Författare Ämne: Likörrecept, drinkar och annat drickbart med etanol?  (läst 19855 gånger)
SV: Likörrecept, drinkar och annat drickbart med etanol?
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2011, 17:13:14 »
Seglarvatten, kan man "snorta" up det i näsan?!  Sc:,h
Japp. Med en spolflaska:  Thumbsup
När jag var fattig student så testade vi en variant på detta. Man ställer ner en kaffebryggare i en plastkasse, häller spriten i vattenbehållaren och slår på strömen. När det börjar ånga så drar man upp kassen över huvudet och andas in...
 *vinkar*
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2011, 23:42:34 »
Lysande! ;D
Alla sätt är bra utom de dåliga!  Thumbsup *roflmao*
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2011, 12:39:44 »
När jag var inneboende student så gällde det att inte klirra med glas så tanten hörde, så man åt sin sprit i gello med sked, impade alltid på flickorna...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2011, 23:04:08 »
Jävla snobbar, själv hittar jag "yrsla" i gin och tonic.  :D
Hehe, va bra! Säger bara http://www.mikkeller.dk/
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2011, 08:33:20 »
Tänk att det skall var så förbannat svårt att ha lite roligt på jobbet  fiR:
"Based on your corporate access policies, access to this web site ( http://www.mikkeller.dk/ ) has been blocked because the web category "Alcohol and Tobacco" is not allowed. "
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2011, 16:38:45 »
*lol*
Men denna tråden går bra? Vad jobbar du med egentligen?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2011, 18:35:44 »
Börjar misstänka att vi jobbar på samma ställe...  ::)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2011, 21:31:51 »
Whiskey i all ära.. och en trevlig vsop är inte dum heller till kaffet..
Annars kan jag, en fredagkväll när barn sover och man inte orkar med något "speciellt" annat än somna i soffan, slå av plomberingen på en väl avägd Hans-Berthil och skicka den i ett halvt glas cola.. Eller apelsinjuice för alldel :D :D :D a:gl huvuddunk
Skål pöjkar.. de e fredaaaa! ;)
« Senast ändrad: 14 oktober 2011, 23:32:54 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2011, 00:30:28 »
Hehe, jaa, du får väl kolla länken på din privata burk. Skitgod öl, microbryggeri...
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2011, 09:25:15 »
Ibland så är en helt klar Vodka av bra kvalitet riktigt fin  :) I går blev det några Russki Standard (Platinum edition) riktigt mild och fin. Finns en annan favorit Bielaja Biriosa med stooor reservation på stavningen men översatt på Svenska så ska det visst vara Vita Björken som är riktigt fin och superlen.
Vill man göra något av den lite sämre Whisky man fått så är Irish Coffey ett bra alternativ.
Rose Lime och Vodka funkar riktigt fint det med om man inte har fin Vodka känner för att blanda.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 16 oktober 2011, 23:51:03 »
Om någon gillar drinkar med apelsinjuice så kan jag rekommendera att köpa skräp-juice. Tropicana och annan fin-juice har inte i drinkar att göra. Den är liksom för söt eller nått.
Åt andra hållet är det med cola-drinkar. Där gör sig pepsi bättre än vanlig cola. För den har en lite sötare smak. Testa någon gång att stänga 1-3 droppar angostura i en rom-cola drink. Bästa rommen med cola tycker jag är capten morgan spice (den guldfärgade, inte den svarta) men då ska man inte ha angostura i. Bara cola och lime. För övrigt kan man bli riktigt dålig i kistan av för mycket lime-drinkar.
En apelsindrink jag kan rekommendera och som är enkelt att göra är Harvey Wallbanger. Grundreceptet tror jag är 1dl apelsinjuice + ca 4cl vodka. detta ska blandas. Sedan häller ni på ett litet lock av galliano (en typ av söt likör) med hjälp av en matsked som man håller försiktigt över ytan på drinken. Det söta från likören i kombination med det vassa från vodkan och juicen är trevligt. Men som sagt inte fin-juice.
För den som gillar alkofritt dagtid på varma sommardagar så ska ni testa dom där små röda flaskorna med sun-bitter och blanda dessa med ginger ale eller tonic water. Det går åt knappt en sådan där liten sun-bitter flaska till 1l slödricka. Massor med is och du har bästa törssläckaren i världen. God som en drink utan att man blir slirig :)
För övrigt fungerar denna sunbitter jättebra i drinkar också! Men använd inte för mycket. Den är bitter.
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 23:52:37 av David Rinnan »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #26 skrivet: 17 oktober 2011, 09:52:56 »
Håller med helt och hållet! T.ex så fungerar konsums "xtra apelsinjuice" jättebra Thumbsup
Handöl braskamin
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #27 skrivet: 17 oktober 2011, 19:54:56 »
VSOP till en cigarr är en bra avslutning på veckan.  Drinkar blir ofta Absolut Päron + 7-Up och en halv pressad citron, Absolut Apeach med apelsinjuice är också helt ok.
Om ni är ute och flyger så passa på att köpa Absoult Watkins (Kaffe-mandel och chili), finns tydligen bara på flygplatser. Den blir god med iskall Cola.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #28 skrivet: 18 oktober 2011, 06:17:26 »
Apelsin och Galliano låter spännande! Just apelsindrinkar blir det ganska sällan här, har inte sett en vanlig screwdriver på säkert tjugo år :)
Whisky och Amaretto brukar annars hällas upp ganska ofta hos oss, speciellt såhär framåt hösten. Hälften av varje, eller lite mer whisky. Jag tror den kallas Gudfadern. Frugan som dock vägrar dricka whisky brukar nöja sig med lite Xanté.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #29 skrivet: 18 oktober 2011, 06:20:16 »
Åååååååååh det där saknar jag!!  :'(
Slutade röka 2004 och har inte vågat gå nära tobak sen dess.
  • Dot gäster: 4486
