Författare Ämne: Värmepump till fritidshus.  (läst 21289 gånger)
SV: Värmepump till fritidshus.
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2011, 23:41:59 »
Ja om man drar fram el och ansluter pumpen från utsidan av huset med ett jordat stickproppsuttag så krävs det alltså en jordfelsbrytare, däremot krävs det ingen jordfelsbrytare om du ansluter pumpen med en fast elanslutning från utsidan av huset eller alt om du skulle ansluta pumpen via ett jordat stickproppsuttag från insidan av huset. :)
Mvh Raffen.
Jo, men det är ju inte så snyggt att ha en sladd liggandes på golvet och inte så praktiskt med en sladd ut genom dörren...
För du har väl inte klamrat fast kabeln eller dragit den genom ett hål bredvid dörren? Då är det en fast installation och skall göras av en elektriker med prylar avsedda för ändamålet  :,v(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2011, 23:55:41 »
Nej då Purjo, jag har ingen kabel vare sig liggande på golvet eller ut genom ett hål i dörren utan mina anslutningskablar till pumparna går från jordade stickproppsuttag på insidan av huset och via rörkanalen ut till resp pumputedel. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 23:59:26 av Raffen »
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2011, 00:01:43 »
En hemmagjord fast installation med fel materiel alltså  knUp
Det funkar säkert bra...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2011, 00:10:16 »
Ja om du nu vill kalla en jordad stickproppsanslutning för en "hemmagjord fast installation" så gärna för mig Purjo, men jag tror faktiskt att du bara är lite avundsjuk på min snygga anslutning, och det är du inte ensam om kan jag tala om för dig eftersom den har jag fått väldigt mkt beröm för av en hel del. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2011, 20:55:47 »
Mvh Raffen.
Hur många av de imponerade är behöriga installatörer?
Utloggad mjuk
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2011, 21:19:11 »
Jag kommer sätta en separat jordfelsbrytare och dra kabeln via ett vprör i krypgrunden och borra mig ut där jag ska ha pumpen. Sätter ett uttag där. Allt utfört av min far som är en behörig installatör.
Har svårt för att tänka mig att ny pump har några större läckströmmar så det blir en vanlig 30mA brytare. Något annat får man inte ha om man sätter upp ett uttag.
Hoppas och tror att detta blir bra. :D
Mvh Magnus.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2011, 21:27:57 »
Mvh Magnus.
Hade personligen dragit i metallrör i krypgrunden för att undvika gnagarangrepp, samt monterat den fast ansluten, annars låter det bra.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2011, 11:34:52 »
Tack 109an. Anledningen till att jag vill sätta ett uttag var att jag trodde det kunde påverka garantin negativt om man klipper kabeln.
Någon som vet hur det är med detta? Annars sätter jag naturligvis hellre en fast anslutning.
Mvh Magnus. *roflmao*
Utloggad Calux
  • Teknikdåren
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 14
  • Expert inom AMR
    • SweMet
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2011, 13:00:52 »
Vilken kabel ska klippas??
Ni bestämmer ju själva ihop med installatören hur pumpen ska anslutas kabelmässigt.
//Andreas
Toshiba Polar 2  RAS-10PAVP-ND monterad i fritidshus på 79 m2.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2011, 15:53:37 »
Hej igen.
Jag antog att pumpen levererades med stickpropp eftersom det står "Denna modell kopplas till eluttag i anslutning till utedel." Stämmer inte det? Har aldrig köpt någon värmepump innan så det kanske bara är jag som är ute och cyklar.
Självklart kommer jag ta upp frågan med installatören och säger han att det är ok så blir det en fast installation.
Mvh Magnus.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 13 oktober 2011, 15:59:29 »
Det är tillverkarens rekommendation som gäller så fråga återförsäljaren, kan tänka mig att den levereras med stickpropp av bekvämlighetskäl.
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2011, 16:59:35 »
Då var jag väl inte helt ute och cyklade. Kontaktar återförsäljaren om inte installatören låter 100 procent säker på vad som gäller. Kanske bra om man får det skriftligt.
