Författare Ämne: Likörrecept, drinkar och annat drickbart med etanol?  (läst 19854 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Likörrecept, drinkar och annat drickbart med etanol?
« Svar #45 skrivet: 31 oktober 2011, 21:36:27 »
Hade glöggpremiär i helgen.. Thumbsup var ute i skogen o kollade på rally.. då passsr det fint med en blossa-rom ::)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #46 skrivet: 01 november 2011, 06:47:30 »
Jag får väl tipsa om världens rökigaste whisky, Octomore. Inget man dricker 6:or av kanske men ack så god.  >:D
Octomere låter intressant, inte lätt att få tag på visade det sig, jag får väl ha den på listan till nästa utflykt til Juuls.
Tack för tipset Thumbsup
Over and out!
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #47 skrivet: 11 november 2011, 18:25:21 »
Ikväll provas en Old Pulteney från Skottlands nordligaste whisky destilleri. Sitter som en smäck! 12 år på fat, rund o god med lite frukt och marsipansmak..vacker flaska med kork i toppen, skepp och kluck. Och värme från braskamin.   ::)
http://www.oldpulteney.com/
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #48 skrivet: 11 november 2011, 21:07:27 »
Jag hade några burkar cider som gick ut i september... Bättre sent än aldrig.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #49 skrivet: 11 november 2011, 21:19:24 »
 Thumbsup
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #50 skrivet: 20 november 2011, 08:37:58 »
Igår så testade vi Harvey Wallbanger efter tips på forumet, skitgott.
Enda problemet är att frugan fick gå upp och lägga sig igen nu på morgonen. ( Huvudvärk). :D *roflmao*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #51 skrivet: 20 november 2011, 11:22:53 »
Octomore är riktigt fin.
ska man hålla sig i den klubben är Caol ila en riktig favorit ihop med Laphroaig 10 år Cask Strength som måste provas.
håller man sig till de snällare varianterna är Cragganmore en favorit..men även highland park,ancnoc och oban måste finnas hemma.
Ett lite udda alternativ är Japanska Yamasaki
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #52 skrivet: 20 november 2011, 11:30:42 »
Hej ace, var bor du? pigg på lite besök? :D
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #53 skrivet: 20 november 2011, 11:38:16 »
Självklart hplp  :)
Småland, östkusten (Oskarshamn)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #54 skrivet: 20 november 2011, 11:43:47 »
Självklart hplp  :)
Hmmm, synd, lite för långt, det hade varit en fröjd att få sniffa i ditt barskåp. :'(
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #55 skrivet: 21 november 2011, 00:18:30 »
Var en vecka på styr o reglerkurs (Edviks Automation), en kväll så blev det Pub besök med tillhörande Whiskyprovning, när de kom in med 4st Wisky (eller hur det nu stavas) glas på ett fat till varje snubbe, så kände jag hur det vände i magen... Jag övertalades att dofta och smaka.... det luktade faktiskt lite parfymerat om en sort. Jag tyckte bra om den som smakade mest tjära, lite som de Finska tjärpastillerna, tror den hette "Cremant De Bourgogne", och den skulle vara från ön Islay.
Kommer aldrig att köpa någe Wiskey (eller hur det nu stavas) utan håller mig till mörk öl, Men jag gav det en chans, som med surströmmingen....
  • Dot gäster: 4478
