Författare Ämne: Likörrecept, drinkar och annat drickbart med etanol?  (läst 19839 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 07 oktober 2011, 19:15:40 »
Vore kul att veta vad riktiga värmepumpers dricker. Klart att det oftast är whisky eller konjak, men ibland är det ju trevligt med en drink eller lite kärringdricka som omväxling. Och för oss med fruktträdgård är det ju roligare att låta frugan sköta saftande och syltande, och istället hälla sprit på frukten  :)
Jag öppnar med Honungslikör:
En burk honung 700g (riktig svensk honung, ingen importerad sockerskit)
En flaska vodka
Ett par kanelstänger
En apelsin
En tom enlitare
Koka kanelstängerna och skalet av apelsinen i honungen några minuter.
Låt svalna och fiska sen upp prylarna.
Häll upp i en tom enlitersflaska, toppa med sprit.
Låt mogna i flaskan några veckor.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Likörrecept, drinkar och annat drickbart med etanol?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2011, 12:19:24 »
I ordning: (med reservation för den udda stavningen)
Laphroaig
Caol Ila
Talisker
Ben Riach / Lagavulin
För er som undrar är receptet: jobba 3-5 timmar, få lön, gå till "apoteket"
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2011, 18:42:31 »
Hade en trevlig långweekend i köpenhamn för ett tag sedan, snubblade (som alltid) in på Juuls och hittade där en Ardbeg single cask som är helt otroligt angenäm.
idag blir det ett eller två glas Black Grousse till speedway GP't och kanske en kall Westfalle  studs
Over and out!
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2011, 18:47:04 »
Jävla snobbar, själv hittar jag "yrsla" i gin och tonic.  :D
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2011, 18:56:46 »
Virre för dirren, gin är för svin...  ;D
Over and out!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2011, 03:28:50 »
Jag föredrar ju rödvin ifrån Sydafrika, med lite ek smak i och vitvin ifrån Tyskland och i tetra-pack så det inte finns någon risk att den tar slut med en gång.  Thumbsup ::)
Annars så funkar ju den billigast ölen på bolaget också, är det inte alkoholen man är ute efter?!  :o Sc:,h
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2011, 09:16:48 »
Duger det inte längre med lokalt producerad etanol och sockerdricka?
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2011, 09:24:25 »
Sprit skall drickas som den är. Gärna fickljummen i långa klunkar.  Thumbsup
Om det är fest på riktigt så åker gärna en fransk mörk rom fram...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2011, 09:34:06 »
Nä! ::)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2011, 09:52:12 »
vind i seglen å cola....det e grejer,,,
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2011, 10:04:19 »
Du menar det man "snortar" up i näsan eller?  :o Sc:,h
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2011, 11:59:42 »
Seglarvatten kanske?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2011, 13:41:52 »
Seglarvatten, kan man "snorta" up det i näsan?!  Sc:,h
  • Dot gäster: 3882