Mvh Magnus. :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 13 oktober 2011, 19:08:47 »
Hej Mjuk!  Ja du behöver inte vara särskilt orolig när det gäller t.ex garantierna på pumpen kontra vilken slags elanslutning som du kan ha eftersom det kan du faktiskt fritt välja själv. När det gäller pumpar av märkesfabrikaten så levereras de som regel aldrig med någon kabel med jordad stickpropp utan det är bara de s.k fulpumparna som levereras på det sättet. Sen finns det en del som tydligen har fått för sig att om pumpen levereras med en jordad stickpropp så måste den isf ovillkorligen också elanslutas via den här jordade stickproppen till ett jordat eluttag likaväl som de anser att om pumpen skulle levereras utan kabel och jordad stickpropp så måste pumpen också ovillkorligen elanslutas via en fast elanslutning från utsidan av huset, men detta är givetvis helt felaktigt. Man väljer naturligtvis själv vilken sorts elanslutning man vill ha till sin pump och detta oavsett om det är en pump av s.k märkesfabrikat eller ett s.k fulpumpsfabrikat.
I ditt fall så kan du alltså helt fritt välja om du vill ha din pump fast ansluten från utsidan av huset eller om du vill ha den ansluten via jordad stickpropp antingen innifrån eller utifrån huset. Det är bara det att om du ansluter den via jordad stickpropp från utsidan av huset så måste du också ha en jordfelsbrytare till detta uttag isf. Däremot så behöver du ingen jordfelsbrytare om du ansluter pumpen med en fast anslutning eller om du väljer en jordad stickproppsanslutning från insidan av huset.
Du kan gärna kolla upp detta jag säger här med div återförsäljare eller pumpinstallatörer för att se om detta stämmer, vanligtvis så har de normalt inga som helst synpunkter på detta på vilket sätt man nu får inkommande el till pumpen (även om en del givetvis ändå kanske av rutin rekommenderar en fast anslutning), och ivf så påverkar detta naturligtvis inte några garantier på pumparna e.d. Detta eftersom det är ju faktiskt fråga om exakt samma slags el som kommer in till pumpen oavsett den skulle komma från en fast anslutning eller alt om den kommer från ett jordat stickproppsuttag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 13 oktober 2011, 20:55:45 »
Det som raffen missat som vanligt är att man inte får installera hur som helst, men det verkar du ju ha koll på. Det är inte återförsäljaren utan starkströmsföreskrifterna som bestämmer hur man får installera.
En hemmagjord fast installation med fel material fungerar alldeles utmärkt men om man är lite ansvarskännande så ska man inte rekommendera det till andra oavsett hur mycket beröm man får av andra amatörer. Jag har själv sett en familj som klätt kapslingen till huvudsäkringarna med mosaik för den satt på väggen vid badkaret. Det fungerade. En hel villa installerad med SKX, fungerade också.
Om man följer Svensk standard och tillverkarens rekomendationer så har man gjort rätt, man kan välja att göra på andra sätt men då ska man dokumentera hur man gjort och varför och detta är förbehållet behöriga installatörer vilket troligtvis inte raffen är.
Självklart spelar det ingen roll om du installerar fast istället för med stickpropp och det svaret får du troligtvis av säljaren och då har du ditt på det torra.
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 20:58:01 av 109an »
Utloggad mjuk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2011, 10:34:05 »
Tack alla för hjälpen.
Nu känner jag mig helt trygg.
Till 109an. Själv har jag ingen vidare koll på hur man får installera, men min far tillbringade sina sista 20 år inom elbranchen som besiktningsman för elinstallationer. Så han bör nog ha bra koll.
Har en ny fråga. Jag ska sätta värmepumpen så den blåser mot köket som ligger ca åtta meter bort utan några hinder, vägg i vägg mot köket ligger badrummet. Kan man vara helt säker på att det blir tillräckligt varmt för att inga vattenledningar fryser om man kör underhållsvärmen på 13 grader?
Har ju självklart tänkt att ha elradiator med en bra termostat i både badrum och kök. Har jag både livrem och hängslen nu? Är det vanligt att en ny värmepump stannar av olika orsaker?
Mvh Magnus. 8)
