Författare Ämne: Värmepump till fritidshus.  (läst 21237 gånger)
Utloggad mjuk
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 06 oktober 2011, 12:24:43 »
Hej alla kunniga.
Har tänkt att installera en luft/luft-pump i vårat fritidshus. Det ligger några mil innåt landet i Halland.
Huset är i vinkel, ett plan, och knappt 80 kvadrat stort. Vinterisolerat.
Halvöppen planlösning med öppet vardagsrum och kök, men med två sovrum som blir svårt att få något luftflöde till. Kommer mest att behöva underhållsvärme då vi eldar i kaminen när vi är där.
Har också vad jag tycker en viss sommarstugelukt som det vore trevligt att få bort.
Är dom olika pumparna olika bra på det, och i så fall vilken anses vara bäst?
Har tittat på Toshiba 10 polar 2 och Mitsubishi FD 35, men där verkar Mitsubishin sakna underhållsvärme. Stämmer det?
Hur är annars Panasonics pumpar? Dom verkar ju vara några kronor billigare.
Hjälp mig gärna med synpunkter på allt möjligt som kan vara av intresse.
Jag är en fullständig novis så det finns säkert mängder med saker som jag inte tänkt på.
Tacksam för alla svar.
Mvh Magnus.
Utloggad enokenok
  • Antal inlägg: 5
SV: Värmepump till fritidshus.
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 19:53:10 »
Jag är själv väldigt intresserad av värmepump till ett fritidshus som är likt ditt och då har jag varit i kontakt med ett par återförsäljare och även Panasonics distributör LMG. Ingen har några mätvärden på vad pumparna leverar för COP i underhållsvärme läget när dem bara ska hålla 8-10 grader. Jag känner mig väldigt osäker på om pumparna verkligen ger något i det här läget. Är det någon som har någon data på pumpar som går i underhållsvärme på vad man kan räkna med för besparing?
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 06:52:22 »
Ja det var ju en intressant aspekt som jag inte ens har ägnat en tanke.
Kan alldeles för lite om detta för att ens ha en aning, men känns ju ologiskt att du inte skulle få en bra cop om det är betydligt kallare ute än din inställda underhållstemperatur. Själv har jag tänkt att ligga uppåt en tretton grader som underhållstemp. Vad har du själv för temp när du inte är där? Och vad har ni andra som redan installerat en luft/luft-pump?
Sedan var jag nog ganska flummig i min fråga eftersom jag knappt har fått något svar, men en viktig aspekt för mig att få lite svar om är huruvida pumparna är bra på att ta bort sommarstugelukt och ifall någon anses som bättre på just detta.
I övrigt har jag nog nästan bestämt mig för Toshiba RAS-10PAVP-ND .
Kommer jag bli nöjd med den för mina behov?
Mvh Magnus.
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 17:32:28 »
Satte in en Toshiba polar 2 i förra vecka i vårt fritidshus(ligger strax norr om Växjö) som är på 79 kvadrat och är så här långt väldigt nöjd.
Har en väldigt liknande planlösning som den du beskriver, däremot så byggdes vårt fritidshus till med 30 kvadrat på 80-talet.
De resterande 40 kvadraten byggdes på 50-talet med kutterspån och tretex som isolermaterial i tak och väggar.
Vi har även en viss sommarstugelukt som jag hoppas att kunna dämpa genom att köra luftreningsfunktionen i värmepumpen.
Nu när det varit ca 8 grader ute klarar värmepumpen av att hålla 20 grader i den "nya" delen och 17 grader i den äldre delen av huset.
Elförbrukningen vid ovanstående förutsättningar ligger på ca 7 kWh per dygn.
Har precis ändrat till att köra 12 graders underhållsvärme(pumpen klarar att köra underhållsvärme mellan 5-13 grader) för att se vad detta ger i värme i de olika delarna av huset och elförbrukning.
Funderar allvarligt på att ligga på minst 12 grader i huset då jag tror att en för låg temperatur delvis är ansvarig för sommarstugelukten.
Återkommer med mer info senare när jag utvärderat mina olika inställningar.
//Andreas
Toshiba Polar 2  RAS-10PAVP-ND monterad i fritidshus på 79 m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 18:15:49 »
Ja helt riktigt Andreas, man skall absolut inte underskrida +11-12 ºC i innetemp i bostadsutrymmen om man vill slippa ifrån den här lite unkna lukten som f.ö är så vanligt förekommande i bl.a sommarstugor. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011, 20:51:50 »
Tack Andreas för ditt svar. Blir intressant att höra från dig igen.
