Författare Ämne: Ska pumpen avfrosta redan 5-6 plusgrader?  (läst 10498 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Ska pumpen avfrosta redan 5-6 plusgrader?
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2011, 18:55:59 »
Nej, om du läser vad jag fick från CTC, så ser du att de påstår att pumpen känner av om det behövs en avfrostning.
"temperaturen känns av och
4-vägsventilen öppnar mot förångaren om avfrostningsbulben talar om att det behövs."
erp
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2011, 20:16:04 »
Givetvis avfrostar den bara om det behövs. Till skillnad från många LL-pumpar så är dessutom avfrostningen behovsstyrd i hela arbetsområdet - Den går inte över till timerstyrd avfrostning när det blir kallt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2011, 20:57:03 »
Ja men det lät ju riktigt bra Purjo Thumbsup, men man kan väl ändå fråga sig lite kanske varför man har en behovsstyrd avfrostning redan från +10 ºC i utetemp?? Sc:,h
Sen är det väl på det sättet att rekorderliga luftvärmepumpar som har behovsstyrd avfrostning går inte in med någon timerstyrd avfrostning förrän tidigast vid en utetemp på ca -15 ºC och därunder isf, och vid den utetempen och lägre så finns det väl inte särskilt mkt kvar att hämta från luft/vattenvärmepumparna eller?? För då är det väl elpatronerna som får ta hand om det hela antar jag eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2011, 21:21:16 »
Styringene på varmepumpene har behov av et signal for å bedømme "behov" av defrost. Min enkle Coolix er så primitiv at om det er lavere enn -2 ºC på utgangen av fordamper i mer enn 40 minutter, starter defrost.
Mitsubishi har et noe mer sofistikert kritterie. Den går i avfrosting om utetemperaturføler holder under 5 ºC og temperaturføler på utgang av fordamper er lavere enn -1 ºC i mer enn 5 minutt. Intervallet den kjenner av dette på variere med hvor raskt den avfrostet sist gang (Den smarte programmeringen som er omtalt i forum annet sted)
Om en Mitsu pumpe begynner å avfroste i varmere vær enn 5 grader må det være noe galt med temperatursensor, eller at temperaturføler på utedel står så nær fordamper at den blir nedkjølt til under 5, samtidig som effektuttaket  er så stort at temperatur på utgang av fordamper er lavere enn -1 ºC
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2011, 21:54:53 »
Mvh Raffen.
Det betyder ju fortfarande inte att pumpen frostar av bara för att det blir 10 grader. Från 10 grader och kallare aktiveras avfrostningslogiken som håller koll på pumpen och avfrostar vid behov.
Min VP går till -20 innan elpatronen tar över helt...
dessutom går avfrostningarna mycket fortare på en LV-pump eftersom det finns mer ackumulerad energi att använda normaltiden ligger på 2-3 minuter.
« Senast ändrad: 10 oktober 2011, 21:56:59 av purjo__ »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2011, 22:38:57 »
Ja jag kan bara instämma helt med TUCSONOR här att om en ME-pump som skall ha en behovsstyrd avfrostning börjar att avfrosta redan vid en utetemp på 5-6 +ºC så är det givetvis något som är helt fel med den pumpen isf. :)
Mvh Raffen.
