Författare Ämne: Likörrecept, drinkar och annat drickbart med etanol?  (läst 19879 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Likörrecept, drinkar och annat drickbart med etanol?
« Svar #30 skrivet: 18 oktober 2011, 11:16:50 »
Näää, nu börjar jag bli törstig, vad var det Pippi sa,"utan snus på denna ö...någonting". Utan snus hade ju varit kattastrof, men öl/ vin går ju att vara utan, men nu är jag ju hemma igen och då skall rottorna dansa på bordet, fram med tetrapackarna!  :o *vinkar* Thumbsup
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2011, 20:53:08 »
Jag sitter med en liten aberlour här.. dock "bara" en 12årig, men jag gillar den skarpt :D
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #33 skrivet: 21 oktober 2011, 21:04:14 »
Jag får väl tipsa om världens rökigaste whisky, Octomore. Inget man dricker 6:or av kanske men ack så god.  >:D
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2011, 16:55:32 »
Både Aberlour och Octomore låter spännande. En bokrekommendation i ämnet kommer här:
"101 wisky du måste dricka innan du dör" riktigt bra och hinner man inte med alla 101 har man ju haft rätt skoj under tiden..
http://www.bokus.com/bok/9789186287146/101-whisky-du-maste-dricka-innan-du-dor-20112012/
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2011, 19:38:07 »
Vet inte om man kan beställa Octomore på bolaget längre? Nån som vet? Annars är ju Svensk Whiskyförmedling en bra partner om man vill beställa hem nåt gott till jul. Åtminstone om man har lite krav på vad man häller i sig :)
Just nu har de fifflat med hemsidan, men det blir väl snart bättre igen
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2011, 21:17:59 »
Knäppte just upp en Mackmyra "Jaktlycka" här. Det blir nog första och sista flaskan därifrån. Ingen som skvallrar om jag slår i lite cola ?   ::) Tacka vet jag Highland park 18 år eller lagavulin. studs
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 23 oktober 2011, 00:41:05 »
aberlour är mjuk o fin. får en nästan att tänka på cognac
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #38 skrivet: 24 oktober 2011, 19:48:02 »
+1!
Någon som testat Mackmyra brukswhisky? Jag har bara pimplat i mig första utgåvan men funderar på en bruksis.. (i utvärderingssyfte ;) ;) )
Handöl braskamin
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #39 skrivet: 24 oktober 2011, 19:51:43 »
+1!
Den är OK, en bit kvar till sina skottska motsvarigheter.
Har ett fat Mackmyra svensk ek som ska buteljeras i sommar, hoppas den blir bättre än förra som var lagrad på sherryfat, den var sådär...
Over and out!
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #40 skrivet: 28 oktober 2011, 15:12:51 »
Att dricka etanol har sina risker också förstår ju alla. Man får se upp bara så det inte går som för sidensvansen..
"Full sidensvans polisanmäld"
http://www.dn.se/nyheter/sverige/full-sidensvans-polisanmald
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #41 skrivet: 28 oktober 2011, 17:51:14 »
Mmm, en skvätt 15 årig Bowmore Mariner medans man väntar på att dottern skall komma så vi kan knalla till nyöppnade kvarterskrogen för lite fredagmiddag. :)
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #42 skrivet: 28 oktober 2011, 18:00:32 »
Låter mycket gott, Gàidhlig!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #44 skrivet: 28 oktober 2011, 23:01:39 »
Dricker förstås gärna Ardbeg (!) och Laphroaig, men som Hälsing njuter jag även gärna en god HB, kanske med CocaCola och is?
Gin och apelsinjuice går åxå bra, helst Bombay Sapphire eller Tanqueray...
COP 3,4
  • Dot gäster: 4369
