Författare Ämne: Kan man verkligen skippa shunten vid dockning?  (läst 4570 gånger)
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 04 oktober 2011, 09:22:46 »
Håller just på att få en Thermia Atec 9 Standard dockad mot min Nibe Fighter 360P.
Vi har kommit överens om att använda Nibes föreslagna dockningsschema:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10214-3.pdf
Men nu är min kära installatör inne på att inte styra shunten?
Jag är mer tveksam då de enda elpatroner jag har sitter i Nibe'n och de lär verkligen behövas när det blir -15 eller kallare.
Reglermässigt verkar det ju vettigast att Atec styr när den behöver ha hjälp av elpatronerna via shuntventilen.
Har jag missat något?
Shunten är en trevägs ESBE med motor - vet inte precis vilken modell.
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation
  • Antal inlägg: 31279
SV: Kan man verkligen skippa shunten vid dockning?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2011, 11:33:53 »
Det finns ett shema till (om du inte har golvvärme).
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-6.pdf
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2011, 12:16:20 »
Jo, jag vet.
Men jag har golvvärme och vill styra på en kurva utifrån utetemperatur.
Och även i den andra lösningen så styr man shunten
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2011, 15:05:10 »
Jag antar att ni ska använda Atec-innerdelen och att han inte riktigt vet hur han ska koppla in 360:n?
Tyvärr har jag ingen bra manual till Atec.
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2011, 23:05:36 »
Precis vad jag tror! Han vet inte riktigt hur han skall göra och tror att det blir tillräckligt bra ändå!
Jag har installationsmanualen för Atec om den duger, men kan inte riktigt skicka den via forumet. Eller kan jag det....
2690kB - går inte, 400kB per fil som gräns :'(
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2011, 23:27:45 »
Du kan bifoga den nu, e-posta mig gärna när du gjort det så jag får återställa begränsningarna. rickard@webiq.se
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2011, 08:05:12 »
Här kommer manualen!
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2011, 13:32:01 »
Tyvärr så hjälpte inte den där så mycket, den ska kunna styra eltillskott men hur elpatron ska kopplas in står inte?
Kanske finns det en separat el-manual?
Fast rent teoretiskt så bör det funka att ställa en något högre kurva på ATEC än på 360:n.
Då kommer 360:n bara shunta fram värme då ATEC inte orkar själv.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2011, 18:05:05 »
Så kör jag, har VP utan elpatron, i min separata beredare som jag normalt laddar med VP har jag elpatron och shunt. När jag önskar tillskott slår jag på elpatron, kranar in shunten(läcker några kWh per dygn om jag alltid passerar den) och låter dens styrning sköta det. Funkar alldeles utmärkt men det kräver ju lite manuellt handgrepp.
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2011, 21:06:25 »
Nu är allt igång utan shuntinkoppling! Den gamla Niben får fortsätta sköta shunten.
Håller på att försöka lägga Nibens kurva nån grad under Atecen.
Då även Niben kör en integralfunktion borde det faktum att den alltid upplever det som någon grad för varmt göra att den inte kopplar in värmen förrens det verkligen behövs, dvs när Atecen inte klarar av värmebehovet.
Jag får se hur det funkar. Speciellt spännande blir det ju vid första köldknäppen!
Det manuella slipper jag (i alla fall tillsvidare).
Funkar det inte är det bara en kabel som skall dras. Atecen har en utgång för när den behöver tillsats  (lite oklart vart, men den dagen den sorgen).
Tack för hjälpen!
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2011, 22:30:54 »
Nibe 360 har ju shunt, den räknar väl inga gradminuter?
Problemet är just att Atec kör med on/off reglering så den låter framledningen pendla upp och ner.
Och just när den pendlar ner så kan 360:n vilja öppna shunten.
Ett sätt att hantera situationen är att sätta in en rumstermostat (RT10) på 360 som höjer temperaturen 10 ºC (meny 2.5).
Sen ställs kurvan ner 10 ºC på 360 så att shunten inte öppnar alls.
RT10 ställs in så den aktiveras då innetemp sjunker en halv grad under den temp du vill ha inne.
Och sen trimmar du in din Atec att hålla innetemp minst en halv grad över den temp då RT10 justerar upp temperaturen på 360.
Hängde du med?
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2011, 21:28:56 »
Hängde du med?
Sorry, missade ditt svar.
Vet inte riktigt hur Niben styr, men måste inte alla pumpar som skall följa en kurva köra någon typ av PID-regulator där man raskt skippar D för att det är ganska trögt och man inte är så rädd för överslängar?
Thermian är klockren, den räknar gradminuter som du säger för I delen och kallar P delen för hysteres.
Sen fuskar den och sätter I värdet hårt till startvärdet om hysteresvärdet uppnås.
Niben är nu när jag tittar på den lite mer hemlighetsfull..... Sc:,h
Men hur styr Niben?  Och jag har nog inte riktigt förstått hur shunten används heller?
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2011, 15:08:56 »
Jag är inte 100, men jag tror det är en enkel P-reglering i 360, den jämför börvärde och ärvärde på framledningen och styr då shunten tills börvärdet uppnås.
Gensvaret blir väldigt direkt så jag tror inte nån avancerad reglering behövs.  :-\
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2011, 22:09:35 »
Eller när Niben begär elpatron så startar Atecn och när den begär tillskott får Nibens elpatron starta  ;)