Får man fråga hur mycket du betalade för pumpen? Antar att du köpte den med installation.
Själv har jag tänkt att köpa från polarpumpen. Är det någon som har några synpunkter om det? Gärna både positivt och negativt. Har hört att man kan köpa från vissa som ger fem års garanti, men då blir väl priset en hel del högre. Är det värt att betala den merkostnaden?
Mvh Magnus.
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2011, 22:19:00 »
Om det är värt merkostnaden att köpa luftvärmepumpar oavsett märke går egentligen inte att ge ett 100% säkert svar på.
Om du köper en värmepump med kort garanti till ett bättre pris och den håller länge så har du gjort en bra affär.
Om den av någon anledning får ett fel mellan år 2 till 5 så lär du tjäna på att ha köpt den med längre garantier då reservdelar och kylmontörer inte är speciellt billiga.
Kolla med Ventilationsutveckling som har något avtal med kunder som är medlemmar i villaägarna för bättre pris och 5 års totalgaranti.
Är du kund hos EON så är det någon variant där med 6 års garanti.
Efter det så får du jämföra priserna från dom olika leverantörerna och avgöra efter din egen plånbok hur mycket längre garantier är värda.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2011, 01:42:24 »
Tack för svaret TS.
Livet är ju ett lotteri så man får se vad man väljer.
Mvh Magnus.
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2011, 11:10:25 »
Hej Magnus!
Jag köpte min värmepump genom polarpumpen för 16990kr med installation och allt.
Firman som gjorde installationen heter EDE(www.ede.se).
Jag är väldigt nöjd med hur allt förlöpte med både polarpumpen och EDE, kanon trevliga killar som gjorde installationen och de kändes väldigt kompetenta.
De var även väldigt tålmodiga med alla mina frågor  :) ,då man själv är tekniker i grunden och jobbar inom energiområdet.
//Andreas
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2011, 16:31:42 »
Då var värmepumpen beställd.Blev från Polarpumpen. Hoppas jag blir lika nöjd som du Andreas.
Ringde till dom innan och fick prata med en mycket trevlig dam som kunde svara på dom frågor jag hade.
Pratade också med min far som skall sätta upp ett uttag åt mig.
Han hävdar att det är lag på jordfelsbrytare. Är det något som kan bli problem? Man vill  ju inte att den ska stanna i onödan. Kommer sätta en separat jordfelsbrytare för enbart värmepumpen, så minimerar man i alla fall risken.
Hur har ni andra det inkopplat? Med eller utan jordfelsbrytare?
 Mvh Magnus.
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2011, 16:47:08 »
Du kan sätta in en jordfelsbrytare med 300mA brytström till värmepumpen. En 'normal', så kallad personskyddsbrytare bryter redan vid 30mA felström...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2011, 18:16:16 »
Det finns väl ingen lag på att det måste finnas jordfelsbrytare till värmepumpar såvida de inte är anslutna via ett jordat stickproppsuttag från utsidan av huset vill säga. Däremot så är det numera lag på att jordfelsbrytare skall finnas vid nyinstallation när det gäller uttag i bad- och duschrum samt för eluttag utomhus. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 18:40:39 av Raffen »
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2011, 19:42:38 »
Hej igen.
Lagen gällde ju självklart ett uttag utomhus och inte specifikt värmepumpar. Antog att det var via ett sådant man kopplar in den. Står åtminstone så i specen hos Polarpumpen. Vad är alternativet? Klippar man sladden och kopplar direkt i en dosa kan man väl få problem med garantin? Går den att koppla via ett uttag inomhus? Purjo, är en 300 mA jordfelsbrytare godkänd för uttag utomhus?
Mvh Mjuk.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2011, 19:53:53 »
Ja om man drar fram el och ansluter pumpen från utsidan av huset med ett jordat stickproppsuttag så krävs det alltså en jordfelsbrytare, däremot krävs det ingen jordfelsbrytare om du ansluter pumpen med en fast elanslutning från utsidan av huset eller alt om du skulle ansluta pumpen via ett jordat stickproppsuttag från insidan av huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2011, 20:05:41 »
Jag har kopplat så att jag matar min värmepumps utomhusdel inifrån huset via min gamla elvärmecentral.
Och sedan matas inomhusdelen via kabel(4G1,5) från utomhusdelen.
Se bifogade bilder:
//Andreas
