Författare Ämne: Värmepump till fritidshus.  (läst 21246 gånger)
Utloggad mjuk
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 30
SV: Värmepump till fritidshus.
« Svar #45 skrivet: 27 oktober 2011, 17:21:48 »
Ja då får jag prova själv vilket jag föredrar, med eller utan purefilter. Jag är ju som ni förstår ganska så känslig för dålig lukt så det kan kanske hända att jag känner en större skillnad än du Raffen. Dessutom, om jag förstått det rätt, bor du hela tiden i ditt hus och det gör säkert en del skillnad. Sedan har jag kvar allt för mycket blommor och växter, från den gamla ägaren, längs med krypgrunden plus en enorm porslinsblomma inomhus som säkert gör sitt till för att ge en viss lukt.
Och som sagts innan det är ju bara att pröva sig fram vad som är bäst för en själv.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 27 oktober 2011, 21:00:22 »
Hej Magnus!  Javisst jag tycker också att du skall prova dig fram lite vilket du tycker är bäst, och självklart är vi permanentboende i vårt hus, vi har också rätt mkt blommor och växter hemma hos oss men det blir mig veterligt ingen lukt från dessa ivf. Däremot så är det ju faktiskt på det sättet att det kan uppstå en viss svag lukt som kan komma ifrån puredriften på pumparna, men det kände du väl till sedan tidigare antar jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #47 skrivet: 27 oktober 2011, 21:28:27 »
 :D
Hej Raffen. Läste om lukterna från pureairen i beskrivningen. Som dom beskrev det verkade det kunna komma från allt möjligt. Både ozon och gammal lukt som frigjordes från väggar och möbler.
Apropå lukt från växter så var det mer just det att man har massa jord mot krypgrunden som jag inte är så förtjust i och inte lukten från själva växterna. Däremot den jättelika porslinsblomman som vi har inomhus är ju välbekant för sina mycket underligt doftande blommor. Går knappt att vara inomhus om den har blommor.
Mvh Magnus.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #48 skrivet: 31 oktober 2011, 13:10:27 »
Hej igen.
Nu är pumpen igång. Fungerar utmärkt. Märkte att den spred värmen enormt bra när jag eldade i kaminen så det får man lägga till bonuseffekterna.
Har dock några frågor angående inställningen av luftflödet. Jag har placerat innedelen 30-40 cm ovanför ett skåp. När jag startar pumpen, även efter en automatisk återstart, ställer pumpen in flödet så det till stor del blåser på skåpet. Är detta startläge det mest optimala läget eftersom den alltid startar i det läget? Gör det så mycket om det blåser på skåpet, luften går väl vidare ändå? Jag bifogar två bilder. Den ena med startläget och den andra så som jag ville ställa in flödet. Mitt läge blåser rakt ut och det kanske inte är det mest optimala. Är det bra att använda sig av något av swinglägena, eller är det onödig lull-lull? Tacksam för alla tips.
Mvh Magnus.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #49 skrivet: 31 oktober 2011, 13:13:10 »
Såg att bara ena bilden kom med. Här Kommer den andra bilden. Denna bilden är pumpens grundinställning.
Mvh Magnus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 31 oktober 2011, 16:47:28 »
Hej Magnus!  Ja jag har också min ena pump i gillestugan i källaren som sitter över ett skåp därnere, och självklart så är det inte alls bra att ha vingen inställd så att innerdelen blåser nästan rakt  ned i skåpet. Den mest optimala inställningen av vingen i det här fallet är givetvis allt mellan rakt ut till lite vinklad nedåt så att inget av luftströmmen från innerdelen träffar skåpet eller något annat lull-lull som ev finns uppe på skåpet. Att ha vingen kraftigt vinklad nedåt mot golvet är dessutom nästan aldrig någon optimal eller bra inställning om man vill få till en hygglig värmespridning till utrymmen som ligger längre bort från pumpinnerdelen (enda undantaget är väl om det skulle vara frågan om väldigt små utrymmen isf).
Vi har själva en del lull-lull uppe på skåpet (eller rättare sagt mor i huset) så jag är alltid noga med att se till att vingen står vinklad så att all luft blåser ut strax ovanför både skåpet och lullet. ;)
Det här med att vingen ställer sig i ett förprogrammerat läge efter en ev återstart efter ett strömavbrott eller alt att man själv startar upp pumpen igen efter att själv ha gjort den strömlös en stund är väl då som jag har sagt tidigare den enda nackdel som jag hittills ivf har hittat på Toshibas pumpar, och det är tydligen likadant på de flesta av deras pumpmodeller, jag hade det även på min klart äldre modell som heter GKVP-E.
Jag löste detta lilla bekymmer genom att koppla ur/bort drivmotorn till vingen genom att dra ur den lilla elkontakten för den här motorn, detta resulterar då i att vingen rör sig inte alls så länge den är elektriskt urkopplad utan om man skulle vilja justera läget på vingen så ställer man in den precis i det läge som man själv vill med handen istället, och sen står då vingen kvar i detta läge ända tills man ev skulle få för sig att ändra den igen framledes isf.
Jag har beskrivit tillvägagångssättet för detta i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28228.msg268702#msg268702  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 oktober 2011, 19:02:30 av Raffen »
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #51 skrivet: 31 oktober 2011, 19:09:24 »
 :D
Tack Raffen för detta mycket utmärkta svar. Precis den infon jag behövde. Underbart med dessa forum.
Mvh Magnus.
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
« Svar #52 skrivet: 06 februari 2012, 17:09:06 »
Det blir en del is under pumpen när det är kallt  ;)
Har kört min värmepump sedan 8/10-11 till 5/2-12 nu och haft 13 grader inställt.
Har endast gjort av med 1250 kWh. Den är f-n helt fantastisk, bästa investeringen jag gjort på länge  :)
//Andreas
Toshiba Polar 2  RAS-10PAVP-ND monterad i fritidshus på 79 m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 06 februari 2012, 17:29:49 »
Ja det är bara till att gratulera dig till en riktigt bra pump Andreas! Thumbsup Och de här pumparna lär ju vara riktigt duktiga och effektiva på det här med underhållsvärme också + att det finns lite vettiga gradtal att välja på då också. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 20:09:58 av Raffen »
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
« Svar #54 skrivet: 06 februari 2012, 18:47:08 »
Tack Raffen.  :)
Har även rekommenderat denna pump till min kompis som ska få sin installerad i morgon i sitt fritidshus.
Toshiba verkar har lyckats riktigt bra med Polar 2:an. Jag har alltid varit skeptiskt inställd till luftvärmepumpar innan men nu när jag själv fått uppleva hur mycket dessa har utvecklats och hur bra dessa fungerar så börjar jag själv bli någon form av predikant  ;D i min bekantskapskrets.
//Andreas
