir det, men det krävs väl ingen aktiv avfrostning om det är varmare än ca 6 grader?
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2011, 11:43:21 »
Det vet jag faktiskt inte med säkerhet, men jag ser pumpen genom ett fönster, och det dryper vatten ur den ibland när det är flera plusgrader ute, och jag tycker att det skulle rinna lite stillsammare om det bara var uteluften som smälte frosten, men det är nog så att det smälter av sig själv för det mesta.
Det jag vill ha fram, är egentligen bara att det frostar på, även om det är varmt ute, och det kan komma en hel del vatten då.
erp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2011, 14:49:08 »
Ja vid 5-6 +ºC så har jag ivf aldrig någonsin varit med om någon avfrostning på mina pumpar, möjligtvis kan det förekomma enstaka avfrostningar från ca 3-4 +ºC vid extremt stor luftfuktighet ute men detta är ytterst ovanligt och sällsynt. Först vid ca 1-2 +ºC börjar avfrostningarna lite smått och då med väldigt lång tid mellan dem isf, däremot så kan det komma en hel del vatten från pumparna redan från 5-6-7 +ºC men då är det alltså frågan om kondensvatten från pumputedelen och inte avfrostningsvatten. :)
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2011, 15:08:33 »
Jo, men det är skillnad på frost och kondens. När det är varmt ute så blir det kondens som droppar ner från pumpen. Det gör ju inte att det behövs nån avfrostning.
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2011, 15:34:46 »
Jaså, det vet jag inte riktigt. Min pump fyller en balja på 40 liter vid några plusgrader ute nu på höstkanten, jag ser det nog som smältvatten snarare än kondens. Det är inte alls så att det droppar, utan det kommer litervis med vatten under så där cirka 2 minuter. Sedan händer inget förrän pumpen varit igång på nytt, i slutet på körningen kommer ett sjok vatten igen. Så ser det inte ut när det är varmt ute och pumpen bara kör varmvatten, då kommer i stort sett inget vatten alls.
erp
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2011, 16:16:54 »
Jag var nere och satte igång en varmvattenkörning nu med 10º ute. Pumpen uppför sig som jag sagt ovan när den kört ett tag dryper det av vatten ur den och lika dant i slutet av körningen rinner det några liter. Men nu ser jag att pumpen frostar inte av, den vänder aldrig processen utan vattnet börjar ösa ur den ändå.
Jag har aldrig kollat så noga hur pumpen låter utan bara noterat att det forsar ut vatten i slutet av körningarna. Det smälter tydligen undan utan att pumpen hjälper till.
Märkligt att det kan smälta undan under tiden pumpen går, tycker jag. Man ser att det blir lätt vitt på baksidan, men det stannar vid det.
Jag får väl ta tillbaka lite av tidigare och påstå motsatsen i stället nu.
erp
Edit: Jag fick för övrigt det här brevet från CTC en gång för länge sedan:
Avfrostningen sker om värmepumpen är igång inte när den står stilla.
Avfrostningen sker om det behövs, temperaturen känns av och
4-vägsventilen öppnar mot förångaren om avfrostningsbulben talar om att det behövs.
Med vänlig hälsning
Monika Andersson
CTC
Enertech AB
Box 309
341 26 LJUNGBY
« Senast ändrad: 10 oktober 2011, 17:08:58 av erp »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2011, 16:33:33 »
På IVT/Bosch Luft/Vatten pumpar finns en inställning vid vilken temperatur som avfrostning skall aktiveras
Fabriksinställningen tror jag var +10°C, Allt över +10° = ingen avfrostning.
Sen finns en tempinställning från vilken temp som vevhusvärmen skall vara aktiv men det är en annan historia.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2011, 18:28:31 »
Mkt märkligt tycker jag att man har en fabriksinställd aktivering av avfrostningsfunktionen redan från ca +10 ºC och nedåt i utetemp?? Sc:,h Finns det ingen s.k behovsanpassad avfrostning på luft/vatten-värmepumparna eller?? Om jag förstår det rätt här så avfrostar alltså pumparna vid viss utetemperatur oavsett om det behövs eller ej?? :)
Mvh Raffen.
